Motorsteuergerät Renault komplett zurückgesetzt?
#16
Miss doch mit OBD Saugrohrdruck in Abhängigkeit vom Drosselklappenwinkel.
Und welcher Winkel muss es sein und wo findet man die Werte in einem Rephandbuch mit gefühlten 30 verschiedenen Dokumenten ohne gescheites Inhaltsverzeichnis oder Übersicht?
Habe jetzt mal eine Pyrensoftware für den Typ installiert. Sehr bedienerfreundlich ist die ja nicht und mit den Fehlern kann man nicht viel anfangen. Saugrohrdrck zeigt es nicht an.
Beim Motorlauf sagt es z.B. +steuergerät inaktiv? Bedeutet das nun dass das steuergerät kein Plus hat?
Wie kann es dann antworten, ohne Strom.
Scheint der linke Stecker von vorne zum Steuergerät zu sein. Paar mal gedrückt lief er total ruhig und bin ein paar km gefahren bis er wieder das spinnen anfing.
Wie finde ich jetzt die blöde Stromversorgung?
Mal läuft er dann wieder nicht und bleibt stehen mit 1020mbar am Saugrohrdrucksensor. Drückt man dann auch den Stecker. läuft er manchmal wieder. Scheint entweder Stecker oder Steuergerät zu sein. Keine Ahnung wir man das prüfen soll.
Scheint eher Steuergerät zu sein. Wenn er ausgeht einmal linken Stecker ruckeln, läuft er wieder oder geht ganz aus.
1000 mbar, Motor steht.
320-370mbar im Leerlauf. Je tiefer desto besser.
Unter Last alles dazwischen.
Schon bei kaltem Motor Motor mit Licht Klima kann der Wert auf 400 steigen.
1000 mbar im Leerlauf bedeutet Fehler in der Verkabelung oder Sensor.
Fehler nach Ausbau Steuergerät gefunden. Da kommt man nie drauf. Rein mechanisches Problem. Habe es ausgebaut weil ich die Stecker testen wollte und die Sockel der Stecker. Dabei fiel mir auf das am linken Stecker von vorne, der immer Probleme machte diese Dichtung etwas zu sehen war. Verriegelung ist ja schon lange gebrochen. Habe versucht den Stecker anzudrücken aber unmöglich. Immer wenn man am Stecker rüttelte waren Symptome wie tickern des Magnetventil vom Aktivkohlefilter da oder eben weg. Dann habe ich die Dichtung einfach abgezogen. Sah eigentlich gut aus, aber mit ging Stecker ums verrecken nicht sauber rein.
Ohne Dichtung Stecker sauber drin, alle Fehler behoben und das Ding schnurrt wie am ersten Tag. 3 brüchige Kabel habe ich zur Sicherheit auch gleich verlötet und isoliert. Die waren aber nicht das Problem da ich das vor dem Fehler schon gemacht habe. War mit Isolierband umwickelt. Von einer Renaultwerkstatt am Anfang als er noch neu war. Original war das jedenfalls nicht denke ich. Da hätte ich noch lange suchen, messen können. Very Happy
Dann fahre mal zu nem Schrottplatz wie ich in nem anderen Betrag schon zu dir sagte und besorge den Bügel dann jetzt aber mit Dichtung, deine hier wird verformt sein.
Zur Erklärung zu der Handhabung des Bügels:
Der Bügel hat eine Sicherheitsnase, diese muß gedrückt oder gezogen werden, (habs grad nicht vorm geistigen Auge) dann den Bügel hochziehen, dadurch hebt er sich aus der Steckerbuchse. Beim wieder hineinstecken, Stecker nur leicht auf die Buchse des Steuergerätes drücken u Bügel bis zum automatischen verriegeln, halbreisförmig drehen bis es klickt, feddich.
Beim herausziehen nicht verkanten, sonst bricht der Sensorkopf ab, mit 2 Fingern oder Schraubenziehern gegenüber hebeln, davor ne ordendliche Diagnose machen, will sagen, bitte erst auslesen und hier posten.
Mrairbrush der D7F hat das Steuergerät noch neben der Batterie und der Stecker ist kompakt u verschraubt!
Die Funktion ist mir schon bewusst. Smile Auch das es einfach ein Alterungsproblem des Kunststoffes ist und welche vom Schrott vermutlich genauso brechen wenn sie öfters benutzt werden. Habe die noch nicht geprüft, wette aber das es ABS ist. Beim Lösen oben kleine Arretierungsnase eindrücken und Hebel nach unten dann wird der Stecker rausgehebelt damit nicht an ihm gezogen wird. Mit dem Einrasten beim Drücken stimmt.
Bitte poste dein Problem nicht dauernd in andere Threads rein.
Jetzt schon zum 2. Mal in einen D7F Thread reingepostet.
Ich trenn' das ab und füge es an deinen Thread dran.
Du hattest auf einen 10 Jahre alten Thread geantwortet
https://www.twingotuningforum.de/thread-26253.html
(25.10.2022, 05:49)handyfranky schrieb: Beim herausziehen nicht verkanten, sonst bricht der Sensorkopf ab, mit 2 Fingern oder Schraubenziehern gegenüber hebeln, davor ne ordendliche Diagnose machen, will sagen, bitte erst auslesen und hier posten.
War ja ein Clio, gleicher Motor wie unser Twingo. Steuergerät hinter Ansaugbrücke.
Mit Sensor meinst den Saugdrucksensor denke ich mal. Der ging gut raus. War schon mal mit Dichtmasse abgedichtet. Habe die Reste weggemacht und
ein Stück Motorradschlauch mit kleinen Loch unterlegt. Der ist dicht. Für so etwas hebe ich immer Motorradschläuche auf. Sind genial.
  Motorsteuergerät erneuern Carrot Carl 14 9.278 16.08.2025, 19:20
Letzter Beitrag: Carrot Carl
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.316 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 33 37.199 01.09.2024, 20:12
Letzter Beitrag: osebu
ZTwingo2 Motorsteuergerät tauschen, Gebrauchtteil mrairbrush 0 1.913 24.10.2022, 17:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Twingo C06 - Motorsteuergerät / Saugrohrdrucksensor - Hilfe bei Problemsuche fittertwingo 4 5.101 17.09.2021, 16:39
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 6.962 02.07.2021, 19:07
Letzter Beitrag: rohoel
  Motorsteuergerät tauschen, Twingo C068, Gebrauchtteil 1507harry66 4 3.885 19.03.2021, 09:47
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 15.076 07.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
