ABS und Handbremse leuchtet
Schönen guten Morgen liebes Forum.
Das ABS an meinem Twingo 1 (3004/779) Bj.2005 ist in die Jahre gekommen und meldet einen Fehler.
Das Auslesen ergab sinngemäß:  ABS Steuergerät, Stromversorgungsfehler.
Alle 3 Sicherungen kontrolliert.
Die Analyse/Messung am abgezogenen ABS Stecker unten am Block ergab an den 4 (größeren) Pins:
Pin 1  Masse
Pin 2  13V
Pin 3  13 V
Pin 4   Masse
Soweit so gut erstmal.
Alle Stecker kontrolliert, auch den Kopplungsstecker am rechten Kotflügel oben, gereinigt, ausgeblasen, Kontaktspray...
Nach dem ich alles wieder zusammen gebaut habe, brannten ABS und Handbremse immer noch (wieder).
Dann bin ich mit dem Twingo gefahren und nach ca. 200m erloschen die beiden Leuchten zu meiner Überraschung.
Nach weiteren 5 Minuten Fahrt immer noch alles gut, dann entschloss ich mich für einen ABS Test auf nassem Gras neben der Straße.
Das ABS funktionierte kurzzeitig eindeutig, dann Ausfall und wieder beide Leuchten an (dauerhaft).
Welches weitere Vorgehen ist ratsam, hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht und bereits Erkenntnisse sammeln können ?
Bringt der testweise Anschluss eines 'anderen' ABS Blocks etwas ohne Probefahrt ?
Spannung an PIN 2 und 3 unter Last prüfen ist mir noch eingefallen?  Am besten gegen PIN 1 und 4 ?
Freue mich über jeden Gedanken - vielen dank schon mal im Voraus.
Gruss Stefan
Warum das ABS ausgefallen ist weiß der Geier.
Da das originale ABS keinen echten Selbsttest macht (im Twingo2 wird der Pumpenmotor kurz angeworfen) müsste das probeweise anstecken funktionieren.
Klingt im ersten Moment nach defektem ABS-Sensor.
Hast du ein Live-Diagnosegerät, mit dem du die einzelnen Sensoren anzeigen lassen kannst beim Fahren?
(Vor 3 Stunden)Eleske schrieb: Klingt im ersten Moment nach defektem ABS-Sensor.
Hallo Eleske.
danke für deinen Gedanken.
Defekte ABS Sensoren hatte ich schon das eine oder andere mal, allerdings ohne zusätzliche Handbrems Leuchte und das Diagnosegerät hat immer angezeigt an welchem Rad.
Live Daten kann ich leider keine auslesen.
Kann ich trotzdem irgendwie die Sensoren ausschließen?
Gruss Stefan
Kannst du nicht unbedingt.
Es stimmt aber dass defekte Sensoren oder Impulsringe die Handbremsleuchte dunkel lassen.
Lies selber aus.
Versuche es mir PyRen oder DDT4ALL.
ZZTwingo1 Handbremse einstellen nach Radlagerwechsel moritz2000 6 5.065 17.10.2024, 10:59
  Handbremse fest? Richardt 13 11.447 14.01.2022, 12:49
Letzter Beitrag: Richardt
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 8.960 29.11.2020, 08:11
  Handbremse klemmt Twingo C06 16v Rafa28062013 13 14.736 12.08.2018, 15:51
ZZTwingo1 Handbremse leuchte dauerhaft Sid Ahmed Quid Taya 13 14.848 18.06.2017, 18:45
Letzter Beitrag: alfacoder
  Handbremse zieht einseitig Harald_K 9 17.434 22.09.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Harald_K
  doofe Wetter - Handbremse hängt fest Patrick-RS 24 36.389 31.12.2014, 09:04
Letzter Beitrag: Patrick-RS
  bremsproblem hinten incl Handbremse aandreas 5 8.192 15.06.2013, 15:54
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: V320001, 2 Gast/Gäste
