Leerlaufdrehzahl
Moin
Mein kleiner ( Twingo I , 58 PS , Bj 2005) macht ein bisschen Ärger.
Er hat hin und wieder erhöhtes Standgas (so wie beim Kaltstarten) obwohl warm. Manchmal Tagelang alles normal, dann wieder erhöhtes Standgas wärend der Fahrt. Dann plötztlich alles wieder normal.
Fehler sind keine gespeichert. Keine Anzeige (Kontrollleuchte). Erst mit Drosselklappe anlernen versucht, dann Drossselklappe getauscht (saubere gebrauchte).
Hat aber nichts gebracht. 2-3 Tage Ruhe, dan wieder das ganze Spiel von vorne. Sad
Habe irgend wie eine der Lambdasonderen in Verdacht. Kann das sein, ohne Fehlermeldung?
Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Micha
Masse macht keine Klasse! Lieber Klein und fein!
Das kann auch eine defekt werdende Lichtmaschine sein, denn das Motorsteuergerät erhöht die Leerlaufdrehzahl auch bei zu geringer Bordspannung.
Aber auch wenn die Klima an ist oder der Temperatursensor falsche Werte liefert.
Mach ne Livediagnose mit Anzeige der Bordspannung und der Wassertemperatur.
ZZTwingo1 D7F hohe Leerlaufdrehzahl octron1974 14 2.580 30.10.2025, 19:11
Letzter Beitrag: octron1974
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 846 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Hohe Leerlaufdrehzahl und Motor geht aus. dominik11607 2 3.252 11.11.2020, 19:51
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 5.830 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
  [D4F] - Neue DK, kurzzeitig erhöhte Leerlaufdrehzahl :Paddy: 5 5.480 04.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: Semo59
  Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt jonki 38 35.496 22.03.2019, 09:29
Letzter Beitrag: jonki
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl bleibt hängen drachenobby 3 4.359 22.04.2018, 16:26
Letzter Beitrag: drachenobby
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl, regelt zu langsam runter ingbur 1 3.140 11.08.2017, 07:38
Letzter Beitrag: villus
