Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht
ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr mit dem ewigen Thema Lüftung auf die Nerven gehe.
Bin neu hier und die Forensuche konnte mir leider bei meinem Problem nicht helefen.
Zur Sache:
Vor ca 14 Tagen hat die Lüftung/das Gebläse in unserem Twingo den Geist aufgegeben.
Nachdem ich dann den Widertsand erneuert habe funktionierte alles wieder bestens. Bis gerstern...
Nun will er erneut nicht mehr.
Also fragt man das Forum, guckt Videos und fängt die Suche an.
Als erstes habe ich die ankommende Spannung am Lüftermotor kontrolliert, ca 12V liegen an.
Meine Vermtung - der Lüftermotor ist defekt...
Ausgebaut, 12V angelgt und siehe da, er funktioniert...
Dann wollte ich den Widerstand überprüfen.
Also, Kabel an den Lüftermotorstecker gesteckt und eine Glühbirne angeschlossen.
Glühbirne bleibt aus. In allen Schaltstellungen. Trotz 12V am Stecker.
Dann dachte ich, muss ein Massefehler sein.
Entsprechend habe ich eine anderen Massepunkt gesucht.
Glühbirne bleibt weiterhin aus.
Wo ist mein Denkfehler bzw was kann defekt sein'?
Habt ihr ne Idee?`
Danke und LG
Maik
Hilfreich wäre es auch zu sagen um was für ein Twingo es sich handelt. (Baujahr; Twingo 1,2 oder 3; Heizung, Klimaanlage oder Klimaautomatik)
Ist eventuell der Widerstand einfach wieder kaputt, weil die Stromaufnahme des Gebläsemotors zu hoch ist?
Ist der Gebläsemotor leichtgängig?
Es bedanken sich: MH112
Sorry. da hast du natürlich völlig recht.
Ich dachte das wäre sichtbar, da ich es ja bei der Anmeldung angeben musste...
Es handelt sich um einen Twingo 2(?) Baujahr 2011 mit Klimaanlage und nachgerüsteter Standheizung von Webasto.
Der Motor ist meiner Meinung nach nicht schwergängig.
Wenn der Widerstand erneut kaputt wäre, dürfte doch keine Spannung am Gebläsemotor anliegen, oder?
Steckverbindung besonders am Motor schmoren gerne...
Die Steckverbindung sieht gut aus, und es liegt ja auch Spannung an.
In welchen Zusammenhang steht denn das Zündschloss mit dem Gebläse?
Hatte davon in andren Threads gelesen...
Spannung mit Motor dran?
Dann ist der Motor kaputt.
Unterbrechung ist bei Lüftern extrem selten.
Das wird jetzt noch interessanter.
Nachgerüstete Standheizung, schau mal ob das Gebläse mit eingeschalteter Standheizung geht.
Die Standheizung hat auch meist Einfluss auf den Gebläsemotor, je nach Standheizung wird das Kabel zwischen Widerstand und Gebläsemotor getrennt.
Da wäre ein Schaltplan der Standheizung praktisch.
Es bedanken sich: MH112 , Broadcasttechniker
(10.12.2022, 19:49)Broadcasttechniker schrieb: Spannung mit Motor dran?
Hallo, Die Spannung liegt ohne angeschlossenem Motor an.
Motor ist aber ausgebaut und funktioniert an externer Spannungsversorgung.
Spannung am Kabel Gebläsemotor beträgt ca 12V.
(10.12.2022, 20:16)KevKev1991 schrieb: Das wird jetzt noch interessanter.
Das werde ich mal ausprobieren und kontrollieren.
Einen Schaltplan hab ich natürlich nicht...
Die Schaltpläne für fast alle SHs findest du im Netz.
Die Zuleitung des gebläseschalters geht über ein Relais, in der Gegend könnte das Problem zu suchen sein.
Gruß, Stefan
Hallo Zusammen,
habe den Fehler gefunden.
Es war tatsächlich ein geschmorter Kontakt im Stecker des Widerstand-Kabelbaums. Dieser wurde leider erst sichtbar, nachdem ich die Abdeckung der Kontakte entfernt habe.
Verstehe zwar immer noch nicht warum sich der Motor trotz anliegender Spannung nicht gedreht hat, aber Hauptsache er funktioniert wieder.
Vielen Dank für eure Tipps.
LG
Maik
  Tw.I 2001 D7F-Keine Spannung an der Zündspule melonka 8 764 14.08.2026, 05:31
  Twingo bleibt trotz Batterietausch nochmals liegen verhohner 32 18.535 28.11.2025, 22:22
Letzter Beitrag: Einskommazwei
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.215 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.538 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.029 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.614 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.349 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.574 27.06.2024, 23:17
