Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben
ich habe das Problem, dass sich meine Rückbank nicht mehr verschieben lässt. Ich hatte die Bank jetzt schon mimdestens 5 mal draußen, aber ich sehe einfach nicht wo dran das liegt. Der große Haken an dem die Bank im Boden besfestigt ist bewegt sich einfach nicht wenn man den Hebel betätigt.
Ich weiß nicht mehr weiter und würde mich freuen wenn einer vielleicht Abhilfe wüssteWink
Danke
hi
es kann sich nur um einen mechanischen fehler handeln. wenn du das machst wie auch sonst, dann liegt es wahrscheinlich am hebel der nicht mehr ganz aufgeht.... das heisst, du musst schauen ob du den hebel irgendwie (schraubenzieher??) weit "auf kriegst"...
oder es ist "der zahn" gebrochen?? vieleicht ist auch irgendetwas dazwieschen gekommen dass die wirkung des hebels einschrenkt?
nur geduld & bon courage...
Nichts mit Gewalt machen.
Der Hebel bedient ja nicht nur den Haken sondern auch die Sperren in den Laufschienen gegen das Verschieben UND zum Aufklappen.
Hier wird eventuell was im Argen liegen.
Wenn dort am Ende ein Kunststoffteil abbricht (habe mal für ein 1€ eine Twingo Wundertüte ersteigert, dort war so ein defektes Teil drin) dann bekommst du beide Schienen schwer synchron. Sind die nicht synchron dann kannst du nicht entriegeln, zumindest nicht hochklappen.
Ich grabe diesen Thread mal wieder aus, weil ich keinen neuen aufmachen will.
Wie groß ist denn der Verstellbereich bzw. Verschiebebereich der Rückbank ungefähr ?
Meine RB läßt sich vielleicht nur vier bis fünf Zentimeter verschieben, ist das richtig so ?
nein das ist nicht richtig, so um die 15cm wären wohl passender. dann sitzt man hinten sehr gemütlich auch als großer mensch.
[Bild: 657732_5.png]
Alles klar, danke dir. Dann muß ich mal schauen, woran das liegt. Vielleicht liegt was in der Schiene...
(22.10.2023, 12:39)Вернер schrieb: Снова перекапываю эту тему, потому что не хочу создавать новую.
Насколько велик диапазон регулировки или скольжения заднего сиденья?
Мой РБ можно сдвинуть всего на четыре-пять сантиметров, это правильно?
Добрый день. У моего Твинго такая же проблема. Заднее сиденье сдвигается всего на 3-4 см. Теперь я не могу его сложить. Смогли ли вы решить эту проблему?
Warum schreibst du auf Russisch?
Und übersetzt das Zitat auch noch in Russisch?
Benutze bitte deepl.com und schreibe Deutsch.
https://www.twingotuningforum.de/thread-43562.html
(18.05.2024, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Warum schreibst du auf Russisch?
Entschuldigen Sie bitte.  Ich habe selbst übersetzt, da mein Deutsch noch nicht sehr gut ist.  Ich weiß nicht einmal, wie ich es so verschickt habe.
MfG
(22.10.2023, 12:39)Weerner schrieb: Ich grabe diesen Thread mal wieder aus, weil ich keinen neuen aufmachen will.
Guten Tag.  Mein Twingo hat das gleiche Problem.  Der Rücksitz bewegt sich nur noch 3-4 cm. Jetzt kann ich ihn nicht umklappen.  Konnten Sie dieses Problem lösen?
Guck mal nach ob sie ein Gegenstand in der Laufschiene befindet und so das Verschieben verhindert.
Es bedanken sich: Kate , heingumpel
Ich hänge das hier jetzt an mehrere Threads zum Problem „Kann die Rückbank nicht mehr verschieben“ dran, da ich mittlerweile schon zum zweiten Mal austauschen musste (bin entweder zu grob oder die Blöcke mittlerweile zu brüchig).
Problem:
Die Rückbank ist ganz nach vorne geschoben und läßt sich mit dem Hebel entriegeln und kippen, aber nicht mehr nach hinten schieben. (Bei mir trat das Problem übrigens beide Male nach dem Ausbau der Rückbank auf).
Lösung:
Es gibt zwei Plastikblöcke unter der Rückbank, die für's Einfädeln beim Verschieben relevant sind. Wenn ihr die Rückbank hochklappt, sind sie oben an der Laufschiene zu sehen. Die Blöcke haben eine Federnase, die dann wiederum ein Plastikstück bewegt, was das Enfädeln ermöglicht bzw. sperrt. Diese Federnase bricht wohl gerne mal ab und dann wird das Plastikstück nicht bewegt. Da hilft nur der Austausch des Blocks. Dazu die Schraube am einen Ende des Blocks entfernen, vorsichtig dort etwas anhebeln, damit die Schraubenfassung aus dem Metall der Laufschiene kommt und dann zum Ende der Laufschiene hin schieben, um den Plastikwinkel am anderen Ende des Blocks aus der Laufschiene zu bekommen. Einbau des neuen Blocks dann in umgekehrter Reihenfolge.
Wichtig:
Es müssen BEIDE Blöcke funktionieren! Schon, wenn auf einer Seite die Nase weg ist, läßt sich die Rückbank nicht verschieben. Und die Blöcke sind unterschiedlich. Es läßt sich also nicht der linke Block gegen einen rechten austauschen.
Hier mal als Bild:
[Bild: twingo-15163828-L9o.jpg]
Es handelt sich um den Block der Beifahrerseite, das bewegliche Plastikteil im grünen Kreis zeigt nach innen. Im roten Quadrat das Problembauteil, links im Bild der kaputte Block und rechts der neue Block mit vorhandener Nase.
Das sind genau die Blöcke die ich weiter oben schon beschrieben habe.
Jetzt mit Bildern, danke dafür.
ZZTwingo1 Gebläseschalter beim Twingo 1 will nicht mehr so JustMjor 7 1.563 24.05.2026, 12:34
Letzter Beitrag: JustMjor
  Twingo II - die Klimaanlage arbeitet nicht mehr. Was tun? Django-CH 4 4.054 26.09.2025, 20:20
Letzter Beitrag: Django-CH
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 3.165 19.09.2025, 06:17
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.796 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Spinne unter Rückbank Beifahrerseite Goldi 75 6 5.179 07.06.2023, 09:05
Letzter Beitrag: Goldi 75
ZZTwingo1 Rückbank lässt sich mehrere Zentimeter anheben Djames 13 15.062 14.06.2022, 21:04
Letzter Beitrag: Djames
  Rückbank Knuthh 1 3.253 18.03.2022, 11:31
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 4.033 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
