Neuer Leerlaufregler - hohe Drehzahl D7F
habe meinen Leerlaufregler gewechselt. Jetzt dreht der Gute im Leerlauf tierisch hoch - schätze mal so 3000 bis 4000 Touren. Fällt dann zwar ab und zu mal ab, aber die Drehzahl steigt dann wieder an.
So geht das natürlich nicht ...
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein neuer Leerlaufregler bei Renault  eventuell mit X-25 "angelernt" werden muss.
Meine Frage ist nun, ob es dazu eine Alternative gibt, mit der ich dieses Problem lösen kann. Will nämlich morgen mit dem Twingo weg ...
Heide-Twingos
Hmm also ich hatte das Problem auch mal.
Du musst mal die Batterie abklemmen und dann dann erstmal 2min warten mit Zündung an bevor du den Wagen startest. Das Steuergerät braucht was zeit um die neuen Werte einzuspeichern.
Hallo halve85,
so habe begonnen.
Das heißt, beim Einbau war die Batterie eh abgeklemmt und nach dem Anklemmen habe ich noch eine geraucht Wink
Heide-Twingos
Ulli schreibt doch auch, das der motor danach im leerlauf auch noch 2min braucht um sich wieder einzugewöhnen.
dreht der motor sofort nach starten hoch? oder erst, wenn man am fahren ist?
mal was ganz banales, ist der gaszug noch leichtgängig? nur mal so, gabs auch schon, das der leicht gehängt hat, weil da eine ader aus dem stahlseil stand.
gruß co
@co
Sofort nach dem Starten rennt der los. Gaszug ist OK, weil das Drosselklappengehäuse nicht draußen hatte.
Heide-Twingos
ok, war nur so ne dumme idee.
spaßeshalber nochmal probieren?
also batt ab, batt dran, zündung für 2min an(wie halve meinte), starten, 2min leerlauf, hoffentlich problem gelöst.
vielleicht hat ulli später auch noch n tip.
ich drück dir auf jeden fall schon mal die daumen.
gruß co
coe schrieb:ich drück dir auf jeden fall schon mal die daumen.
Smile Smile
Heide-Twingos
Die Ideen waren alle gut und auch richtig.
Fällt mir jetzt leider auch nicht mehr viel zu ein.
Aber nochmal.
Batterie wieder abklemmen, eine Minute warten, dann wieder anklemmen, Zündung an nicht starten und wieder warten.
Jetzt erst starten und nicht mit dem Gas spielen.
Der Leerlaufregler fährt nach dem Zündung-Einschalten gegen einen Endanschlag und "merkt" sich diese Stellung auf diese Weise. Es ist ein Inkremental-Nehmer ohne Feedback.
Mein Kollege hatte das umgekehrte Problem nach Batteriewechsel, sein Schrauber hatte daraufhin den Gaszug strammer gestellt.
Wie man sieht, gilt der Prophet im eigenen Land nichts.
Jetzt ist wieder alles in Butter.
Wenn der Motor allerdings irgendwo falsche Luft zieht, geht schlicht und ergreifend die Leerlaufdrehzahl rauf. Das ist bei unterdruckgesteuerten Einspritzsystemen (Twingo) so.
Aber mal ne ganz andere Frage:
Warum hast du vor kurzem den Leerlafregler gereinigt und jetzt gewechselt?
Es bedanken sich: Alex Bernier
Hallo Zusammen,
so, dass Problem ist gelöst - und zwar ganz einfach Wink
Habe die Aktion mit Batterie ab/an, Zündung an und warten usw. noch einmal durchgeführt. Läuft einwandfrei und ruhig wie das sprichwörtliche Glöckchen Smile
Bei einer kurzen Probefahrt ist mir ein spontanerer Übergang vom Leerlauf zur Gasannahme aufgefallen.
Warum das heute Nachmittag anders ausgesehen hat? Gute Frage. Keine Ahnung, ist mir aber auch ehrlich gesagt sche!ßegal Wink
Ich habe übrigens auch nichts mehr nachgezogen, lag also nicht an Nebenluft.
Broadcasttechniker schrieb:Aber mal ne ganz andere Frage:
Dreimal darfst du raten - sporadisch auftretende Leerlaufprobleme. Waren dann beispielweise nach dem Reinigen für 2 - 3 Tage weg, traten dann allerdings wieder auf.
Ich hoffe, dass ich dieses Problem jetzt aus dem Kopf habe.
Ach so, vielen Dank noch für die netten Rückmeldungen Smile
Heide-Twingos
ZTwingo2 Twingo Diesel: Poltern im Antriebsstrang bei kleiner Drehzahl Blaues Wunder 1 322 29.08.2026, 16:41
  Ölkontrolllampe leuchtet nach hoher Drehzahl - Gefährlich? Moejoe 5 9.560 14.04.2014, 01:10
Letzter Beitrag: elch101
  Abgase stinken nach Plastik, hohe Drehzahl, Motor läuft unrund newton 11 19.721 19.11.2013, 21:04
Letzter Beitrag: 9eor9
  Leerlaufregler gereinigt und Ersatzteilsuche Basti.W 3 5.673 13.11.2013, 23:26
  Drehzahl geht teilweise nicht zurück !! owl-andre 10 14.515 21.03.2009, 16:18
Letzter Beitrag: Teefax
  böse blick,drehzahl sperre und endgeschwindigkeits fragen vatobaris 8 11.829 29.03.2008, 15:00
Letzter Beitrag: vatobaris
