helligkeit tacho twingo 1
hallo, ich suchte und suchte im forum und fand dazu nix:
ich habe den eindruck, dass meine anzeige geschwindigkeit=tacho seit ein paar wochen insgesamt zu dunkel ist.
das problem, dass eine teil ganz aus ist kenne ich schon, da muss man eben neue leuchtmittel reintun.
aber insgesamt so dunkel, dass ich bei viel sonne kaum erkennen kann wie schnell ich fahre hatte ich noch nicht.
die helligkeitsumstellung bei licht-an funzt einwandfrei.
und licht anmachen im regen am tag macht das problem noch grösser ...
eine helligkeitsverstellung gibt es beim meinem twingo 1 baujahr 2005 nicht.
wie könnte ich dieses problem beheben ?
schonmal vielen dank für die tips,
pascal
Tacho ausbauen, blaues Kabel (Nr.4) auf Masse legen - dann ist der Tacho dauernd hell, alternativ über einen Kippschalter, dann kann man wählen
qui reversus est
Es bedanken sich: Eleske
(24.07.2025, 11:18)optimus magister schrieb: Tacho ausbauen, blaues Kabel (Nr.4) auf Masse legen - dann ist der Tacho dauernd hell, alternativ über einen Kippschalter, dann kann man wählen
danke, das ist auch ne idee, aber ich fahre meinen twingo nun schon über 20 jahre und neuerdings scheint mir der tacho erst dunkler zu sein.
es wird ja nicht an meinem alter liegen ...
Erneuere erstmal die Lämpchen, das wirkt.
habe ich letztens bei einem anderen Twingo gemacht, das bringt es.
(24.07.2025, 12:39)Broadcasttechniker schrieb: Erneuere erstmal die Lämpchen, das wirkt.
vielen dank für den tip, nun versuche ich mal diese lämpchen zu kaufen, habe ne tolle bebilderte anleitung im forum gefunden.
scheint ja recht einfach zu sein die dinger zu erneuern.
nun wird es doch wieder schwierig, die alten links zu ebay funktionieren nicht mehr und bei amazon finde ich zwei verschiedene lämpchen.
einmal 2Watt und einmal 1,2 watt, stärker hört sich erstmal besser an, aber nicht dass es dann da vorne zu heiss wird.
Osram 2721.TP ORIGINAL Sockel W2x4.6d, 2721, 12V, 1,2W, 10er Faltschachtel, 10 Lamps
Osram 2722 ORIGINAL Sockel W2x4.6d, 12V, 2W, 1 Lampe, Anzahl 10
nirgends ist die rede von durchmesser 8,4 mm die rede.
hier noch der link zur tollen anleitung:
www.twingotuningforum.de/thread-38532.html?highlight=tachobeleuchtung+twingo
danke schonmal im voraus für die weitere hilfe.
ich könnte ja auch zu renault fahren, da kostet dann wahrscheinlich 1 lämpchen so viel wie 10 bei amazon ...
Es gehören da 1,2 Watt rein.
Der Sockel der reinen Glaslampen ist W2x4.6d
Kaufe eine 10er Packung.
In den Tacho kommen je nach Bauart 3 oder 4 rein.
Die Standlichtkontrolle und die Abblendlichtkontrolle sind entweder kaputt oder gehen in Kürze kaputt.
Dito bei der Beleuchtung von Heizung und Zigarettenanzünder.
Es bedanken sich: pascal33
Du könntest bei der Gelegenheit auch gleich LED-Leuchtmittel verbauen.
Genau, die dunkeln bei Licht an dann auch nicht ab
(25.07.2025, 05:04)Eleske schrieb: Du könntest bei der Gelegenheit auch gleich LED-Leuchtmittel verbauen.
danke für den tip, daran hatte ich auch schon gedacht, jetzt nur die frage welche ...
ich gehe nach einem kurzen blick auf das angebot z.b. bei amazon davon aus, dass ich dann eben die gesamte fassung samt led-lampen einbaue.
für eine tip welche sorte wäre ich dankbar.
https://ebay.us/m/Gy0pXT sowas zum Beispiel
https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-3.html
Am einfachsten wäre so ein Set:
https://www.blauertacho4u.de/LED-Umbause...o-1-2.html
(gibt es anderswo auch sicher etwas günstiger)
Die Sockel sind ja nur eingesteckt und 90° verdreht.
Musst nur auf die Polung achten.
Also wenn das Licht nicht direkt angeht, dann ist die LED nicht gleich kaputt, sondern vllt nur falsch gepolt verbaut Smile
Ich hab damals mal welche gekauft, wo die Polung egal war.
Allerdings haben die dann eine Helligkeit äquivalent zu 80W Halogen (was echt hell ist)
und da kostete eine LED schlappe 20€.
Aber ich bin dennoch zufrieden, weil man jetzt auch bei starker Sonneneinstrahlung mit Sonnenbrille auf der Nase alles sieht. Very Happy Very Happy
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.118 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Twingo 2 GT BJ 2012 CN0F Tacho zeigt nichts mehr an. marcnetismus 2 3.988 09.10.2018, 18:21
Letzter Beitrag: ohhnoezz
ZZTwingo1 Tacho Problem Twingo c06 bj2002 mustiko 2 5.198 03.01.2017, 01:25
Letzter Beitrag: mustiko
  Das Chaos mit dem Twingo Tacho den Lämpchen und Schrauben die abbrechen . Chaoschrissi 18 22.583 16.11.2016, 17:55
Letzter Beitrag: supergruen
  Twingo 2003 Tacho probleme bitte um hilfe confi122 5 8.320 04.07.2016, 19:09
  Neues gebrauchtes Tacho passt nicht _ Twingo I C06G Bj 2002 T_3004_779 4 7.159 07.06.2015, 12:09
Letzter Beitrag: T_3004_779
  Twingo I Phase 3 - Probleme mit Tacho & Tankanzeige Authentique 5 8.196 29.01.2015, 07:08
  Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null Twingofuchs 23 27.233 28.08.2014, 08:57
Letzter Beitrag: Zauberbiene
