co6 startet nicht mehr
Hallo, ich habe ein problem mit Nachbars Twingo.
Gestern lief er noch und heute Morgen kein Ton.
Motor dreht
Zündfunken sind da
Zündkerzen sind nach der Örgelei nass-ergo Sprit kommt an.
Warnlampen gehen nochmal an wie üblich
Aber er will nicht starten-zweit Schlüssel mal probiert.Selbe Situation.
Vielleicht der Kühlmitteltemperatursensor KO ?
Um welchen Twingo handelt es sich denn? Hört sich nämlich nach WFS an.
Sorry hatte es oben angegeben.ALte Co6 Twingo mit Kette.
WFS ? dann müsste er doch entweder anspringen und dann ausgehen oder Sprit/Zündung lahm legen.Das kommt aber beides an!Ich verweifel baldSad
Gut, also 'n C3G. Genaues Baujahr weißt du nicht? Wäre halt interessant zu wissen, ob der 'ne WFS hat oder nicht.
Meiner springt auch nicht an, der orgelt nur rum, wenn die WFS drin ist. Habt ihr denn 'n kleinen runden roten Punkt in der Instrumentenanzeige, der blinkt bzw. aus ist?
Ist ein 94er ist alles aus.Klar hat er eine.Der rote Punkt ist aus Sad Aber er will nicht.Liegt es vielleicht an dem Kühlmitteltemperaturfühler-der macht doch bei klatem Motor ne Anreicherung und er läuft was fetter.Wenn der jetzt hin ist ,das er dann planlos Benzin reinhaut (Zu sehr anfettet) ? Nur mal so eine Vermutung von mir.
wie wäre es mit neuen Zündkerzen, wen die öfters abgesoffen sind mögen die nicht mehr, die Zündkabel schlagen auch gerne mal durch.
Gruß Franz
Hi Franz, also Kerzen habe ich genug zum wechseln da ! Kabel sind neu Sad Ich dreh noch durch ! Die Kerzen funken alle auch.Hatte ich aber auch erwähnt.ZZündfunke vorhanden und Sprit kommt auch.
Hi,
auch schlechte Kerzen funken, da springt er halt nur nicht mehr gut an.
Wen du neue da hast kannst es ja mal testen, aber nicht Not gegen Elend tauschen Wink
(17.01.2010, 19:23)Donnerzwerg schrieb: Hi,
Das sind neue ! Not tut dat auch nich :O)
Sag mal was hälst du von der Theorie Kühlmitteltemperatursensor oder Thema keine Luft?
Hmm der würde trotzdem laufen, was meinst mit keine Luft?
Es ist ja so da der Kettenmotor ein recht braver ist und die wichtigsten Sachen hast du ja, Funke und Sprit, somit denk ich ist es kein Problem der Wegfahrsperre.
Anfällig ist er auf Kappe, Finger, Zündkabel, Kerzen, Ventilspiel, Kopfdichtung und auch mal auf die Lamdasonde.
Wen das alles ok ist sollte er schon laufen.
Bei kalten und nassen Wetter sind halt Geschichten rund um Zündung bei dem Twingo anfällig.
Gruß Franz
Klingt so als wäre der OT geber hin...kostet nix ist relativ easy zu ersetzen.. WFS hat ja der 94. nicht
Mein Ex Twingo ( Bild )
Jetzt ---> Clio RS Phase 1 , Mégane Coupe 2.0 16v, R 19 16V
naja er hat ja einen Zündfunken, obwohl evtl. nur sporadisch!?
(17.01.2010, 20:24)blacktwino schrieb: Klingt so als wäre der OT geber hin...kostet nix ist relativ easy zu ersetzen.. WFS hat ja der 94. nicht
Oh habe ich überlesen.... Ja der Ot geber war bei meinem Clio sport auch durch...nach dem Anlass versuch ging nicht... nach ner stunde oder so...alles wie normal, für 2-3 tage dann die gleiche K....
naja ich würd ihn mal wechseln...ist das günstigste, und der stecker wird auch gleich mit gewechselt.
@blacktwino was für Leuchtmittel hast du vorne drin?? Ist ja super grell.Gefällt mir auch.Wo kann man die kaufen??
Zündfunke,Sprit aber die Luft fehlt vielleicht oder zuviel Sprit?Ich meld mich morgen mal !
Ot Geber?
waren so blaue h4 birnen... 100Watt ( ja ich weiss.....nicht stvo)
Emm.. ja OT geber = Oberer Totpunktgeber...so weiss der zündverteiler wann zünden etc...
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 4.270 01.06.2026, 06:34
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.300 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 9.357 21.11.2025, 11:09
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 5.864 07.04.2025, 08:15
  Öl im luftfilter Kasten, ich glaube er ist tot ?läuft nicht mehr Yvigo110 6 4.164 25.03.2025, 11:02
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 1.814 12.02.2025, 12:45
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.501 10.12.2024, 08:27
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 71.378 26.11.2024, 11:36
