11.06.2010, 13:02
hey gibt es schrotgurte die man einbaut und trotzdem noch auf der sitzbank hinten sitzen kann.
schrot gurte
11.06.2010, 13:02
11.06.2010, 13:21
Nein gibt es nicht da die an de C säule festgemacht werden und so automatisch die hinteren sitze weg fallen, und weil die noch an den befestigunspunkten festgemacht werden wo die gurte hinten dran sind sodas diese im ggf ab müssen und man sich dan hinten nicht mehr anschnallen kann
11.06.2010, 13:26
bei dem twingo kann man sich aber anschnallen obwohl er schrotgurte hat
http://cgi.ebay.de/Twingo-sehr-viel-Extr...426wt_1137
11.06.2010, 13:29
Ja aber wenn du dann hinten welche hast und die vorne benutzen die schroth gurte kann beim unfall dann denen hinten total viel passieren da die gurte denen im gesicht hängen!
Und wenn dich die Rennleitung erwischt dabei, wirst auch teuer wenn nicht sogar noch schlimmer weil wenn due schroth gurte hinten drin hast musst du normalerweise die rückbank austragen lassen vom tüv!
11.06.2010, 13:35
ok danke
11.06.2010, 15:04
Seit wann muss man die Rücksitzbank austragen wenn man Hosenträgergurte verbaut hat? Is doch Schwachsinn. Du musst erst die Rückbank austragen lassen, wenn du deine Seriengurte ausbaust, da du dann an die Schroth-Gurte gebunden bist und somit hinten keiner mehr sitzen darf. Aber da die Schroth-Gurte abschnallbar sind, kann man sich dann mit den Seriengurten anschnallen und hinten kann dann bei Bedarf auch jemand auf der Rückbank sitzen.
11.06.2010, 18:50
Die Seriengurte vorne darf man NICHT ausbauen aber das nur so neben bei
11.06.2010, 18:56
Wer erzählt denn sowas? Wenn man seine Schroth-Gurte eingetragen bekommt, braucht man keine Seriengurte mehr. Der Rest erübrigt sich auch von selbst.
11.06.2010, 19:05
Japp, Bugbert hat Recht!
Ich habe die Schrothgurte drin. Fahren wir vorne alleine wird sich mit den Schrothgurten angeschnallt. Haben wir hinten Beifahrer werden die "H-Gurte" abgemacht und es wird sich normal angeschnallt. Nix mit Rücksitzbank austragen oder der gleichen! Und man kann/darf auch die Seriengurte austragen lassen, aber nur wenn man andere Gurte vorne verbaut hat. Wie z.B. Schrothgurte. Und erst dann wird die Rücksitzbank hinfällig! Lebenskunst besteht zu 90 Prozent aus der Fähigkeit,
11.06.2010, 19:08
OK wieder was gelernt, weil mir würde immer gesagt das das nicht rechtlich wäre mit schrothgurte und dann die rückbank hinten
11.06.2010, 20:53
Schön das das Thema mal auf gerollt wird, ich hab da auch noch ne frage zu den schroth Gurten
und zwar wie ist das genau mit den Gurtspannern, und dem Airbag System?? Ist in dieser Hinsicht irgend was zu beachten? Wie Reagiert der Airbag da man den Schroth Gurt ja nicht in dem Serien "schloss" verriegelt, geht das Fahrzeug dann davon aus das man nicht angeschnallt ist, so das die Airbags im notwendigen Moment "anders", oder gar überhaupt nicht auslösen?
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
11.06.2010, 21:35
also kann man schrot gurte einbauen und trotzdem hinten sitzen oder wie versteh ich das jetzt ?
12.06.2010, 11:28
Das mit den Gurstspannern weiß ich nicht, aber normalerweise müsste der Airbag ganz normal aufgehen.
@Denis93 Du kannst die Gurte einbauen und trotzdem noch jemanden hinten mitnehmen! Pass auf, wenn du niemanden hinten drinnen hast kannst du dich mit den Schrothgurten anschnallen. Wenn du hinten jemanden mitnehmen willst musst du die Schrothgurte abmachen, die kann man "trennen" schau hier: kleiner gelber Pfeil hinterm Beifahrersitz ![]() und dich mit den Seriengurten anschnallen. So sieht es mit den starren Gurten aus, wie es mit den Automatik Schroth Gurten aussieht kann ich dir nicht sagen. Aber denen trau ich sowieso nicht... Lebenskunst besteht zu 90 Prozent aus der Fähigkeit,
12.06.2010, 19:24
ok danke
12.06.2010, 21:27
Mit einer harnes bar geht das auch , damit wird der gurt umgeleitet und auf dem Boden befestigt
RS Gurte einbauen? | Fred | 2 | 4.456 |
11.01.2016, 22:37 Letzter Beitrag: Fred |
| 4-Punkt-Gurte T2 | kloiHeini | 1 | 3.976 |
02.05.2014, 19:31 Letzter Beitrag: Theloo |
Schroth Gurte | Ingo - TFNRW | 36 | 47.689 |
02.08.2013, 16:50 Letzter Beitrag: katersylvester |
Gurte vom T2 RS in den T1? Möglich oder nicht? | oli_ver | 15 | 16.876 |
18.04.2013, 09:07 Letzter Beitrag: KevKev1991 |
Frage H-Gurte ohne Sportsitze? | DeepDevil | 22 | 30.634 |
08.05.2011, 20:01 Letzter Beitrag: DeepDevil |
| Schroth Gurte | new_baby | 37 | 45.279 |
06.11.2009, 18:04 Letzter Beitrag: TwingoDevil |
