Plötzlicher Alarm während des Blinkens
Hallo liebe Community!
Ich fahre seit ein paar Jahren einen Renault Twingo Expression Baujahr 2009. Bisher lief er einwandfrei, zeigte keine Mängel und ist immer ohne Beanstandung durch den TÜV gekommen. Ich fahre nur Kurzstrecke und die KM belaufen sich auf knapp 125.000.
Nun musste ich mit dem Fahrzeug eine 600 KM-Strecke zurücklegen. Nach knapp 100KM wollte ich das Fenster schließen und plötzlich blinkten alle Lampen in der Armatur und man hörte einen lauten Alarm. Der Spuck war aber nach 1 Sek. wieder vorbei und das Fahrzeug fuhr problemlos weiter. Allerdings wiederholte sich dies temporär immer mal wieder auch beim Blinken.
Am nächsten Tag versuchte ich das Problem zu generieren, um der Werkstatt das zu zeigen, aber da lief wieder alles normal.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Ich danke euch allen für die Hilfe!
VG Tanja
Das hört sich für mich wie eine kurzzeitige Unterbrechung in der Versorgung des Innenraumcomputers (UCH).
Wo kam der Alarm her und mit was war der akustisch vergleichbar?
Nicht ganz Dein Problem, aber meine Nachbarin lebt bei ihrem Twingo 1 BJ2003 seit Jahren damit, dass beim ERSTEN Bedienen der WischWaschautomatik nach Motorstart die Warnblinkanlage angeht und die Türen verriegeln. Dann schaltet sei einfach die Warnblinkanlage wieder aus und hat für den Rest der Fahrt Ruhe. Das ist natürlich längst nicht so nervig wie Dein Warnton. Aber da hier im Forum damals auch die UCH als möglicher Übeltäter diagnostiziert wurde und wir da nicht drangehen wollten, hat sie sich damit arrangiert.
@Orange
Dieser Fehler ist aber bekannt und lässt sich durch größere Entstörkondensatoren in der UCH beheben.
dafür wird standardmäßig de UCH gegen eine neue getauscht.
Man kann aber auch die einzelnen Eingänge mit Kondensatoren gegen Masse versehen.
Hallo Broadcasttechniker!
Danke für die schnelle Antwort! Der Alarm kam aus der mittleren Armatur, also dort wo auch das Symbol für das Anschnallen, Inspektion usw. ist. Es war ein zweimal oder dreimal lautest piepen, ähnlich einer Sirene, ich würde sagen eher etwas tiefer in der Frequenz. Heute auf dem Weg zur Arbeit, nichts... Als wäre nichts passiert. Ich hab das Gefühl, es kommt vielleicht wenn er warm ist?!?
Ich kenne leider die Twingo2 Piepstöne nicht.
Der Twingo 1 kann gar nicht laut.
  TwingoStart von Alarm-Discount Einbauerfahrung Twingo Phase 1 mit IR-Fernbedienung Paletti 5 2.283 16.06.2026, 05:07
  Geht während der fahrt aus Ebby55 1 1.910 31.08.2023, 20:06
  Twingo Gas Unterbrechungen während der Fahrt 12345Twingo16V 8 9.496 31.03.2019, 20:04
  plötzlicher Leistungsverlust während dem Fahren renaulttwingobaby 5 6.565 11.02.2014, 12:16
  Alarmanlage SHARK CAR ALARM SYSTEMS Shaggys 5 11.416 26.08.2010, 08:51
Letzter Beitrag: Sebastian89
  twingo geht während der fahrt aus keule 3 4.561 09.07.2009, 16:51
  Alarm an Fensterheber BlueDevil84 2 3.578 18.03.2009, 22:29
Letzter Beitrag: BlueDevil84
  Tachoanzeige geht während der fahrt auf 0 Carsten 7 7.909 07.08.2007, 20:29
Letzter Beitrag: dj-becks
