Twingo macht bröööp beim beschleunigen
mein erster Beitrag und direkt wird um Hilfe gesucht.  Smile
Bin gelernter Kfzetti und direkt vom Twingofieber gepackt, obwohl es das Auto von meiner Freundin ist.
Es handelt sich um einen 2011er Twingo 1.2 16v LEV mit 120.000 km.
Beim beschleunigen hab ich bei etwa 2000 U/Min. ein Geräusch:
Twingo Geräusch
Ein brööp brööp beschreibt es wohl am Besten, kommt nur unter Last vor und eben im niedrigen Drehzahlbereich, ab etwa 2500 U/Min klingt alles normal.
Der Wagen zieht auch trotz dem Geräusch sauber durch. Die Soundaufnahme bringt das leider nicht so rüber, aber man hört es.
Folgendes wurde bereits gemacht:
Zündspule + alle Zündkabel + alle Zündkerzen neu
Ventilspiel eingestellt
Anfang des Jahres wurde in einer Werkstatt der Zahnriemen und Wasserpumpe und Keilrippenriemen erneuert
Habe leider keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen.
Danke schon mal  Mr. Green
Geräusch besser zu hören
Habe das Handy mal in den Motorraum gelegt, hier hört man das Geräusch zweimal.
Gibt es bekannte Schwachstellen, wie gerissene Abgaskrümmer? Auspuffanlage sieht soweit gut aus.
Dein neuer Link will nicht.
Scheint für dich selber zu sein.
(01.10.2023, 10:42)Broadcasttechniker schrieb: Dein neuer Link will nicht.
Habe es korrigiert
Spannrolle vielleicht?
Habe nochmal eine neue Aufnahme gemacht, bei kaltem Motor ist es besser zu hören.
Klingt eher wie ein Plastikteil, das irgendwo ansteht und vibriert.
Finde der Riementrieb ist schon ziemlich laut, hoffe die Werkstatt hat mir das Geräusch nicht mit eingebaut, sonst müsste ich selbst alles nochmal zerlegen oder ich lasse es so und hoffe, es bleibt so.  Whistle
Beste Aufnahme
Ich höre da nich wirklich was außsergewöhnliches, ja das zischen beim Gasgeben vielleicht.
Saugrohrdruck bei verschiedenen Lasten auslesen mit OBD.
Der Auspuff röhrt bei verstellten Steuerzeiten.
Habe das Problem behoben, der Keilriemen hatte zu wenig Spannung, mit etwas Liebe gespannt und schon ist Ruhe im Karton.
Erklär mir mal einer, warum der nur unter Last Geräusche macht??? Egal läuft ?
Eigentlich wird die Lichtmaschine bei deinem Auto im Motorbremsbetrieb eingeschaltet bzw. die Ladung verstärkt.
Weiß der Geier warum es sich mit der Geräuschentwicklung genau umgekehrt verhält.
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.226 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen jr59 22 13.788 08.11.2024, 20:06
Letzter Beitrag: jr59
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.781 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 9.047 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand hotornot 8 11.215 01.09.2020, 09:10
Letzter Beitrag: Werni
  Twingo C06 mit 43 KW ruckelt bei. Beschleunigen prinzhh11 13 13.083 11.01.2018, 21:32
  Motor läuft unrund und ruckelt beim beschleunigen Matzedonien 31 46.624 11.07.2017, 22:01
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 4.301 12.02.2017, 10:09
