21.06.2025, 16:18
Malli guckt nicht mehr und antwortet auch nicht auf PN.
Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung
21.06.2025, 16:18
15.09.2025, 13:53
Hallo zusammen ! ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Thema. Ich besitze einen Twingo Bj 2000, mit ZV und einen einzigen Schlüssel. Ich wollte schon länger eine Kopie machen, hatte aber bis jetzt keinen richtigen Bedarf dazu. Neulich hat mein Schlüssel auch angefangen Probleme mit der Wegfahrsperr zu verursachen, manchmal blinkt das rote Lämpchen im Armaturenbrett und der Motor startet nicht. Es passiert nicht immer, es ist aber sehr nervig. Ich habe inzwischen verstanden, dass es an verschiedenen Lötstellen auf der Platine liegen kann, das werde ich mal überprüfen. Unabhängig davon, würde ich gerne eine zweiten kompletten Schlüssel haben. Durch das Lesen verschiedener Beiträgen hier im Forum, habe ich folgendes verstanden: bei einem Auto ohne UCH(wie in meinem Fall) lassen sich keine neuen bzw. alten Schlüssel programmieren, man könnte höchstens einen Schlüssel mit einer Pille erstellen, aber ohne ZV-Funktion. Bitte korrigieren wenn das so nicht stimmt. Wäre es dann möglich einen ZV-Modul mit 2 Schlüssel samt Motorsteuergerät von einem gleichen Auto einzubauen ? Was muss man hier alles beachten ? Kann mir jemand diese Bauteile verkaufen ? auf dem Schrottplatz ist sehr schwierig einen Auto mit 2 Schlüssel zu finden.
Eine Lösung mit einer nicht originalen ZV möchte ich nicht. Danke !
15.09.2025, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 14:20 von handyfranky.)
Wie wäre es hiermit, die Leute sprechen auch Englisch. Haben schon einige unserer Mitglieder verbaut u waren zufrieden ließ mal.... https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen. Es bedanken sich: Broadcasttechniker
15.09.2025, 16:46
Die haben übrigens Lösungen für IR und Funk.
Das hier würde zu deinem BJ passen. https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
12.03.2026, 13:23
könnte mir jemand den Code entschlüsseln? WYWUUPE Herzlichen Dank
12.03.2026, 13:46
7827 kommt dabei raus
12.03.2026, 14:18
19.06.2026, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 19:52 von Broadcasttechniker.)
Twingolini91 schrieb:Hallo , ich habe ein großes Problem da ich die Buchstaben auf dem Schlüssel nicht mehr richtig identifizieren kann, können sie auch über die vin den Code ermitteln ? Ich richte mich direkt an Sie da ich zuvor im Forum einiges gelesen habe und Sie mir direkt aufgefallen sind . Ich lebe auf dem Land und so einfach komme ich nicht zum nächsten Renault Händler, der Schlüssel scheint defekt zu sein bzw der Mikroschalter/Taster ,man muss den Schlüssel so fest drücken das ich es nicht schaffe ,sofern es dann mal geht läuft der Wagen auch.... vielleicht können Sie mir ja helfen ,liebe Grüße Xxxxxx Den Code über VIN ermitteln kann nur Renault bzw. Leute die da arbeiten. Zeig und mal ein Bild vom Code. Wenn das Auto noch länger gefahren werden soll, dann nimm diese Lösung Neue Hardware für Twingos mit Funk aber ohne UCH https://www.alarm-discount.com/1503-DBOX...-2001.html Und hier für Twingo mit IR https://www.alarm-discount.com/1502-twin...-1999.html Wenn der Code nicht lesbar ist und Renault nicht helfen will kann man seinen alten Dekoder einschicken.
es geht mal wieder um die WFS. Kurz, was ist passiert: Schlüssel war kaputt (IR), wurde Repariert und funktioniert wieder mit einem neuen Knopf und neuen Batterien. Mit funktioniert meine ich aber nur LED leuchtet und IR Leuchtet auch. Bei einem Schlüssel klar sichtbar, beim anderen nur sehr schwach. Leider schließt der Wagen aber weiterhin nicht auf. Ich vermute man muss den gut funktionierenden Schlüssel neu synchronisieren. Leider werde ich aus den vielen Anleitungen und Kommentaren hier nicht ganz schlau wie genau der Ablauf ist. Mal steht es so, mal so. Nochmal zur Info: Ich möchte nur einen Schlüssel synchronisieren, Der Schlüssel funktioniert 100%, Ich habe den Freischaltcode für meinen Schlüssel (1688 ) bereits und weiß wie man ihn eingibt. Deshalb meine Frage: Könnte jemand nettes mir eine Schritt für Schritt anleitung geben wie ich das mache? Vielen Dank im voraus.
06.07.2026, 13:19
Die gibt es schon
https://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Es bedanken sich: WhySoLoco
mir wurde aufgrund von Problemen mit der WFS das folgende Produkt von Alarm-Discount empfohlen: https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html Da es bei vielen zu funktionieren scheint wollte ich es gestern bestellen. Leider scheint die Firma nicht an meine Adresse zu Versenden (Berlin), auch nicht an Poststationen. Der Support Antwortet nicht auf Emails und am Telefon geht ein Anrufbeantworter ran der sagt ich soll eine Email schreiben. Na toll! Gibt es irgendeinen Trick oä. wie ich es doch bekomme? Vielen Dank
11.07.2026, 04:47
Kommt bei der Adresseingabe eine Fehlermeldung oder wie?
11.07.2026, 07:12
Du bist also jetzt bis hierhin gekommen
![]() Hast du unten bei Pays, das heißt Land, Allemagne, also Deutschland ausgewählt?
11.07.2026, 13:12
Ich konnte alle meine Daten eingeben. Unten habe ich auch Deutschland angegeben. Im nächsten Schritt konnte ich dann alle benötigten Fotos anhängen. Weiter ging es dann aber nicht mehr. Es kommt bei Schritt 4 die Meldung: Unfortunately, there are no carriers who can deliver to your address.
Probiert habe ich auch noch die Adresse von meine Opa. Funktioniert ebenfalls nicht.
13.07.2026, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 12:55 von Broadcasttechniker.)
Im Masterthread gibt es doch u.a. dieses Dokument
https://www.twingotuningforum.de/attachm...?aid=11401 Danach da dein Clio aus 2001 ist könnte er nach den Werksferien schon einer mit UCH sein. Dazu passt aber nicht der Schlüsselcode, also hast du noch die Alte Funkfernbedienung wie beim Twingo. Man könnte jetzt den Werkstattcode ausrechnen, aber die4. Stelle ist nicht lesbar, und, es ist ein reiner Werkstattcode und kein Notfallcode. Angenommen dein Precode wäre E3F1JS/G, dann hieße der zugehörige Werkstattcode 8624 Und jetzt? Solange der Schlüssel noch auslesbar ist, und das funktioniert meistens noch, kann man den WFS Transponder kopieren. Alternativ kauft man sich eine Motorsteuergerät ohne Wegfahrsperre. Die ZV bleibt natürlich kaputt. Sollte die die Dekoderbox aussehen wie beim Twingo, dann könnte man das hier kaufen https://www.alarm-discount.com/1503-DBOX...-2001.html Hiervon halte ich wenig https://www.alarm-discount.com/anti-dema...lio-2.html Das Gerät gibt deinen Werkstattcode (ständig) ein um dich fahren lassen zu können.
Funkfernbedienung ohne Funktion | marchandball | 2 | 2.919 |
15.10.2023, 12:21 Letzter Beitrag: marchandball |
| Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler | TwingoStefi | 32 | 18.966 |
31.03.2022, 09:18 Letzter Beitrag: cooldriver |
Scheinbar leidiges Thema Wegfahrsperre | Dete | 84 | 87.527 |
03.06.2019, 18:13 Letzter Beitrag: yuam |
| Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht | Tycho | 4 | 7.264 |
17.03.2019, 17:37 Letzter Beitrag: Tycho |
| Anschluss Funkfernbedienung | seven-speed | 4 | 9.346 |
12.06.2018, 07:11 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Leidige Thema Wegfahrsperre | timmey8227 | 18 | 23.914 |
21.07.2016, 10:17 Letzter Beitrag: timmey8227 |
| Neues,uraltes und lästiges Thema. | wallress | 9 | 16.807 |
19.12.2014, 05:05 Letzter Beitrag: wallress |
| Leidiges Thema Schlüssel | Der_lang | 7 | 14.276 |
05.02.2014, 20:46 Letzter Beitrag: 9eor9 |
