Drehzahl geht teilweise nicht zurück !!
Hallo,fahre ich mit ca.50 Kmh an eine Ampel ect. und bremse dann/trete die Kupplung-bemerke ich das das Gas bzw. die Drehzahl nicht zurück geht oder nur langsam.Gebe ich dann im Leerlauf nochmal richtig Gas,geht die Drehzahl sofort zurück--Hoffe ich habe mein Problem mal etwas was schildern können,sodas ihr helfen könnt,was könnte das Problem sein?Vielen Dank
Twingo Grüße aus OstWestfaLen
Twingo II 16V Sport - Enjoy this feeling !
http://www.twingotuningforum.de/thread-25796.html
SPORTGEMEINSCHAFT 1953 DYNAMO DRESDEN
Hört sich doch nach hängendem Gaspedal / Gaszug an.
Auch die Twingos mit E-Gas haben meines Wissens nach noch einen Gaszug.
Bei konventioneller Drosselklappe kann sich auch der Leerlaufregler verlaufen haben (Batterie war abgeklemmt), siehe hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6393
Werde das mal probieren(mit der Batt.)geht übrigends um einen 2001er Twingo,1.2,16v,75PS-vielleicht hilft das noch etwas weiter,schönen Sonntag noch
Leider hat das bezgl. Batt./Zündung usw. nicht geklappt,heute sagte mir ein Kollege reinige mal die Drosselklappe-wo sitzt die denn?(sorry,bin kein KFZ-Freak)
Die sitzt da, wo auch der Leerlauf-Regler sitzt. http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4987
Aber bitte prüfen, ob der Gaszug auch dorthin geht.
Wenn nicht, dann hast du schon E-Gas.
In diesem Fall, Finger weg!
Möchte nocheinmal auf das Thema zurück kommen:was mir aufgefallen ist,wenn ich die Bremse trete-geht die Drehzahl im Standgas in die Höhe ,frage mich:was hat die Bremse damit zutun?
Hallo oel-andre,
oel-andre schrieb:...was mir aufgefallen ist,wenn ich die Bremse trete-geht die Drehzahl im Standgas in die Höhe ,frage mich:was hat die Bremse damit zutun?
die Bremskraftverstärkung erfolgt über den Unterdruck aus dem Ansaugsystem.
Deswegen besteht eine Schlauchverbindung zwischen Ansaugsystem und Bremskraftverstärker.
Wenn der Unterdruckschlauch  - meistens an den Anschlüssen - "Luft zieht"
oder
das Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers nicht in Ordnung ist
tritt der von dir beschriebene Effekt auf.
Das Problem hatte ich vor einigen Wochen auch.
Ich habe das Rückschlagventil - sitzt in einer Gummiführung - aus dem Bremskraftverstärker herausgezogen und das Gummi mit Glyzerin eingeschmiert.
Danach war dieser Effekt weg Wink Wink
Das heißt, das Gummi war wohl etwas verhärtet und das Rückschlagventil saß nicht mehr 100%ig dicht.
Klaus
Heide-Twingos
Vielen Dank Klaus-muss jetzt nur noch wissen,wo das Rückschlagventil ect. zu finden ist Rolling Eyes
oel-andre schrieb:Vielen Dank Klaus-muss jetzt nur noch wissen,wo das Rückschlagventil ect. zu finden ist Rolling Eyes
Schau mal:
Abb. 4 rechts in der Mitte auf 3 Uhr.
Oberhalb des Bogens der grünen Bremsleitung sitzt der Unterdruckschlauch auf dem Rückschlagventil.
Auf den Abb. 3 und 2 ebenfalls zu sehen - nur andere Perspektive.
Klaus
Heide-Twingos
Klaus,werde mich dem Problem stellen
oel-andre schrieb:Klaus,werde mich dem Problem stellen
Das ist schön Wink
Bevor du beginnst zu basteln:
Mehrfach bei stehendem Motor auf das Bremspedal treten. Solange, bist der Pedalwiderstand hart wird. Dann ist der Druck im Bremskraftverstärker abgebaut.
Klaus
Heide-Twingos
  Schlüssel geht nicht mehr berkank 4 248 29.03.2024, 21:11
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 3 1.885 26.08.2022, 14:46
Letzter Beitrag: Twingo_beere
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 2.429 13.05.2021, 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
ZZTwingo1 Quickshift geht nicht aus "N" raus [gelöst] artambulance 22 12.355 05.12.2020, 05:15
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 12.821 14.12.2019, 16:32
  Heckscheibenwischer funktioniert nur teilweise! Mutti 10 8.743 12.10.2019, 19:33
Letzter Beitrag: MX_96
  Twingo Original Radio geht nicht an TheLaFreak 4 4.433 27.02.2018, 14:18
Letzter Beitrag: alfacoder
  Blinkerrücksteller Twingo 1 - geht nicht! HeikoB 2 3.409 09.02.2018, 09:37
Letzter Beitrag: HeikoB
