Themen: 31
Bedankte sich: 861
und wie befestigst du das teil an dem wagenheber? nur aufgelegt?? das wäre mir zu heikel.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
127x gedankt in 98 Beiträgen
Ich lege zwischen Rangierwagenheber und Auto immer ein Stück Holz, was ich derart bearbeitet habe. Das Teil kriegst du nicht vom Wagenheber geschoben, eher verziehst du den Rangierwagenheber (oder kippst ihn um).
Bei Arbeiten am Fahrzeug, bei denen sich mein Körper oder Teile davon unterm Auto befinden, wäre mir nur ein Wagenheber zu heikel. Da sollte man sich noch Böcke besorgen. Die sind kippsicherer als der Wagenheber, können nicht nachgeben und sind preiswert.
Ich verwende für meine Autos 2 Böcke und 2 Rangierwagenheber. Beim nächster Wunsch ist eine Hebebühne. ^^
Themen: 31
Bedankte sich: 861
(22.10.2014, 17:38)D4F schrieb: Beim nächster Wunsch ist eine Hebebühne. ^^ baust du dir selber, hinten auf zwei rampen gefahren, handbremse anziehen, vorne kommen die rampen mit rollen an die vorderräder und der twingo zieht sie mit eigenem antrieb unter sich.
Themen: 37
Bedankte sich: 44
30x gedankt in 27 Beiträgen
das tei is aus gummi. die "nasen" vom rangierwagenheber drücken sich unten ein, da bewegt sich nix. und natürlich hab ich für arbeiten unter dem auto noch weitere böcke und auch dafür gummiauflagen.
btw, bei den hebebühnen die zb der tüv bei uns hat (ist so eine ohne arme, wo die komplette seite hochfährt) werden so ähnliche gummis auch nur unter den schweller gelegt, da passiert nix.
man kann aber bei entsprechender möglichkeit beim rangierheber (schraube in der mitte) das teil auch befestigen wenn man will, man müsste dazu nur ein loch durchs gummi in entsprechender größe machen. da mein gangierheber aber in der mitte ne led beleuchtung hat klappt das bei mir nicht, wie gesagt hält auch bestens so
Themen: 7
Bedankte sich: 456
292x gedankt in 230 Beiträgen
die rodcraft aus der bucht sind ganz oki.
sind ein paar im bekanntenkreis am start.
ich hab nen uralten Nike, der ist wirklich super.
gruß, stefan
Themen: 37
Bedankte sich: 44
rodcraft kostet sowas um die 200 tacken und drüber  und von der aufnahme ist der auch nix für den schweller. es ging ja hier darum das der schweller bei so wagenhebern ohne nut eingedrückt würde.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
(22.10.2014, 16:49)schwatty schrieb: Hi,
die 4 Punkte, wo der Wagenheber angesetzt werden darf (dort wo das Blech jeweils ein Loch hat) sind mir bekannt und werden
ausschließlich von mir genutzt. Leider ist es genau hier zu diesem leichten "umlegen" des Bleches gekommen.
Den Wagenheber von ATU hatte ich auch schon gesehen, denn hier gibt es bei ATU ja auch direkt eine Gummiauflage,
die man für den Heber mitbestellen kann.
Leider ist die Unterfahrhöhe hier mind. 140mm und kommt daher nicht für meinen tiefergelegten (nur H&R Federn drin) Twingo in Frage.
Den Heber, den ich wegen des Defektes zurückgebracht habe, hatte auch diese 140mm und das passte genau, aber wenn ich dann diese
Gummiauflage noch drauf mache, würde es dann doch zu knapp.
schwatty
diese vier punkte meine ich definitiv NICHT, ich sagte ja zum RWA gibt es beim RS 4 Punkte,ohne das Blech zu verformen
kleiner tipp
fahre auf 5mm styrodur, (nicht Syropor) drauf dann kommste mit dem von ATU gut darunter, und setze den RWH richtig an, nicht an den Schwellern, dann brauchst du auch keine Auflage und kommst darunter..
wenn ich kommende woche zeit habe, fahre ich mit meinem sowieso auf meine rampe, muss nach einem ölverlust schauen, ob der größer geworden ist, wegen dem garantie ende, und wenn ich dran denke mach ich mal ein paar bilder wo ich den heber ansetze, bzw ansetzen würde, und böcke dazu bei längeren arbeiten..
ein RWH ersetzt keine BÖCKE..nicht vergessen..
bzw da ja der tred zusammen gelegt wird wie ulli schrieb, findest da vielelicht bilder für die ansatzpunkte..
(22.10.2014, 17:38)D4F schrieb: Ich lege zwischen Rangierwagenheber und Auto immer ein Stück Holz, was ich derart bearbeitet habe. Das Teil kriegst du nicht vom Wagenheber geschoben, eher verziehst du den Rangierwagenheber (oder kippst ihn um).
genau so mache ich das auch, der hydraulik vertraue ich nicht alleine, und zusätzlich, wenn das rad runter muß, lege ich wenn ich nur mit einem Bock arbeite, das rad unter das auto, sollte ich durch die arbeit mal zu heftig dabei sein, wie z.b an den querlenkerbuchsen u.s.w.
Themen: 11
5x gedankt in 5 Beiträgen
Mein Vater hat sich das Teil geholt:
http://www.ebay.de/itm/Motorsport-Alu-Ra...3f3d6c8840
Einfacher Grund: Er hatte es satt mir immer den Wagenheber unter den Honda zu packen während ich diesen etwas anhob
Ist leicht das DIng, hat ne Gummimatte.
Was den Falz angeht: einfach nicht am Falz auflegen sondern was festeres suchen. Ich leg den ihmmer bei den Gummistopfen in der nähe des Achs-Schemels auf.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
Der Tipp ist gut, aber das Gerät ist mir persönlich zu teuer.
Meinen R5 und den BMW fahre ich immer auf 2 Pflastersteine, damit der Wagenheber drunter geht. Beim hochbeinigen Twingo kein Problem.
@roheol: Ne, ich mein ne richtige Hebebühne. Sodass man schön in einer angenehmen Position schrauben kann. Habe die letzten 15 Jahre im Liegen oder Hocken geschraubt und sehne mich nach mehr Komfort.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
@ D4F
das war auch nur spaß.
mfg rohoel (der mit dem oe hinten).
Bedankte sich: 7763
8518x gedankt in 6920 Beiträgen
Was hält so ein Wagenheber aus?
Themen: 90
Bedankte sich: 316
471x gedankt in 336 Beiträgen
Interessant...dem Plastik-Teil hätte ich ja nix zugetraut...
Themen: 69
Bedankte sich: 2317
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Ja tatsächlich, da haste recht.
Wichtig finde ich, das die Dinger ja langsam zusammenknicken, aber stehen bleiben, jeden falls die hälfte von den Wagenhebern.
Bedankte sich: 7763
Was auch etwas wirklichkeitsfremd war war die zunehmende Belastung ohne Betätigung.
Interessant wäre das aktive Hochkurbeln gegen einen Widerstand.
Da würde wohl das eine oder andere Teil früher versagen.
Themen: 17
Bedankte sich: 12
43x gedankt in 33 Beiträgen
Ich habe für 60 Euro den hydraulischen BullPower für tiefer gelegte Fahrzeuge bzw. niedriger Unterfahrhöhe. Er kann von 8 bis 37 cm anheben, steht am Ende fast senkrecht, und trägt bis 2,25 Tonnen. Gutes Gewicht von 12,5 kg.
Für den runden Standard Teller habe ich passende Gummis bestellt (3,8x5 cm), die haben eine Nut und passen perfekt für unseren Twingo.
Ich mag diesen Wagenheber sehr, da er sehr kräftig ist und die Hebestange nur wenige Male betätigt werden muss, und schon ist der Heber oben.
Als zweiten Heber habe ich (im Koffer) den ebenfalls hydraulischen ENVA, auch mit niedriger Unterfahrhöhe. Er kann von 8,5 bis 33 cm anheben, also etwas weniger, und trägt bis 2 Tonnen. Noch akzeptables Gewicht von 10 kg.
Da die Heber aus Stahl sind, müssen sie in meinen Augen auch ein gewisses Eigengewicht haben.
Ansonsten sind beide ziemlich ähnlich, selbe Bauart, allerdings benötigt der ENVA sehr viel mehr Hebelbewegungen der Stange für weniger Höhe. Er hat aber dafür eine längere Stange (2 Stück aneinander).
Und dann noch 5 Unterstellböcke, von 27 bis 37 cm Höhe, über 3 kg Eigengewicht, und tragen jeweils 3 Tonnen.
Lieber ein paar mehr und etwas mehr Puffer, niemand sollte unter einem Auto leiden müssen.
Und Außerdem Drehmomentschlüssel, Schlagschrauber, professionelle Werkzeuge jeder Art, etwa Maschinen, Bohrmaschinen usw.
Gibt online auch tolle Sets, z.b. tolle Koffer oder Wagenheber, unterstellböcke, Drehmomentschlüssel usw im Set.
Aber bitte nicht zu billig kaufen, lieber etwas mehr.
Ich bin sehr glücklich, dankbar und zufrieden.
Und ich persönlich gebe nichts auf Marken, kommt sowieso alles aus China.
Bisher fuhr ich Mit den Bewertungen der Produkte immer gut.
Wichtig finde ich auch meine 5 oder 6 verschiedenen gummiauflagen für Heber und unterstellböcke. Finde ich für Heber aber wichtiger. 3 oder 4 davon kosten so viel wie der Heber (achtet auf Angebote, manchmal ist eine Auflage dabei, aber nicht oft), dafür sind sie quasi unkaputtbar, und wenn man die richtigen kauft, sind Beschädigungen am schweller nicht möglich, und der Sitz ist perfekt Dank der nut beim twingo. Gibt auch spezielle für andere Marken.
Ich habe mir einfach eine Preisgruppe gesetzt, dann ein paar in den Warenkorb gelegt, die mir gefallen, und dann einen nach dem anderen ausgeschlossen. So mache ich es aber immer.
Wo ich früher 30 Minuten pro Rad gebraucht habe, ist es heute in 3 Minuten runter (die meiste Zeit zieht das Felgenschloss).
Eine Sache noch: ich verstehe nicht, wie ich mich jahrelang mit diesen wertlosen original Hebern quälen konnte. Dort kurbelt man sich kaputt, das ablassen dauert genau so lange. Finger weg.
