Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an (/thread-43039.html) |
RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 06.10.2021 Und, was sagt die Diagnose und die Spritpumpe? RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 06.10.2021 (05.10.2021, 12:52)Broadcasttechniker schrieb: Richtig eingebaut hast du, sonst wärst du nicht gefahren. Hab den Fehler gefunden...die 25 A Sicherung im Motorraum für die Einspritzung. Motor läuft wieder tadellos. Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 06.10.2021 Fangen wir mal mit dem trotzdem an. Warum denn trotzdem? Hallo? Wie oft habe ich gefragt ob die Benzinpumpe läuft? Und was kommt? Nix. So, nachdem wir (ich) die Formalien abgehakt haben. Was bitte schön, glaubst du denn, lässt die 25A Sicherung durchbrennen? Was bitte lässt dich glauben dass es das jetzt war? Hier https://www.twingotuningforum.de/thread-42350.html hat jemand sein Auto weggeworfen obwohl er alle Hilfe hatte. Lies dir das bitte durch, da sind genügend Links drin. Für Faule, aber bitte dennoch den Thread durchackern https://www.twingotuningforum.de/thread-42052.html https://www.twingotuningforum.de/thread-38663.html https://www.twingotuningforum.de/thread-39901.html https://www.twingotuningforum.de/thread-8327.html https://www.twingotuningforum.de/thread-34231.html https://www.twingotuningforum.de/thread-40621.html RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 06.10.2021 Es war die 25A Sicherung der Benzineinspritzung im Sicherungskasten im Motorraum. Ich such jetzt mal die Kabel ab ob irgendwo eine Scheuerstelle oder Kurzschluss ist. Ansonsten läuft er wieder. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 06.10.2021 NEIN. Die war es nicht, die hat "nur" den Kabelbrand verhindert. Der Fehler sitzt ganz wo anders. Bei einem Auftreten 1.000km nach selbst durchgeführten Zahnriemenwechsel darf man auch vermuten dass der Fehler selbstgemacht ist. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 07.10.2021 Den Fehler hab ich gefunden, jedoch nicht die Ursache. Die 25A Sicherung im Motorraum für die Benzineinspritzung. Wenns regnet fliegt die raus. Was hängt da noch dran ? Lambdasonde ?Benzinpumpe ? RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 07.10.2021 Junge, lies die Links und mache es nicht so wie wallres. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 07.10.2021 Ich hab alle Links durchgelesen und mach mich auf die Suche. Ich gehe mal von einer Scheuerstelle aus. Einen selbstgemachten Fehler schliesse ich mal aus. Welche Kabel werden dabei bewegt ? Keine. Ich hab schon viele Autos repariert in meinem Leben und arbeite immer sorgfältig. Batterie ist immer abgeklemmt. Dabei waren komplette Überholungen von Motoren und anderen technischen Bauteilen, Bremsen, Getrieben. ( Alfa, Rover, Opel, Renault, VW Käfer, Mercedes Ponton,Pagode u.Andere . Ich bin also kein Anfänger denke ich. Und all diese Autos waren technisch danach in Ordnung und bekamen immer TÜV. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 07.10.2021 Wenn du selbst gemachte Fehler ausschließt, ist alleine das schon ein Fehler. Junge, ich habe jahrzehntelang repariert. Das erste was ich mache wenn nach einer Aktion ein Fehler auftritt ist in mich gehen. Genau überlegen was ich gemacht habe. Jeder Schritt. Wobei man bei Zahnriemen wenig im Bereich Lambdasonde und Crashschalter macht. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - rohoel - 07.10.2021 (07.10.2021, 19:06)Broadcasttechniker schrieb: Wenn du selbst gemachte Fehler ausschließt, ist alleine das schon ein Fehler. sehe ich ebenfalls so und in meiner Berufsgruppe (auch schrauber aber nicht pkw) sind von 10 nur 2 gut. der rest tauscht auf verdacht und vermutet. aber alle halten sich für unschlagbar gut irgendwie. zahlen tut immer der kunde. alleine die aufzählung der ganzen marken zeugt für mich eher von atu-mentalität. sorry, wenn ich damit einem könner auf die füsse trete. das will ich natürlich nicht. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 08.10.2021 (07.10.2021, 19:06)Broadcasttechniker schrieb: Wenn du selbst gemachte Fehler ausschließt, ist alleine das schon ein Fehler.Ja hast du Recht. Ich kontrolliere mich immer zuerst selbst ob der Fehler von mir verursacht wurde. Ich habe aber eine ganz andere Vermutung. Ich wohne nahe am Wald und es gibt viele Marder hier. Naja...ich werde den Fehler schon finden. Danke für die Links. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 15.10.2021 (05.10.2021, 12:52)Broadcasttechniker schrieb: Richtig eingebaut hast du, sonst wärst du nicht gefahren. Hallo Folgendes Problem. Bei kaltem Motor, 25 AH Sicherung rein, Motor läuft. Gebe ich Gas, fliegt irgendwann die Sicherung. Dann auch kein Starten mehr möglich. Motor wieder kalt, Auto startet. Ich habe alle Leitungen und Stecker überprüft. Keine Scheuerstellen vorhanden. Allerdings lief unter der hinteren Lambdasonde Kondenswasser ab. ( Kein Kühlwasser ) Kann es sein, wenn der Auspuff heiss wird und dieses Wasser verschwindet die Sonde Kurzschliesst und dann die Sicherung auslöst ? Was mir noch aufgefallen ist: Das Steuergerät tickert im Leerlauf. Ist das normal ? Gruss, P.Ross RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - handyfranky - 15.10.2021 Bist du sicher das es das Steuergerät ist und nicht der Aktivkohlefilter? Sieh dir die Kabel von der Sonde doch mal an, ist das was durchgeschmort oder gescheuert? Lese mal hier ab #43 https://www.twingotuningforum.de/thread-38663-post-8761705.html#pid8761705 RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 15.10.2021 Aktivkohlefilter ? Was meinst du ? Ich glaube schon das ich ein Steuergerät von einem Filter unterscheiden kann. RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an - JUDOKATA - 15.10.2021 Nein, nichts durchgescheuert. |
