Hilfe Notfallcode
Wenn die Wfs nicht deaktiviert wird beim starten, blinkt die LED dann auch schnell? Nicht das es der OT Sensor ist.
(29.10.2023, 08:25)handyfranky schrieb: Wenn die Wfs nicht deaktiviert wird beim starten, blinkt die LED dann auch schnell? Nicht das es der OT Sensor ist.
Ja, die LED bllinkt schnell und der Motor springt nicht an. Bei dem zweiten, spätestens dritten Versuch klappt es. Was hätte denn der OT-Sensor damit zu tun?
Wären 2 verschiedene Sachen.
Versuche mal den Transponder an die Lesespule zu kleben u versuche den Schlüssel wo der Chip dann fehlt.
(29.10.2023, 10:00)handyfranky schrieb: Wären 2 verschiedene Sachen.
OK, ich habe den Chip aus dem Schlüssel gebaut, die Lesespule von Schloss gezogen und dann versucht zu starten mit dem Schlüssel ohne Chip und dabei den Chip an verschiedenen Stellen im inneren Kreis der Spule mit den Fingern festgehalten. Garnichts, nur Blinken der LED. Alles wieder zurückgebaut, vorher die Steckerverbindung eingesprüht, geht alles wieder (ob der sporadische Fehler noch da ist, kann ich bis jetzt noch nicht sagen).
Nochmal meine Frage: Warum sollte dauerhafte Befestigen des Chips an der Spule mehr Erfolg haben als das "Annähern" des Chips an die Spule durch das Reinstecken des Schlüssels? Ist das besser (bzw. zuverlässiger) weil dann die Verbindung zwischen Chip und Lesespule garnicht mehr getrennt wird?
Hier noch mal ein Update: Nachdem die Wegfahrsperre bei beiden Schlüsseln sich sporadisch aber regelmäßig nicht deaktivierte beim Starten, hatte ich die Spule vom Zündschloss abgezogen, die Steckenverbindung gelöst, alles gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Das ist jetzt sieben Monate und 6000 km her. Das Problem ist seitdem nicht ein einziges Mal wieder aufgetreten.
#36
Hilfe Notfallcode!
Hallo, kann wir jemand den Notfallcode berechnen?
E7BYJQN7
Danke schon mal im Voraus
bei einem schlüssel mit E am beginn nutzt dir der code nicht wirklich etwas.
siehe auch beitrag #19.
Es bedanken sich: TwingoFred , handyfranky
#38
Okay, schade. Das heisst, ich müsste proffzone kontaktieren. Was heisst denn WFS freies gerät?
Also WFS abschalten, macht Sinn. Ja Danke, das ist gut, weil Proff Zone ist zufälliger Weise gleich bei mir um die Ecke. Fahr ich dann mal nächste Woche vorbei.
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 18 3.231 18.08.2026, 11:34
ZZTwingo1 Notfallcode berechnen TwingoIngo2015 1.919 1.197.386 10.08.2026, 16:30
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.868 24.09.2025, 15:21
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.333 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.735 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.006 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 37.802 17.10.2021, 15:45
  PHASE I , Bj. 1997 STARTERBATTERIE ABKLEMMEN u. NOTFALLCODE Montventoux 5 5.394 17.10.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Montventoux
