Twingo II - die Klimaanlage arbeitet nicht mehr. Was tun?
Hoi zäme!
Nach der Vorstellung im entsprechenden Thread, komma ich gleich mal zu meinem ersten Problem.
Mein Felix hat Probleme mit der Klimaanlage. Alles begann vor ca 4 Monaten. Ich tauschtete die Leuchtmittel in der Konsole für die Beleuchtung der Luft/Klimaregler aus. Alles schön nach Anleitung aus dem Videokanal (YouTube).
Hat problemlos funktioniert. Einige Tage später, es war heiss, wollte ich die Klimaanlage einschalten. Das Licht im A/C-Knopf leuchtete nicht. Und auch beim einschalten passierte nichts. Ich hatte den Schalter selbst in Verdacht. Und dachte, lass mal erst. Die Fensterheber funktionieren ja!
Jetzt war ich aber in der Werkstatt, weil die Zündanlage muckte. Auf die defekte Klima angesprochen, hat der Werkstattchef die Klima angeschlossen und 0.4 Ltr Kühlflüssigkeit nachgefüllt, bzw die komplette Flüssigkeit getauscht. Keine Veränderung - die Klimaanlage versagt weiterhin ihren Dienst am Raumklima.
Nachgehakt meinte der Mechaniker, nachdem er auch alle Sicherungen kontrolliert hatte, es könnte das Steuergerät sein. Welches nicht mehr mit der Klimaanlage kommuniziert. Langes Suchen wäre teuer und überhaupt.
Meine Frage ans Forum: Kennt jemand von euch dieses Problem beim Twingo 2? Wie kann ich kontrollieren (also erzwingen) ob der Kompressor noch läuft? Kann auch nur der Schalter selber, dessen Beleuchtung ja nicht mehr leuchtet, das Übel sein? Weil er eben nicht mehr durchleitet? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten, die zum ausfallen der Klimaanlage führen?
Freue mich auf eure Antworten!
Mit Gruss,
Ingo
Die Schaltpläne selbst findest du hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Häufigster Grund ist tatsächlich Mangel an Kältemittel.
Läuft der Innenraumlüfter in allen Stufen?
Hallo Ulli
Ja, der Lüfter funktioniert einwandfrei. Die Klimaanlage ist neu aufgefüllt. Aber das wars leider nicht.
Ich werde mich mal mit den Schaltplänen beschäftigen.
Danke sehr bis hierhin!
Ich weiß, die Frage scheint trivial zu sein....ABER: sitzt der mittige Stecker in dem Klimabedienteil (wo du die Birnen getauscht hast) 100% drin? Ich frage deshalb, weil dieses Teil extrem eng verbaut ist und die Kabel direkt am Gebläsekasten entlang liegen. Ggf. hast du beim Einbau der Birnen hier gegen gezerrt? Weil wenn die LED nicht geht, dann tippe ich tatsächlich auf dieses kleine Bediengerät. Funktioniert denn noch die Heckscheibenheizung? Ist ja auch ne LED ein Knopf links daneben.
Hast du die Hintergrund-Birnen gegen normale Birnen oder LEDs getauscht? Das sind nämlich noch Glühbirnen. Nicht dass das Klimabedienteil hier auf einmal was mit einer LED anfangen muss und nicht weiß wie damit umzugehen ist. Ich denke zwar nicht, dass es das sein wird, aber vielleicht nochmal mit den alten (defekten) Birnen testen ?
Hallo
Nach einigen Tagen Motorradferien bin ich wieder zuhause. Morgen werde ich mich daran machen und im Innenraum des Twingos alles wieder weg bauen. Dann messe ich alles durch und schaue nochmal die Verkabelung genau an. Danach weiss ich hoffentlich mehr. Danke soweit für eure Tipps!!
Mit Gruss,
Ingo
  Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben TwingoGe 12 15.796 15.08.2026, 18:14
ZZTwingo1 Gebläseschalter beim Twingo 1 will nicht mehr so JustMjor 7 1.551 24.05.2026, 12:34
Letzter Beitrag: JustMjor
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 3.157 19.09.2025, 06:17
  Twingo 1 Klimaanlage deaktivieren/abbauen Plattenputzer 4 4.801 02.01.2024, 13:52
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.780 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 4.022 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
  Frontscheibe wird nicht mehr belüftet, Lüfter läuft Twingo 1 Bj. 2001, ohne Klima wodipo 4 5.526 14.01.2022, 03:41
  Twingo C06 Fahrersitzt Rastet nicht mehr ein Jenso1973 0 2.619 09.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: Jenso1973
