01.02.2026, 16:18
Mahlzeit. Der Stecker ist aufgesteckt. Ich habe den Knopf gedrückt aber das gelbe Licht blinkt weiterhin schnell. Proff hat mir noch einen Tip gegeben, anderes STG und Pin 25 killen.
Notfallcode berechnen
01.02.2026, 16:18
01.02.2026, 16:28
Das gelbe Licht wird vom MSG angesteuert.
Das rote vom Dekoder. Der Dekoder ist entweder kaputt, oder bekommt keinen Saft. Deswegen die Fragen nach den anderen elektrischen Verbrauchern. Es kann obendrein sein dass ein Depp die WFS Diode kaputt gemacht hat.
Es bedanken sich: Twingomichel
01.02.2026, 16:45
Ich denke ich prüfe mal alle Sicherungen. Eventuell ist da was passiert? Ich habe jetzt ein STG gekauft und werde das zum Proff schicken. Dann habe ich ein Backup. Bin leider kein Schrauber, nur Kaufmann mit einer Affinität zum alten Twingo. Vielen Dank nochmal für Deine Geduld...Verbraucher funktionieren Normal alle.Der Vorbesitzer war 89, der hat definitiv nix dran gemacht.
09.02.2026, 19:32
Moin, mein Schlüssel ist mir heute runtergefallen und funktioniert seitdem nicht mehr (bekomme die wfs nicht aus).
Könnte mir jemand bitte den Code berechnen? Im Schlüssel steht: WCYXXMK Und in meinem zweiten Schlüssel: WCYXXMJ Würde mich freuen
09.02.2026, 20:01
2581 kommt dabei für beide Schlüssel heraus.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen. Es bedanken sich: Twingo1p2 , Broadcasttechniker
10.02.2026, 06:19
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Wie wäre es damit für dein Problem, vielleicht hilft dir das weiter.
10.02.2026, 06:32
Danke für die Hilfe
Das ist eine super Idee, sowas habe ich noch nicht gesehen. Werde ich demnächst mal ausprobieren, danke.
11.02.2026, 10:17
Da ich den Post mit der Excel Datei nicht mehr finde. Und es hier oft gepasst hat. In meinem Schlüssel steht EUSUJV6Y. Kann mir jemand sagen was der Code ist? Danke im Voraus
11.02.2026, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 10:45 von Broadcasttechniker.)
Du hast den Funkschlüssel ohne UCH.
Kann man am Precode erkennen der mit "E" beginnt. Einen Notfallcode gibt es nicht, lediglich einen Werkstattcode der sich nur mit speziellem Equipment eingeben lässt. Er lautet im Übrigen 7839, nur hilft dir das nicht. Da empfehlen wir diese Lösung https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Es bedanken sich: Frog780 , handyfranky
11.02.2026, 10:46
Vielen Dank für die Info
19.02.2026, 12:51
Servus in die Runde, ein kleiner Zwischenstand meinerseits. Steuergerät der WFS war kaputt, mit dem neuen konnte ich den Notfallcode eingeben. Die Leuchte blinkt seitdem langsam, springt aber nicht an. Kann man das irgendwie resetten? Ich habe ein STG vom Proff zurückbekommen. Da tut sich leider auch nix. Ich bin irgendwie ratlos?
19.02.2026, 13:11
Wenn du den Notfallcode eingegeben hast, dann blinkt die langsam?
19.02.2026, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 13:19 von Broadcasttechniker.)
Das wird mir zu unübersichtlich.
Wenn das jetzt eingebaute MSG vom Proff stammt, dann muss die Karre anspringen, egal ob da ein Dekoder dran ist ist oder nicht. Tut sie das nicht, dann hast du ganz andere Probleme. Mit dem alten lief die Karre doch 5 Sekunden. Bau das wieder ein. Und gib den Notfallcode ein. Wenn der Motor dann läuft, dann sage ich dir wie du die WFS bei deinem alten MSG killst. Ist kinderleicht. Im Übrigen. Wenn die WFS LED mit Zündung langsam weiterblinkt, dann kann man den Notfallcode gar nicht eingeben. Sie muss schnell blinken. Blink sie langsam, dann bekommt der Dekoder keinen Zündungsplus. Sicherungsproblem, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe.
22.02.2026, 16:19
So. Auto hatte keinen Zündfunken. Spüle hatte keinen Strom. Hab das kurz überbrückt. Dann lief er. Vielen Dank für die Hilfe hier, auch wenn ich ein schwieriger Kandidat war?aber jetzt kann ich den kleinen endlich anmelden?
22.02.2026, 20:29
Kannst du uns das etwas genauer erklären?
So dass es jemandem hilft der ähnliche Probleme hat.
Wegfahrsperre Notfallcode | Baccara | 8 | 1.972 |
03.03.2026, 17:33 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? | fl1tz3r | 23 | 20.315 |
24.09.2025, 15:21 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Hilfe Notfallcode | Heniu82 | 38 | 23.177 |
12.07.2024, 19:32 Letzter Beitrag: TwingoFred |
WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows | Konstantin | 33 | 34.047 |
04.02.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? | melonka | 4 | 3.054 |
04.02.2024, 22:33 Letzter Beitrag: melonka |
| Notfallcode wegfahrsperre | M P | 19 | 19.879 |
28.07.2023, 07:21 Letzter Beitrag: slaughterdan |
| WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich | schulz117 | 19 | 20.962 |
31.12.2021, 15:58 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an | JUDOKATA | 45 | 36.055 |
17.10.2021, 15:45 Letzter Beitrag: handyfranky |
