Benzingeruch aus dem Motorraum
Guten Abend,
mein Twingo 2 bj 2009 mit d4f 772 Motor ri3cht im Motorraum nach Benzin.
Wenn der Motor läuft, kann man links neben dem Motor ein Benzingeruch feststellen.
Im Innenraum richt es auch stark danach, aber nur wenn das Gebläse läuft.
Leider konnten wir im Internet nicht viel dazu finden.
Woran könnte es liegen?
Abgesprungener bzw nicht richtig sitzender Schnellverschluss auf der Düsenleiste.
ACHTUNG!
Brandgefährlich
Oder Marderschaden.
Kann man beim 2er 16V die Benzinleitung von der Einspritzleiste auch so gut sehen, oder ist die da mehr eingebaut?
(16.01.2024, 22:23)Broadcasttechniker schrieb: Abgesprungener bzw nicht richtig sitzender Schnellverschluss auf der Düsenleiste.
ACHTUNG!
Brandgefährlich
Alles klar, Auto steht und wird deswegen auch nicht gefahren. Ich bin morgen erst zuhause wenn es dunkel ist, deswegen gucke mir am Freitag den Schnellverschluss an. Ich habe versucht mit der Dokumentation herauszufinden wo dieser Schnellverschluss ist, aber irgendwie kann ich nichts konkretes dazu finden. Ist der direkt hinter der Einspritzrampe? Nur damit ich weiß wonach und wo ich suchen muss...
(17.01.2024, 07:23)Eleske schrieb: Oder Marderschaden.
Man kann nur links neben dem Ladedruckgeber ein Stückchen von der Leitung sehen, der Rest der Leitung scheint dahinter zu verlaufen, also relativ versteckt. Trotzdem ist da etwas Platz.
Vielen Dank für die Antworten!
Wenn du das Teil nicht sofort am Motor findest, verfolge die beiden Leitungen die unter dem Boden neben den Bremsleitungen laufen.
Eine endet am Aktivkohlefilter. Von da geht dann noch eine separate zum Ansaugkrümmer.
Die andere ist die Benzinleitung und endet an der Einspritzrampe.
Das ist ein unförmiges Plastikrohr quer unter dem Ansaugkrümmer.
Es bedanken sich: Zombi3000
[Bild: twingo-18075025-k59.jpg]
Unterm Öldeckel der Schlauch mit dem grünen Rechteck danach suchen, der überhalb des Öldeckels is die Leitung zum Aktivkohlefilter.
Das ist aber der alte D4F mit untenliegender Drosselklappe.
Der Twingo2 hat den "neuen" D4F und sieht für den Laien ganz anders aus.
Beim neuen muss der Luftfilter/Ansauggeräuschdämpfer runter.
Ist nur die Schraube an der Schlauchschelle, ansonsten ist der nur geklemmt.
Ups da hab ich nicht aufgepasst Very Happy so weiß man aber ungefähr wo man nach Ausschau halten muß.
YTwingo3
Danke, eure Antworten haben geholfen. Wir haben den Schnellverschluss gefunden.
Leider sitzt der richtig, lecken tut da nichts. Die beiden Leitungen oben an der Ansaugbrücke sehen auch gut aus.
Woran könnte es noch liegen? Lohnt es sich den Aktivkohlefilter anzugucken?
Kann jedenfalls nicht schaden.
Die Leitung zu der Rampe geht rechts um den Motorblock und hat dort noch so ein Verbindungsstück welches bei mir aufging obwohl es hörbar eingerastet ist. Die Technik ist Müll. die kleinen Plastikschlaufen im Stecker lutschen aus und halten nicht mehr richtig. So etwas sollte aus Metall sein.
  Kraftstoffschlauch im Motorraum Spoocky 4 4.008 23.07.2024, 18:36
  Komische Geräusche aus dem Motorraum Opti1711 34 19.062 21.12.2021, 20:05
Letzter Beitrag: Opti1711
  Schaumstoffteil im Motorraum gefunden christone 10 11.438 20.10.2017, 16:36
Letzter Beitrag: :Paddy:
  Benzin im motorraum Jessie910 18 20.600 28.09.2017, 09:46
Letzter Beitrag: Jessie910
  Öl im Motorraum KzumO36 8 11.263 15.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: KzumO36
ZZTwingo1 Loser Schlauch im Motorraum saschaw. 4 6.909 30.05.2014, 17:51
Letzter Beitrag: saschaw.
  Öl unten am Motorraum herby27 7 11.553 25.03.2014, 19:17
ZZTwingo1 Twingo ölt im Motorraum TwingoStudent 18 29.303 17.10.2013, 17:13
