Verrottete Ölwanne erneuern
Wird auch nicht direkt undicht.
Maße kann ich dir aber auch nicht sagen, bei mir waren schon keine Originalen mehr drin, sondern welche mit 10er Sechskant-Kopf.
Original sehen die ja so aus:
[Bild: IMG-2910677423134248632.jpg]
OE-Teilenummer: 7703002978
Aber darüber bekommt man auch keine Maße.
Von Sechskant kann ich nur abraten.
Meine kleinste Nuss hat dennoch beim anschrauben die Ölwanne bis aufs Metall zerkratzt.
Hab ich dann alles nachlackiert, damit es nicht gleich das gammeln anfängt.
#17
(27.06.2023, 13:43)Thomas K C0699 schrieb: Hi zusammen,
ich wechsel die Tage auch mal meine Ölwanne und würde die Schrauben gerne gleich mit erneuern.
Kann mir jemand eventuell aus dem Kopf sagen welche da verbaut sind, damit ich nicht vorher nochmal unter das Auto muss.
Also Antrieb, Länge, Nenndurchmesser und Festigkeitsklasse wären super.
Danke Smile
Moin, zumindest beim Antrieb kann ich helfen.
Sind E8-Köpfe, die selben, womit auch der Ansaugkrümmer befestigt ist.
Eine Nuss für die 1/4" Ratsche kostet roundabout 3€.
Bekommst du in jedem gut ausgestatteten Baumarkt.
Du brauchst sowieso einen passenden Sternschlüssel zum rausdrehen.
Das sollten 10.9er sein.
(30.06.2023, 12:30)wodipo schrieb: Du brauchst sowieso einen passenden Sternschlüssel zum rausdrehen.
Die Ölwannenschrauben am Twingo? Ganz sicher nicht. Das sind 4.8 Schrauben oder noch schlechter. Alles was die "halten" müssen ist die Ölwanne. Da ist keine dynamische oder wechselnde Belastung. Der Kurbelraum ist im wesentlichen drucklos, d.h. die müssen noch nicht mal sonderlich toll abdichten. Das sind M6 Schrauben im Stahl des Motorblocks, die sind vielleicht mit 8Nm angezogen (eher weniger). 10.9 Schrauben wären da vollkommen unterfordert und Verschwendung. 10.9 Schrauben sind für Fahrwerksteile, an denen Leben und Tod hängt.
Es bedanken sich: Eleske
#20
Du glaubst doch nicht, das 4.8 Schrauben überhaupt im Automobilbau eingebaut werden. Das wäre ja noch weit unter den Schrottschrauben aus dem Baumarkt. Die Schrauben müssn sicher das Drehmoment vom 10Nm aushalten und dürfen auch beim späteren Ausbauen nicht abreissen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nur "die Ölwanne halten" müssen.
Bei hochbelasteten Schrauben am Fahrwerk kommen 12.9 rein.
ZZTwingo1 Neue Ölwanne und erster Beitrag Mindorik 8 3.207 15.08.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mindorik
  Kerzengewinde erneuern Fred58 12 14.833 17.01.2025, 18:44
Letzter Beitrag: GeroM
  Ölwanne Werni 6 8.792 28.07.2020, 11:31
Letzter Beitrag: 58PSLockenwickler
  Ölwanne Marko.Herbig 3 4.769 29.11.2019, 20:21
  Kupplungszug erneuern twingoman 62 1 3.781 25.03.2016, 12:11
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Ölverlust, Ölwanne neu F28101995 2 4.606 30.08.2014, 11:57
  Ölwanne aussen lackieren ... Strathmore 8 12.332 01.06.2014, 11:05
  Ansaugbrücke D7F 700 ausbauen VDD erneuern fun5 0 3.709 29.05.2014, 19:17
Letzter Beitrag: fun5
