Getriebedeckel durchgerostet
aktuell wieder neu aus Polen verfügbar, gerade zufällig auf ebay gefunden und gleich mal bestellt:
https://www.ebay.de/itm/384671154719?has...R-bj48TnYQ
gibts auch mit Dichtung, dann allerdings teurer:
https://www.ebay.de/itm/275170155173?has...BM5uPjxOdh
bin gespannt ob/wann der ankommt...
#17
Heute ist unser Deckel gekommen (~86€ inkl.V.) Wird Zeit da dran zu gehen.
Ich sehe am vorigen Beitrag, dass ich wohl eine Dichtung dazu brauche.
Ist die aus Gummi? Und kann man die alte evtl. wiederverwenden?
Vermutlich bekomme ich die beim Freundlichen...
________________
Viele Grüße
Dirk
Eijeijei.
Preis verdreifacht.
Mit etwas Glück hält die alte Schnurdichtung dicht.
Gummi - "Schnurdichtung"?
Kann mir vorstellen, dass ich die auch beim Dichtungsspezialisten hier vor Ort bekomme.
________________
Viele Grüße
Dirk
Falls du den Twingo länger als einen Winter fahren willst, bring den Deckel zum Lackierer und lass den ordentlich Epoxidharz grundieren und lackieren. Die 20µm KTL-Beschichtung ist nach einem Winter weg und der neue Deckel sieht aus wie der alte.
86Euro ist schon frech für den Deckel.
Ich habe die Dichtung auch nicht neu gemacht, alles ok. Und lackieren brauchst du sie sicher die nächsten 20 Jahre auch nicht.
(08.01.2024, 15:24)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Falls du den Twingo länger als einen Winter fahren willst, bring den Deckel zum Lackierer und lass den ordentlich Epoxidharz grundieren und lackieren. Die 20µm KTL-Beschichtung ist nach einem Winter weg und der neue Deckel sieht aus wie der alte.
Ich finde es immer hilfreich, auf persönliche Erfahrungen der Kommentatoren zurückgreifen zu können. Ist das ein Erfahrungswert mit "einen Winter"?
Der erste Deckel hat 18 Jahre gehalten, und das Blech ist ordentlich dick.
Was heißt schon "frech"? Das Teil ist fast überall "nicht verfügbar", das weckt kaufmännische Begehrlichkeiten. Ich hab ne Zeitbombe und bin froh, einen gefunden zu haben. 86 Euro sind so gesehen besser als 3 Liter Getriebeöl in der Einfahrt.
________________
Viele Grüße
Dirk
Hallo Lindi,
da ich ziemlich autistisch veranlagt bin oder einfach bekloppt, wie man das früher nannte, führe ich tausend Tabellen und schreibe mir jeden Sch... auf.
[Bild: twingo-08215601-bwn.jpg]
Ich habe im Mai 2018 so eine 5.Gang-Abdeckung gekauft über E-Bay in Polen, die hat damals mit Versand 22,00 Euro gekostet und sieht jetzt wieder so aus wie meine alte ausgebaute. Ich muss mich also berichtigen, die hält nicht einen Winter sondern fünf - von denen ich aber drei nicht auf der Straße war mit dem Twingo. Das sind meine Erfahrungen. Wenn ich die nochmal erneuere, werde ich die in jedem Fall vorher bei meinem Lackierer lackieren lassen.
Es bedanken sich: Lindi
#24
Andere Frage: das Getriebeöl ist frisch, nach Kupplungstausch kurz vor Heiligabend (Da haben wir das erst gesehen mit dem Deckel).
Kann man das Öl drin lassen beim Tausch des Deckels, wenn der Wagen nur links hochgenommen wird?
________________
Viele Grüße
Dirk
Dann musst du den aber schon ganz schön weit anheben.
Und beim Reinigen der Dichtfläche ist das Öl sicher auch hinderlich.
Warum nicht einfach ablassen in ein sauberes Gefäß und nach dem Tausch wieder zuführen?
Na ja, war ein Versuch, das Ganze zu beschleunigen. Wir haben das Öl zur Entlüftung eingefüllt, weil man vorne mit nix gut drankommt. Das dauerte ewig.
________________
Viele Grüße
Dirk
Man kann es versuchen, wird aber den kleinen dann schon ganz schön hoch anheben müssen
Das ist doch für den Ar.... so ein Aufwand, um 1,79€ zu sparen? Wenn dir der Euro fehlt, dann brauchst du gar nicht anfangen mit Auto fahren und mit alten Auto fahren schon gleich gar nicht.
Wenn du das Auto so weit hoch kurbeln und schräg stellen willst, dann benötigst du die entsprechenden hohen Unterstellböcke oder andere Sicherheitsmaßnahmen. Die sind mit Sicherheit teurer als der Trichter oder wie willst du das sonst machen?
[Bild: twingo-09111704-65V.jpg]
Ich würde wenn eher Trichter und schlauch verwenden.
Mit dem Trichter aus dem Bild kam ich auch fast nicht ran, und hab dann auch nicht sehen können, ob schon was raus läuft.
Ende vom Lied: halber Liter Getriebeöl auf dem Unterfahrschutz.
Ich denke meine Schraubereien (since 1973) gerne vorher durch. Kein Grund sich aufzuregen.
Der gezeigte Trichter sieht am Ende genauso eng aus wie der Schlauch der Getriebeölflasche, außerdem kann ich an der vorderen Öffnung wirklich nicht gut kontrollieren, bevor etwas ausläuft.
Was die Menge Öl angeht, kursieren hier und im www auch unterschiedliche
Mengenangaben: 3,4 und 3,1 habe ich gefunden. Es passten exakt 3,0 Liter rein. Ist auch egal. Wird schon klappen.
Danke für die Tipps.
________________
Viele Grüße
Dirk
  Getriebedeckel Ausbau webghost 19 11.959 06.09.2024, 10:00
Letzter Beitrag: SpokY
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.695 26.05.2021, 15:17
  Oh nein, Getriebe durchgerostet und es tropft wodipo 13 16.150 30.03.2018, 14:13
  Getriebedeckel tauschen Markus Korber 3 7.219 13.11.2015, 18:06
  Getriebedeckel verrostet mit massivem Ölverlust.... derblauetwingo 3 6.428 18.06.2014, 15:27
Letzter Beitrag: derblauetwingo
  Lamdasonde durchgerostet ! Nancy 11 13.893 16.01.2013, 20:12
Letzter Beitrag: rapiderich
