Maße Auspuffschelle Verbindung Kat / Auspuffrohr ?
Moin zusammen,
die Schelle zwischen Kat und Auspuffrohr an meinem 2001er Twingo mit 58 PS löst sich langsam auf durch Rost.
Hat jemand zufällig die Maße parat, damit ich eine passende neue Schelle drauf machen kann?
Habe von HJS zwar einen passenden Montagesatz Kat gefunden, HJS 82 23 4411 , aber eigentlich benötige ich ja nur die Schelle.
Jörg
die müsste gehen, habe ich aber schon billiger bekommen
c06 schelle
Es bedanken sich: JKausDU , Broadcasttechniker
Ist das diese hier?
https://www.teilehaber.de/itm/klemmstuec...02670.html
Kurzer Hinweis:
Die in Beitrag 2 erwähnte Schelle war bei mir zu schwach für die Bastuck-Anlage.
Folge: Undicht --> AU nicht bestanden
Ich hab auf eine zweiteilige Schelle gewechselt.
Die oben erwähnte einteilige Schelle hält scheinbar nur bei Original-Abgasstrang und in entsprechender Qualität was aus.
Ich kenne es genau umgekehrt.
Ich muss dazu sagen, als ich damals diese "Original" Einteilige verbaut habe, habe ich auch alle Auspuffgummis neu gemacht.
Vllt bin ich mit meiner Erfahrung auch ein Einzelfall.
Ich warte auch noch auf meine bestellte 59mm Edelstahlschelle und weiss noch nicht wie gut die hält beim Original.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-3.html
(11.01.2023, 12:52)wodipo schrieb: Ich warte auch noch auf meine bestellte 59mm Edelstahlschelle
Hast du die bei einem dieser Discounter wie AutoDoc bestellt?
Bei denen kenne ich nur kräftig überzogene Lieferzeiten. Deswegen bestelle ich da nicht mehr, nachdem ich mir einmal extra (passend zur Lieferzeit) Urlaub genommen habe um das Auto zu reparieren, und die Teile erst nach der Woche Urlaub angekommen sind.
Meine alternativen Quellen haben meistens besseres Material. ist oft nicht teurer, und ich kann bei der Händlerauswahl entscheiden ob ich lieber das ultimativ günstigste Angebot haben will oder ein paar Cent mehr bezahle und schnelle Lieferung bekomme. Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Jein, bei Profiteile in Perlesreuth.
Da habe ich früher auch viel gekauft. Jetzt über eBay gekauft, vor Weihnachten, und übersehen, dass das Lieferdatum nach dem 16 Januar ist. Keine Ahnung ob das mit Urlaubsschliessung zusammenhängt oder immmer so ist.
Zum Glück hält die alte Schelle noch.
Wenn man kurze Lieferzeit braucht, hatte ich oft in Berlin, irgend ein mittelpreiswertiger Taxi-Versorger, bestellt. War nach ca. 24 Stunden dann da.
Hallo!
Ich hänge mich hier mal dran. Brauche auch die Schelle neu, bin aber etwas irritiert ob der Maße:
Laut ET-Katalog Renault ist die Originalteilenummer 77 01 458 595, die Schelle hat einen Innendurchmesser von 40mm. Das kommt auch etwa hin mit den Durchmesser des Auspuffrohrs den ich gemessen habe.
Gebe ich nun diese Teilenummer ein spucken mir alle Teileanbieter/ebay-Händler Schellen mit 58..59mm Durchmesser aus. 1x auch 53mm. Woran liegt das, messen die mit Flansch oder gar Außendurchmesser der Schelle inkl. derer Wandstärke? Oder sind das schlicht zu große, falsch zugeordnete Schellen?
Kann mir jemand eine konkret bestellbare passende nennen? Original Renault ist leider keine Alternative, hier gibt es weit und breit keinen Renault-Händler.
(Für Konusflansch, keinen Rohrverbinder).
Nachtrag: habe in einem älteren Auspuffwechselthread vom Broadcasttechniker einen ebay-Link von 2008 gefunden, bin nicht sicher ob die da gezeigte HJS-Schelle noch die richtige ist (oder eine nach interner ebay-Logik ungefähr abgeleiteteSmile
https://www.ebay.de/itm/322543875176
Dort mit 54mm angegeben.
Danke!
Gruß Stulle
OEM Nr. 82 00 157 360
54mm einteilig
qui reversus est
Geteiltes Wissen ist mittlerweile doppelte Arbeit
(03.03.2025, 13:53)optimus magister schrieb: OEM Nr. 82 00 157 360
54mm einteilig
Hallo!
Habe die Schelle inzwischen bekommen, paßt nicht, zu groß.
Die hat tatsächlich eine lichte Weite von ca. 54..55mm.
Was mich wieder zurück zu meinem Verständnisproblem führt: die meiner Anscht nach korrekte 77 01 458 595 (Innendurchmesser von 40mm) wird in der Regel als Vergleichsnr. auf Schellen zwischen 53 und 59mm umgeschlüsselt, womit also offenbar der tatsächliche Innendurchmesser der Schelle ohne Flansch gemeint ist.
Schellen mit dem korrekten Durchmesser von ca. 40mm (gemessen am Rohr eher so 41,x mm) werden nicht als solche nominal bezeichnet angeboten. Kann mir einer eine solche tatsächlich erhaltene passende konkret verlinken (Twingo 1)?
Der Gang zum Renault-Händler entfällt hier leider wegen Nichtexistenz...
Danke!
Viele Grüße,
Michael
  DF029 in Verbindung mit DF859 Elsafe 3 4.727 24.10.2021, 10:47
  Auspuffrohr Durchmesser C068 1507harry66 11 6.306 15.02.2021, 14:13
Letzter Beitrag: 1507harry66
ZZTwingo1 OBD keine Verbindung möglich Chris - TFNRW 5 5.187 25.05.2019, 13:57
  Auspuffschelle Kat Nixnutz 2 4.641 30.05.2012, 13:53
Letzter Beitrag: Nixnutz
  Auspuffschelle schon 3mal abgerostet stachel 15 17.778 10.01.2011, 13:27
  Ganz kommes Motorrucken in verbindung mit Lenkerschlagen Nirah 11 14.448 14.09.2010, 17:35
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Auspuffrohr Durchmesser beim 16v dice7 5 6.855 17.09.2009, 13:36
Letzter Beitrag: dice7
