Themen: 49
Bedankte sich: 676
553x gedankt in 379 Beiträgen
06.04.2025, 23:10
ich würde meinen alten orangen Twingo gerne dezent ca. 30mm tiefer legen wollen. Idealerweise würde ich dabei die Serienstoßdämpfer weiter fahren wollen. Ich habe mir jetzt mal die Angebote bei E-Bay angesehen und einige Fragen dazu. Warum unterscheiden sich die Preise für die Federn derart stark? Welche Federn sind empfehlenswert? Von TA Technix wird ja hier im Forum oft abgeraten, HR und schon höherpreisig, ich habe mir jetzt mal diese Federn von Vogtland rausgesucht:
Vogtland Tieferlegungsfedern für Renault Twingo, Typ C06 Bj. 06.2001-06.2007 | eBay
Hat die schon mal jemand verbaut? Spricht das was dagegen oder dafür die zu nehmen? Muss ich die Eintragen lassen oder kann man die mit ABE fahren?
Was ist von so einem Komplettfahrwerk zu halten:
TA Technix Gewindefahrwerk für Renault Twingo C06 inkl TÜV EVOGWRE01 | eBay
Hier kostet das ganze Fahrwerk so viel wie teilweise nur die Federn von anderen Herstellern...
Muss ich sonst noch irgendwas beachten?
Themen: 69
Bedankte sich: 2385
1839x gedankt in 1483 Beiträgen
07.04.2025, 06:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 06:59 von handyfranky.)
Ich habe damals ein billig Fahrwerk also nur Federn eingebaut für 70 €. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine das wäre TA technikdesign mit 35 mm Tieferlegung gewesen.Habe das ganze eintragen lassen mit den intras. Das hat 13 Jahre gehalten, die Federn waren vorher Rot am Ende als ich das Auto geschlachtet habe waren die auch rot aber Rost rot, immer noch nicht gebrochen und ich habe das Ding wirklich durch die Kurven geprügelt. Habe noch Fahrgemeinschaft mit drei Mann gemacht und in den Urlaub gefahren sind wir auch damit, mit Hund und viel Gepäck, hat gehalten, die originalen Federn vorne waren nach 5 Jahren schon gebrochen.
Themen: 1
14x gedankt in 7 Beiträgen
(06.04.2025, 23:10)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Hallo zusammen,
Hallöchen,
hast du dir die Vogtland nun bestellt?
Ich hätte da gerne mal Erfahrungswerte, ich wollte eigentlich auf Gewinde gehen aber für den Komfort werde ich wohl auf „nur Federn“ gehen? Hat mit den Vogtland jemand Erfahrungen?
Bleibt da ein gewisser Restkomfort erhalten?
Renault Twingo 16V Dynamic Bj 2003
gekauft im Juni 2026 mit 22.000km
Audi A4 Avant Bj 2018
Themen: 49
Bedankte sich: 676
Ja, habe ich bestellt, liegen seit Monaten noch unausgepackt im Karton. Sind für den 98er Twingo aber nicht zugelassen. Sind nur für Twingos mit 14 Zoll Rädern und Querstabi an der Vorderachse erlaubt. Irgendwann baue ich die vielleicht mal in den schwarzen 2006er ein. Da ich aber gerade einen 350 Jahre alten Vierseithof, im fast Orginalzustand saniere, sind solche Projekte erstmal auf irgendwann verschoben. Ich kann dir also zu den Fahreigenschaften nichts sagen.
Themen: 50
Bedankte sich: 160
679x gedankt in 471 Beiträgen
Trugschluss. Tieferlegungsfedern sind zu 99% härter als ein Gewindefahrwerk.
Themen: 1
Ich fahre im A4 seit 6 Jahren ein KW V3 und fand bisher alle Autos die nur Federn hatten komfortabler.
Sicher sind da im Sommer 245/30 20 und im Winter 19“ drauf aber ich kann mich an kein Auto mit Federn erinnern welches ich unkomfortabel fand.
Themen: 115
Bedankte sich: 375
832x gedankt in 620 Beiträgen
Reifen machen viel beim komfort aus.
Und beim V3 kommt es auch immer darauf an, wie es eingestellt ist.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
4x gedankt in 2 Beiträgen
28.07.2026, 10:12
Ich habe bei meinem 2006er Bj das FK AK Street Gewindefahrwerk (SMRT9001) verbaut. Gab kein Problem mit dem TÜV. Höhe ist so eingestellt, dass ich mit meinen Intras und 185/55 R14 Pellen (Nankang Econex NA-1) nicht schleife (ohne Blecharbeiten). Da ist der Fahrkomfort auch noch recht gut. Vorher mit schmaleren Rädern war ich auf minimaler TÜV-Höhe, da ist mir beim Fahren teilweise schlecht geworden xD
Themen: 115
Bedankte sich: 375
beim FK hab ich beide Einstellungen da: Mindesttieferlegung für TÜV und maximale Tieferlegung.
Beides ist einfach nur bockenhart.
ich mag's
Themen: 4
(28.07.2026, 10:12)ZI122 schrieb: Ich habe bei meinem 2006er Bj das FK AK Street Gewindefahrwerk (SMRT9001) verbaut. Gab kein Problem mit dem TÜV. Höhe ist so eingestellt, dass ich mit meinen Intras und 185/55 R14 Pellen (Nankang Econex NA-1) nicht schleife (ohne Blecharbeiten). Da ist der Fahrkomfort auch noch recht gut. Vorher mit schmaleren Rädern war ich auf minimaler TÜV-Höhe, da ist mir beim Fahren teilweise schlecht geworden xD
Hi,ich möchte gerne diese Radgröße morgen beim TÜV anfragen ob ich diese drauf machen darf mit Abnahme. Weil die sagten mir 185/50/R14 und diese sind ganz schlecht zu bekommen.
?Hast du eine Kopie wo das eingetragen ist,dann kann ich das vorlegen und sagen“schaut da geht es auch?
Lg Antje
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Themen: 1
Hallo Antje, du brauchst 185/55 R14 die passen vom Abrollumfang.
Für meine Intra Felgen brauchte ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller weil das Reifenmaß im Gutachten der Intras nicht eingetragen ist, dieses bekommt man relativ einfach per pdf auf der jeweiligen Herstellerseite (war bei mir Hankook).
Eingetragen habe ich noch nix weil morgen erst noch Tieferlegungsfedern und Spurplatten dazu kommen.
Themen: 4
Hi  danke für die Nachricht.
Ich habe ein Problem. Vll kannst du mir helfen was ich machen kann.
Habe mir Intra Felgen gekauft .
175/50/13 ..
Aber beim drauf machen ,haben wir gemerkt das sie zu klein sind.
Welche Umrüstung der bremsanlage brauche ich? Das ich diese Zollgröße fahren kann?
BJ 2005 habe ich …
GLG
Themen: 1
Du kannst deine Bremse nicht kleiner machen ? das geht nicht die ist ja nicht zum Spaß so „groß“, größere Bremse geht immer kleiner geht nicht, ich nehme an du hast den 75PSer? Da gehen nur minimum 14“ für 13“ findest du auch keine Reifen mit der entsprechenden Traglast, also einmal falsche Felgen gekauft.
Themen: 4
Ich habe 58Ps… Also den C06 BJ 2005 !
Ich möchte gerne breitere Reifen fahren und weiß einfach nicht welche ich darf ! Möchte die ja eintragen lassen .
Themen: 69
Bedankte sich: 2385
Du brauchst 14" Felgen, wenn man diese gebraucht kauft sind ja meistens schon Reifen drauf oder du guckst eben in das beigefügte ABE welche da erlaubt sind.
