Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus
Moin !
Hab ein Problem mit meinem Roten, ein Twingo C06 Bj. 2002 mit 58 PS.
Über die SUFU habe ich nichts gefunden Sad
Heute abend ging während der Fahrt mein Tacho auf 0 und die Servolenkung machte auch nichts mehr.
Dabei ging keine Kontrollleuchte an, weder die von der Servolenkung noch die vom ABS.
Hatte das vor ein paar Tagen schon einmal, hatte sich aber nach ca. 500 Metern selber behoben. Heute allerdings nicht.
Auch nachdem ich den Motor mal ausgemacht habe hat sich nichts geändert.
Das das Tachosignal vom ABS kommt habe ich schon hier gelesen, das die Servo ohne Tachosignal nicht funktioniert scheint damit ja auch erklärt.
Wo könnte ich also suchen, oder hilft jetzt nur noch die Werkstatt ?
Bin dankbar für jeden Tip.
Norbi
ah ich glaube ich kenne dein problem
unter deinen lekrad ist ja der sicherungs kasten dann musste noch dein twingo handbuch nehmen und die sicherung austauschen schätze ich mal
nur mit der servo kann ich dir leider nicht helfen
Es bedanken sich: Twingobubu29
Such mal unter Tipps nach TachogeberWink
Alte Twingo Krankheit. Kostet zw. 10 und 20 €
Lg
Der Tachogeber wurde imho erst ab Modelljahr 2004 wegrationalisiert.
Und zur Suche, naja, wer's glaubt.
Scroll doch nur einfach mal ganz runter, das sucht die Forensoftware ganz automatisch und ohne jede Intelligenz.
Tipp: mehrere Suchbegriffe müssen mit "and" dazwischen verknüpft werden, sonst suchst du ohne es zu wollen die genaue Wortfolge.
hört sich wirklich nach dem tachogeber im getriebe an.
vom tachogeber bekommt das fahrzeug sein geschwindigkeitssignal.
ohne das signal kann der tacho halt nicht anzeigen und die geschwindigkeitsabhängige servo kann ohne das signal auch nicht arbeiten
Moin !
Also hat er doch noch einen Tachogeber ?
Gut, dann werde ich da mal ein Auge drauf werfen Wink
Heute lief übrigens wieder alles ohne Probleme, nicht ein Aussetzer.
Norbi
Bei mir war der Stecker total versifft, hab kontaktspray druff getan und schon war das Problem weg
Broadcasttechniker schrieb:Unsinniges Zitat entfernt, es war kein eigener Text vorhanden
Beim BJ 1998 gibt es einen Standardfehler.
Lösung hier http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
Wenn ich nochwas dazu dazu sagen darf?
Ich habe den Tachogeber ersetzt. Das geht am besten von unten.
- zuerst den Stecker lösen, über den Motorraum dann den Wagen aufbocken und mit einer Feile Ca 30cm Länge am Geber abgesetzt und 2mal mit nem Hammer draufgeklopft. Und das Teil ist rausgeploppt wie'n Korken.
Kannst du gerne, aber deine Methode ist nicht neu und in dem mittlerweile ellenlangen Thread auch erwähnt.
Es bedanken sich: Black Kitty
Wo sitzt der Tachometer geber
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Da wo die rechte (beifahrerseitige) Antriebswelle ins Getriebe reingeht ... unterhalb vom Luftfilter.
tschüss,
Harald_K
Den Link lesen reicht doch völlig aus.
Alles mit Bildern.
Hallo zusammen
Ja es ist schon so einiges zu den tachogeber geschrieben und erklärt wurden.
ABER :
Ich habe den bei mir jetzt auch getauscht und als ich den Wagen wieder anmachen wollte er nicht mehr angehen.
Jetzt die Frage:
Hat der Tachogeber eventuell etwas damit zu tun?
  Geisterleuchte Tacho (Servo "glimmt") pascal_24 6 969 09.04.2026, 22:35
Letzter Beitrag: Blauer Twingo 089
  Plötzlicher Alarm während des Blinkens tanja73 5 1.294 01.09.2025, 17:48
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 3.882 18.06.2025, 15:27
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 5.885 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
  Geht während der fahrt aus Ebby55 1 1.846 31.08.2023, 20:06
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.141 11.03.2022, 11:20
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 28.644 08.09.2020, 13:12
  Servo chrissy012 2 3.052 28.06.2020, 12:55
