Themen: 1
Bedankte sich: 3
0x gedankt in 0 Beiträgen
16.01.2024, 18:26
Guten Abend,
mein Twingo 2 bj 2009 mit d4f 772 Motor ri3cht im Motorraum nach Benzin.
Wenn der Motor läuft, kann man links neben dem Motor ein Benzingeruch feststellen.
Im Innenraum richt es auch stark danach, aber nur wenn das Gebläse läuft.
Leider konnten wir im Internet nicht viel dazu finden.
Woran könnte es liegen?
Grüße
Themen: 226
Bedankte sich: 7328
7894x gedankt in 6461 Beiträgen
Abgesprungener bzw nicht richtig sitzender Schnellverschluss auf der Düsenleiste.
ACHTUNG!
Brandgefährlich
Themen: 102
Bedankte sich: 341
659x gedankt in 503 Beiträgen
Oder Marderschaden.
Kann man beim 2er 16V die Benzinleitung von der Einspritzleiste auch so gut sehen, oder ist die da mehr eingebaut?
Themen: 226
Bedankte sich: 7328
Wenn du das Teil nicht sofort am Motor findest, verfolge die beiden Leitungen die unter dem Boden neben den Bremsleitungen laufen.
Eine endet am Aktivkohlefilter. Von da geht dann noch eine separate zum Ansaugkrümmer.
Die andere ist die Benzinleitung und endet an der Einspritzrampe.
Das ist ein unförmiges Plastikrohr quer unter dem Ansaugkrümmer.
Themen: 69
Bedankte sich: 1890
1622x gedankt in 1317 Beiträgen
18.01.2024, 07:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 07:52 von handyfranky.)
![[Bild: twingo-18075025-k59.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2024/01/twingo-18075025-k59.jpg)
Unterm Öldeckel der Schlauch mit dem grünen Rechteck danach suchen, der überhalb des Öldeckels is die Leitung zum Aktivkohlefilter.
Themen: 226
Bedankte sich: 7328
18.01.2024, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 09:42 von Broadcasttechniker.)
Das ist aber der alte D4F mit untenliegender Drosselklappe.
Der Twingo2 hat den "neuen" D4F und sieht für den Laien ganz anders aus.
Beim neuen muss der Luftfilter/Ansauggeräuschdämpfer runter.
Ist nur die Schraube an der Schlauchschelle, ansonsten ist der nur geklemmt.
Themen: 69
Bedankte sich: 1890
Ups da hab ich nicht aufgepasst
so weiß man aber ungefähr wo man nach Ausschau halten muß.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
20.01.2024, 12:47
Danke, eure Antworten haben geholfen. Wir haben den Schnellverschluss gefunden.
Leider sitzt der richtig, lecken tut da nichts. Die beiden Leitungen oben an der Ansaugbrücke sehen auch gut aus.
Woran könnte es noch liegen? Lohnt es sich den Aktivkohlefilter anzugucken?
Themen: 69
Bedankte sich: 1890
Kann jedenfalls nicht schaden.
Themen: 43
Bedankte sich: 44
52x gedankt in 38 Beiträgen
Die Leitung zu der Rampe geht rechts um den Motorblock und hat dort noch so ein Verbindungsstück welches bei mir aufging obwohl es hörbar eingerastet ist. Die Technik ist Müll. die kleinen Plastikschlaufen im Stecker lutschen aus und halten nicht mehr richtig. So etwas sollte aus Metall sein.
