Themen: 44
Bedankte sich: 51
54x gedankt in 40 Beiträgen
Interessantes Video für leidensfähige Menschen. Das ist ja so schon eine Fummelei. Am engen Auto ganz zu schweigen. Ein Sicherungsbügel vom Stecker ist eh schon zerbröselt. Einzeln bekommt man die sicher nicht neu. Und Gebrauchte sind genauso alt, sprich der Kunststoff ist altersbedingt genauso mürbe.
Themen: 44
Bedankte sich: 51
An dem gezeigten Stecker befindet sich nicht der Pin der zur Einspritzdüse führt. Gemessen, kein Durchgang. Dann kam ich auf die Idee einfach den selben Pin am anderen Stecker zu messen und siehe da ich habe Durchgang. Also ist es wohl doch nur die Düse. Stecker sehen ja identisch aus. In dem Fall der linke Stecker von vorne gesehen der an der Ansaugbrücke hängt.
Themen: 69
Bedankte sich: 2258
1805x gedankt in 1452 Beiträgen
07.05.2026, 05:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 05:18 von handyfranky.)
Sag mal... liest du eigentlich das was andere schreiben und beachtest du was man dir schreibt? Auf Seite 1 #15 da ist das Bild mit der Schrägen Dichtung UND der Teile Nr. Das die Düse inne Wicken ist hab ich dir auch geschrieben mit dem wieso und warum. Hab das Problem doch auch schon gehabt. Den Bügel holste dir vom Schrott Clio und Co haben die selben Bügel u man kommt gut dran, auch das hab ich auch schon so gemacht.
Themen: 44
Bedankte sich: 51
Natürlich lese ich es. Teilenummer ist bei Renault nicht lieferbar. Und Zubehör kann mit der Nummer nix anfangen.
Themen: 69
Bedankte sich: 2258
Google mal die Nr, unter Shopping. So hab ich meine Dichtung bekommen.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
684x gedankt in 580 Beiträgen
Da gibts schon lange kein Nachschub mehr.
Ich hätte da DirkoHT als Alternative.
Bündig auffüllen und 24h trocknen lassen.
Themen: 44
Bedankte sich: 51
cooldriver: So dachte ich auch. Habe ich auch noch irgendwo rumliegen, neben Hylomar. Armutszeugnis das man solche Dichtungen nicht bekommt.
Themen: 44
Bedankte sich: 51
Krempel ist auf dem Weg zu mir. Nur die Klammern an den Steckern der Einspritzdüse muss ich noch besorgen. Falls es nur Stecker komplett gibt müßte ich erst wissen welche am Fahrzeug verwendet werden sonst passen die Klammern nicht. Will nicht auch noch die Stecker wechseln. Ist echt ein Drama. Man bekommt auch Klammern aber die haben fast nie eine Bemaßung.
Themen: 44
Bedankte sich: 51
Klammern hat sich erledigt. Federstahl 1,2mm bestellt. Wird selber gebogen. Kann man sicher bei anderer Gelegenheit wieder gebrauchen.
