innenbeleuchtung geht nicht aus
Ich hab ja nen Spartwingo, da kommt bei also wohl die Direktverbindung mit den Türen in Frage.
Wenn Moe keine Platine im Lampengehäuse hat (sprich: kein Decoder/keine ZV), wird es sich wohl auch um ne Sparbersion handeln...
moe hat warscheinlich die Lampenversion wo statt Decoder tatsächlich nur silberne Leiterbahnen verbaut sind, er hat ja nen 16V mit oder ohne Faltdach. Habe so eine Deckenlampe zufällig letzte Woche aufm Schrottplatz gesehen, bei nem Phase 3.
Dann besitze ich wohl ne Sparversion. Ich habe mittlerweile mal die Leuchte gewechselt, da ja in meinem zweiten Twingo die Dimmfunktion funktioniert. Problem bleibt bestehen. Wenn es vom Decoder gesteuert wird, muss ich ja quasi mir nen neuen Decoder organisieren, oder nicht?
C06 16V Bj 03/2001: Stand 12.2022
Jean: Grau met. 320.000km
Renault R4F4, genannt Cloé, Bj. 11/87, 392.121km
Chevrolet G20, genannt MIB, Bj. 07/90, 248.546mls
Fangen wir mal so an.
Hast du ZV? Bei einem D4F eigentlich immer.
Ziehe die Stecker mal von den Türkontakten ab, wahrscheinlich ist ein Türkontakt abgesoffen, hatte mein schwarzer auch.
http://www.twingotuningforum.de/thread-30848.html
Auch hinten schauen, da ist alles leichter zugänglich.
Mit einem neuen Dekoder wirst du nicht glücklich, es sei denn bei deinem Motorsteuergerät ist die Wegfahrsperre ausprogrammiert.
Mach doch einfach mal kurz ein Bild vom Innenleben Deiner Lampe.
Er hat eine Zentralverriegelung, die auch funktioniert. Die Türkontakte hatte ich alle gewechselt, waren alle neu. Ich habe auch etwas zwischen Tür/Heckklappe gesteckt, zwecks Abstandsverringerung. Immer noch der selbe Fehler.
Das dient nur als Beispiel, da ich gerade aufgrund von Geburtstags und Nachtschichtnachwehen zu faul bin, raus zu gehen...
[Bild: twingo-27144808-Bnu.jpg]
Wir brauchen schon die richtige.
Und dann musst du mal nach Anleitung messen.
Ich schliesse jetzt mal diesen Thread, da ich es mittlerweile gelassen habe, die Innenbeleuchtung wieder in funktionierend zu machen. Ich bräuchte halt n neues Steuergerät dafür. Aber es bleibt auf meiner To-Do-Liste. Es ist ja eher ein Luxusproblem. Trotzdem danke für die Antworten. Die arbeiten an den anderen drei Autos sind zur Zeit wichtiger.
(15.03.2015, 20:21)Ridvan schrieb: Ich weiss echt nicht wo das problem ist, aber alle türen und heckklappe sind geschlossen und die beleuchtung geht nicht aus.
Ich habe die kofferraumbeleuchtung ausgesteckt und die deckenlechte aus gemacht, damit die batterie nicht leer wird.
Hat jemand dieses problem gehabt?
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Das Licht dimmt nicht runter beim Schliessen der Türen. Schalter der Innenraumleuchte funktioniert aber.
Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren.
Ich denke die beiden Fehler stehen im direkten Zusammenhang, weil sie auch beide gleichzeitig aufgetreten sind.
Blinker im Normalbetrieb funktionieren aber normal. Der Fehler kam von jetzt auf gleich, ohne das irgendwas am Auto gebastelt wurde.
Wäre für einen Tip sehr dankbar.
Twingo Baujahr 2004
Hast du schon deine Türkontaktschalter gecheckt?
#27
(29.12.2023, 11:04)wischju schrieb: ...Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren...
Dann ist es amtlich, mindestens einer der Türkontakte ist abgesoffen.
Lies mal das Bordbuch.
So werden sie ausgebaut
https://www.twingotuningforum.de/thread-30848.html
Sie lassen sich gut zerlegen und reinigen.
Danke, ich werde das im neuen Jahr mal testen. Muss auch warten bis es trocken ist. Hab leider keine Garage.
Moin, ich bin wegen des langen Frostes immer noch nicht dazu gekommen, die Türkontakte mal zu checken.
Jetzt habe ich seit gestern einen neuen Fehler, vielleicht hast du eine Idee?
Mein Blinker hat sich selbstständig gemacht. Beim Starten des Motors blinkte es, obwohl der Schalter auf Mittelstellung aus war.
Ich bin ausgestiegen und es blinkte rechts. Ich konnte umschalten nach links. Aber beim Zurückschalten auf aus blinkte rechts munter weiter.
Bin etwas genervt. Das kann ja nicht so bleiben. Blinkerschalter selbst oder was anderes in der Elektronik? Was denkst du?
Ich denke da ist was mit der Schleifbahn oder mit den Kontakten die darauf laufen, am Lenkstock im argen. Konntest du mal vorsichtig öffnen und reinschauen, mach mal bitte Bilder davon.
ZZTwingo1 Gesamte Innenbeleuchtung geht nicht nichtschoenaberlaut 5 931 20.07.2026, 20:30
Letzter Beitrag: nichtschoenaberlaut
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 3.278 19.09.2025, 06:17
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 16 19.884 16.01.2024, 10:11
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.942 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 4.067 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Twingo 1 Bj 2001 Tür geht von innern nicht mehr auf.... Firefly87 16 43.261 28.03.2021, 21:07
Letzter Beitrag: ronenfe
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 25.890 07.09.2020, 19:30
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 14.496 10.11.2019, 19:19
