Lernfähige IR Fernbedienung als Ersatz für Schlüssel?
Hallo und Guten Tag,
ich habe die vielen Beiträge zu den Themen Ersatzschlüssel, ZV und WFS deaktivieren gelesen. Hintergrund ist mein gerade gekaufter 95er Twingo, der leider nur mit einem Schlüssel verkauft wurde.
Da ich nur wenig Geld zur Verfügung habe und mir die ca. 100 Euro für einen originalen Renault Ersatzschlüssel recht überteuert erscheint, muss eine andere Lösung her.
Wäre es nicht möglich den Schlüssel bei einem entsprechendem Dienst einfach nachzumachen und das Öffnen des Wagens (ZV und deaktivieren der WFS) mit einer handelsüblichen lernfähigen IR-Fernbedienung zu erledigen? Für den täglichen Einsatz soll dies nicht dienen - sondern nur als Ersatz, falls der Hauptschlüssel verloren gehen sollte oder plötzlich defekt ist.
Hat dies schon jemand probiert? Oder ist dieser Ansatz völliger Unsinn?
Bei dieser Gelegenheit.. Kann ich die Batterien im Schlüssel selbst wechseln ohne Angst haben zu müssen, das die Programmierung verloren geht? Laut Handbuch müsste das ja eigentlich ohne Probleme gehen.
Liebe Grüße an das nette Forum!
McLife
(29.08.2010, 19:12)mclife schrieb: Bei dieser Gelegenheit.. Kann ich die Batterien im Schlüssel selbst wechseln ohne Angst haben zu müssen, das die Programmierung verloren geht?
keine Angst, der Schlüssel verliert seine Programmierung nicht. Hatte eben die Batterie einige Stunden draussen und der Schlüssel funktioniert auch jetzt einwandfrei.
Gruß aus Hennef, Markus
(29.08.2010, 19:12)mclife schrieb: ...Wäre es nicht möglich den Schlüssel bei einem entsprechendem Dienst einfach nachzumachen und das Öffnen des Wagens (ZV und deaktivieren der WFS) mit einer handelsüblichen lernfähigen IR-Fernbedienung zu erledigen?...
Nein wegen rolling code.
@d-n-h
Vielen Dank für die rasche Antwort! Dann kann ich ja den Schlüssel öffnen um die Nummer für die "Notlösung" via Taster errechnen zu lassen.
Habe gerade einen kleinen Stecker fürs iPhone gefunden (der steckt dann im Kopfhörerausgang), der als lernfähige IR-Fernbedienung dient. Wenn es damit funktionieren würde, hätte man immer einen IR-Ersatzschlüssel dabei. Das wäre wirklich eine nette Notlösung.
(29.08.2010, 19:39)mclife schrieb: @d-n-h
Jo, genau deshalb hab ichs heute auch gemacht. Noch zwei kleine Tips dazu:
1. falls Du die Nummer bzw. Buchtabenkombi nicht findest: bei mir war die nur in einem Schlüssel drin, im zweiten stand nix...hoffentlich, sofern das bei jedem so war, ist der eine den Du noch hast der wo das kleine Schildchen drinklebt. Ich drück Dir die Daumen!
2. eine Batterie für die Schlüssel als Ersatz ins Auto zu legen könnte einem (oder z.B. der Frau die zumindest bei mir das mit der Eingabe des Codes niemals hinkriegen würde...) im Falle einer leer geworden Schlüssel-Batterie u.U. die Mobilität retten.
@Broadcasttechniker
Danke für die schnelle Info (und ihre/deine vielen guten Tipps hier im Forum)! Dann werde ich wohl die WFS deaktivieren müssen. Schade.. ich hatte mich schon gefreut eine nette Lösung gefunden zu haben, die nicht so teuer ist.
Im Schlüssel ist doch nur ein Sender. Würde es nicht reichen zwei oder drei Codes zu programmieren? Wenn ich außerhalb der Reichweite des Empfängers die FB beliebig oft drücke, funktioniert diese doch auch beim ersten mal direkt am Wagen. Schau'n wir mal.
@d-n-h
Danke für die zusätzlichen Tipps. Den Schlüssel werde ich morgen öffnen, wenn ich neue Batterien gekauft habe. Außerdem muss ich mal schauen wie ich das Teil überhaupt auf bekomme. Es ist ein "dicker" Schlüssel ohne Schraube - nicht der, der im Handbuch abgebildet ist.
Nochmals vielen Dank für die Rückmeldungen und noch einen schönen Abend. Morgen warten schon meine alten Herrschaften im Seniorenheim auf mich und deshalb ist gleich schlafen angesagt.
Ob das Schildchen drinsteckt und ob ich noch etwas zum Thema IR FB herausfinde werde ich später kundtun.
Bis dann..
Nö, das geht bei rolling code eben nicht.
Ein neuerer Code macht alle davor liegenden ungültig.
Da du aber nen 95er hast geht das Deaktivieren ja ohne Fremddekoder, und ne Funk ZC kostet zwischen 15 und 25 Euro.
Hier hat sogar schon mal wer eine für 7,50 € geschossen.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=13227
  TwingoStart von Alarm-Discount Einbauerfahrung Twingo Phase 1 mit IR-Fernbedienung Paletti 5 2.602 16.06.2026, 05:07
ZTwingo2 Stecker Radio Fernbedienung TwinGoVegan 29 13.355 07.06.2026, 18:15
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Die Fernbedienung funktioniert nur über kurze Distanz. Majga_Beatzzz 3 1.456 04.08.2025, 19:18
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.582 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
ZZTwingo1 Batterietrenner mit Fernbedienung Paletti 6 3.095 06.02.2025, 21:33
  Schlüssel anlernen/Infrarot Fernbedienung Paletti 9 4.729 22.12.2024, 17:56
ZZTwingo1 TWINGO IR Fernbedienung C06 BJ98 Dasselfliege 8 7.569 24.11.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Moriho
  Infrarot Fernbedienung anlernen? Fahrzeugschlüssel defekt, SOS bigferrets 17 11.719 25.10.2023, 11:50
