Gebläseschalter beim Twingo 1 will nicht mehr so
Moin allesamt,
hab seit kurzen ein Twingo erhalten, schöner Twingo 1 C06 mit Automatikgetriebe, und hab gemerkt, dass die Schalter für das Gebläse nur funktioniert, wenn es auf der stärksten Stufe steht - sprich, Stufe 4 (egal ob Umluft oder Außenluft). Wenn ich den Schalter auf Stufe 1-3 drehe, tut sich nichts.
Hat da jemand ne Ahnung, was es sein könnte und/oder wie ich das beheben kann?
Danke für eure Hilfe Very Happy
https://www.twingotuningforum.de/thread-44379.html
Lese mal den Link, da steht alles drin  Very Happy
Es bedanken sich: Rennsemmel1
Ja,ja das liebe Gebläse Sad
Du könntest am Stecker zum Lüfter direkt Prüfen ob es der Widerstand ist oder nicht.Dazu gibt es auf Youtube ein Video und ist mit einer Birne und 2 Kabel leicht gemcht.
Bei meinem war es der Lüftermotor - obwohl der nach jedem Ausbau wieder funktioniert hat bis ich das Teil genervt endlich getauscht habe und seit dem ist Ruhe.
Der Link von Frank geht auf einen Twingo2, das Problem ist allerdings recht ähnlich.
W I C H T I G
Auch wenn der Vorwiderstand defekt zu sein scheint bzw nur dessen Thermosicherung,
defekt ist AUCH der Lüfter.
Von dem gibt es zwei Versionen, den mit Klimaanlage, in diesem Fall hättest du Glück,
und den ohne Klimaanlage.
Dann Arschkarte weil du in diesem Fall das komplette Armaturenbrett demontieren musst.
Also eigentlich hat mein Twingo Klimaanlage, aber die ist glaub ich auch defekt. Müsste wahrscheinlich das Kühlmittel neu auffüllen - benutzt es das Kühlmittel was man im Motorraum nachfüllen kann, oder gibt's da ein separaten Behälter?
Sei froh.
Nicht weil die defekt ist, sondern weil das Armaturenbrett drin bleiben kann, wenn es auch gelöst werden muss.
Hier ein Beitrag von Georg dazu, es gibt auch andere
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8734410
https://www.twingotuningforum.de/thread-25860.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-...20807.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-25496.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-30012.html
Die Klima arbeitet mit R134a, und das kann man (zum Glück) nicht einfach so nachfüllen.
Erst wird das Leck gesucht, dann beseitigt (ist meist der Kondensator vor dem Kühler) und dann ein Klimaservice gemacht.
Ergänzend zu Ullis Anmerkung mit dem Klimagas R134:
Bitte fülle auf gar keinen Fall eines dieser ominösen Nachfülldosen aus dem Netz ein. Die werben mit "Ersatzgas" meist ohne konkret zu benennen, welches Gas tatsächlich in der Dose ist. Meist ist das Propan. Brennbar, auf gar keinen Fall einfüllen.
Wie Ulli schon schrieb: Bei defekter Klima wäre ein Klimaservice in einer Werkstatt sinnvoll, da diese nach Lecks suchen können und auch das richtige Kältemittel (welches mensch nur mit Kältemittelschein erhält) nachfüllen können Wink
Alles klar, weiß ich Bescheid!
Ich danke für eure Hilfe  Very Happy
Ich schau mir die Threads die Broadcasttechniker hier gepostet hat nochmal genauer an und gehe ggf. in ne Werkstatt.  Wink
  Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben TwingoGe 12 15.525 15.08.2026, 18:14
  Twingo II - die Klimaanlage arbeitet nicht mehr. Was tun? Django-CH 4 3.911 26.09.2025, 20:20
Letzter Beitrag: Django-CH
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 2.983 19.09.2025, 06:17
  Fahrer-Beifahrersitz rasten beim Umklappen der Lehne nicht ein Nicky 6 3.178 27.08.2025, 15:00
Letzter Beitrag: Nicky
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.587 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 3.993 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
  Frontscheibe wird nicht mehr belüftet, Lüfter läuft Twingo 1 Bj. 2001, ohne Klima wodipo 4 5.455 14.01.2022, 03:41
  Twingo C06 Fahrersitzt Rastet nicht mehr ein Jenso1973 0 2.580 09.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: Jenso1973
