DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt
Das ist der Entlüftungsschlauch für die Entlüftung des Motor im Leerlauf.
Eingekreist im ersten Bild siehst du den Anschluss wo es dran geht.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...15325.html
(05.06.2024, 23:25)Broadcasttechniker schrieb: Das ist der Entlüftungsschlauch für die Entlüftung des Motor im Leerlauf.
Ja nur der Schlau ich leider gerissen eventuell ein Mader oder sowas gewesen. Aber was für auswirkungen hat dies nun? Kann es sein das der Fehler davon kommt? Heute wechsle ich aufjedenfall die Zündkerzen. Und würde den schlauch sonst kürzen damit er sich nicht festsaugen kann wenn das was bringt.
Grüsse Andre
DF60x kommt nicht davon.
Der Schlauch muss aber so oder so wieder drauf.
Machen.
Aktueller Stand: Zündspule neu, Zündkabel neu, Zündkerzen neu, Schlauch hängt wieder wo er hängen soll. Trotzdem ist mir das Auto vorhin an der Ampel ausgegangen.
Lambda Sonde oder wie sie heisst will ich noch schauen ob die das ist. Gehe aber stark von einem defekten oder mehreren Kabeln aus. Mal schauen Ideen gerne reinschreiben.
Bei meinem 98er war das ausgehen auch oft an der Ampel, hab dann den Leerlaufregler und dessen Bohrung an der Drosselklappe gereinigt, da waren Ölkrusten dran. Danach ging das wieder für ein paar Jahre
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.060 25.01.2026, 14:33
ZZTwingo1 Haltbarkeit Zündspule osebu 9 7.192 14.12.2024, 17:03
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.514 31.07.2024, 05:56
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.344 28.05.2024, 22:15
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.745 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 10.054 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 7.214 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
  Einspritzer, offener Stromkreis mrtubitsu 17 10.044 30.12.2023, 07:20
