Twingo spinnt beim starten....
Hallo Twingo Freunde,ich hab an meinem Twingo nach einem Unfall das Frontblech,Kotflügel und Stoßstange gewechselt,vor dem Umbau spring der Twingo ohne Probleme an,jetzt mein Problem,nach dem Zusammenbau der Teile springt der Twingo nicht mehr an,als ich ihn nach dem Umbau angemacht habe,lief er ca 5 Sek.und dann leuchtete die Batterieleuchte und der Wagen ging aus,Seitdem geht er auch nicht mehr an,Motor dreht schon aber er zündet nicht an,und die Batterieleuchte leuchtet immer noch.
Zu den Daten des Twingos
Bj.12/1998,C06,43 Kw,
Freue mich auf jeden Tip von euch.
Danke im vorraus
Rätselhaft.
Auch wenn er vorher noch lief, dennoch Crashschalter drücken.
Der Kabelbaum, den ihr für den Tausch des Schlossträger aus und wieder einfädeln musstet, hat imho nichts mit den Motorfunktionen zu tun.
Immer wieder geren gefragt: Läuft bei Zündungseinschalten die Kraftstoffpumpe kurz an?
Hattet ihr die Batterie ab?
Wenn ja, neben dem Überprüfen der Verbindungen Leerlaufregler anlernen.
Killschalter? Smile
Wenn du vor der geöffneten Haube stehst, links neben dem Motor (In Fahrtrichtung natürlich rechts)
Das wäre mein erster Gedanke zum nur kurzen Lauf. Knöppken drücken, weiterschauen.
Oder... gequetschte Leitungen?
Das kommt davon, wenn man sich die Bilder vom Unfall in der Bucht anschaut xD
Ich habe zwar keine Lösung,
also gequetscht ist schon mal keine Leitung und die Batterie hab ich auch abgeklemmt,ich hab echt schiss das ich mein Steuergerät putt gemacht habe.
wo ist denn dieser sogenannte KILLSCHALTER Smile??
und wie lerne ich den leerlaufregler an ???
institio schrieb: Killschalter? Smile
Zum thema Lerlaufregler schaust du am besten mal in den Bereich Tipps&Tricks
Ich weiß, dass es da ein Thema gibt, ich finde es nur gerade nicht...
also den crashschalter hab ich mehrmals gesehen,wußte aber nicht was das sein sollte,der hat ja einen roten kopf,
aber ich versuch es mal heute abend wenn ich von der arbeit zuhause bin.
ich halte euch auf dem laufenden
danke nochmal
Zum Leerlaufregler
http://www.twingotuningforum.de/neuer-le...pid8427125
massekabel unterhalb des batterieträgers!?
Hab den Fehler gefunden,es war der Crashschalter,Auto sprang sofort nach betätigen des Schalters an,bin echt erleichtert Wink
danke nochmal
ZTwingo2 Twingo II (CN04) - Zentralverriegelung spinnt willkürlich ZtYtR 3 1.741 27.07.2025, 18:42
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Welche KL Leuchten auf bei Zündung starten? DieLahmeEnte 5 2.398 21.03.2025, 09:46
Letzter Beitrag: DieLahmeEnte
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.486 26.09.2023, 06:23
  Nach Abstellen kein Starten mehr möglich. moe2702 15 13.884 17.02.2019, 19:13
Letzter Beitrag: moe2702
  Probleme mit dem starten Lieschen1209 5 6.147 30.01.2019, 17:14
ZTwingo2 Elektrik spinnt, Twingo geht nicht an valentin_ott 7 9.217 07.08.2018, 19:22
Letzter Beitrag: herzi28
ZTwingo2 Meine Rückleuchte spinnt beim Bremsen Uwe S. 2 5.767 09.04.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Uwe S.
  Auto starten Chrissi-2907 2 4.111 26.08.2015, 11:25
