Twingo I Phase 3 - Probleme mit Tacho & Tankanzeige
Hallo!
Mir wurde günstig ein Twingo Authentique (Phase 3, ca. Bj. 2002) angeboten. Das Auto hat allerdings ein paar Mängel:
Die Tankanzeige funktioniert nicht richtig und der Tacho ist wohl auch ausgefallen.
Gibt's typische Schwachstellen für o.g. Mängel?
Das Auto hat keine Zentralverriegelung. Liegen beim Authentique schon die Kabel für ZV, sodass man mit Originalteilen nachrüsten könnte?
Danke
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb)
RENAULT Twingo Matic (Phase 1, EZ 03/1997, 1149 ccm, D7F, Spanischrot)
RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux)
RENAULT Fuego GTX 2 Litres (EZ 4/1983, Motor 829, Rouge 705)
RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge)
RENAULT R4 GTL (EZ 6/1985, 1108ccm, 688/10, Mousse 919)
RENAULT R8 Major (EZ 7/1968, 1108ccm, 688/2, Bleu Clair 440)
RENAULT R5L (EZ 4/1972, 845ccm, 800/10, Bleu 456)
Authentique heißt nackisch, nix drin.
Ausnahme elektrische Fensterheber, die manuellen wurden mit Phase3 abgeschafft.
Die Lautsprecherkabel liegen typischerweise auch im Authentique, die ZV ist aber nicht verkabelt.
Funk ZV nachrüsten gar kein Problem.
Tankanzeige ignorierst du (wird nicht kaputt sein) und der Tacho fällt aus weil der Geber kaputt ist http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
Erst mal danke fürs Feedback. Das mit Authentique und Basisversion ist mir bekannt. Hatte nur gehofft, dass RENAULT evt. den selben Kabelbaum verbaut wie bei den höheren Ausstattungsversionen.
Wie, die Tankanzeige ignorieren? Ich weiß, dass die nicht sonderlich genau geht. Aber zumindest als "Schätzeisen" sollte sie taugen..
Mein Fuhrpark:
Tut sie wenn man immer voll tankt.
Mir war so, als komme beim Phase 3 das Tachosignal vom ABS. Oder gibt es da auch noch welche mit Geber im Getriebe?
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Erst ab 2004, dem technischen Facelift.
  Elektrik-/Tacho-Problem bei Twingo C06 Air 1996 Uhr, Tageskilometer, Tankanzeige Naim Gonzalez Twingo 9 450 02.09.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Naim Gonzalez Twingo
  Tankanzeige spinnt Fabi-b 24 29.869 21.11.2025, 18:33
  helligkeit tacho twingo 1 pascal33 11 3.628 25.07.2025, 07:33
ZTwingo2 Twingo 2 - ZV / Innenraumbeleuchtung Probleme Salad 13 4.835 16.05.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Salad
ZZTwingo1 (Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000 Salad 5 2.359 09.12.2024, 20:08
ZZTwingo1 Nur Probleme mit dem Twingo 16V BJ2001 Christianz18 4 4.323 11.01.2024, 14:38
Letzter Beitrag: heingumpel
  Tankanzeige resetten rubber-duck 12 24.142 01.04.2023, 18:46
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZTwingo2 Hilfe: ABS-Probleme - Twingo 2 1.6 16V RS BEXXX 22 14.306 29.03.2023, 19:33
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
