Ausbau der 3. Bremsleuchte (ab Phase 3)
Da das in einem anderen Thread grade Thema war, hier mal eine Anleitung...
Falls ihr die dritte Bremsleuchte austauschen müßt oder die Birnen darin wechseln wollt, einfach wie folgt vorgehen:
INNEN in der Heckklappe finden sich auf Höhe der 3. Bremsleuchte zwei Plastik/Gummikappen. Eure Farben können von meinen abweichen.
[Bild: twingo-16144401-H18.jpg]
Diese lassen sich mit Glück etwas eindrücken, damit ihr zum Aushebeln drunter kommt. In jeden Fall einen DÜNNEN Spatel (möglichst aus Plastik, damit ihr den Lack nicht zerkratzt) nehmen und von einer Seite die Kappe abhebeln. Aufpassen, die können euch entgegenfliegen! Nicht, dass sie euch in ein Siel fallen, wenn ihr auf der Straße arbeitet.
[Bild: twingo-16144649-iwD.jpg]
[Bild: twingo-16144708-XCx.jpg]
[Bild: twingo-16144726-326.jpg]
Jetzt sieht man in den Löchern schon jeweils einen (bei mir kupferfarbenen) Halteclip.
[Bild: twingo-16144829-K6P.jpg]
Den dann jeweils mit einer Flachzange zusammendrücken und dann nach außen drücken. Zur Not geht auch ein breiter Schraubendreher, dann müsst ihr schauen, von welcher Seite ihr am besten dagegendrücken könnt.
Wenn beide Seiten etwas rausgedrückt sind, könnt ihr auf der Außenseite weitermachen. Nicht gleich das Ganze rausrupfen, da hängt ja neben dem E-Kabel auch der Schlauch fürs Wischwasser dran! Für den Birnentausch könnt ihr eigentlich alles zusammen lassen.
[Bild: twingo-16145202-I8Y.jpg]
[Bild: twingo-16145220-dO5.jpg]
Für den Zusammenbau dann die Leuchte einfach wieder reindrücken. Ihr könnten am Rand vorm Reindrücken noch Dichtmasse auftragen. Das sollte aber keine klebende sein. Wenn die aushärtet, wirds echt schwer, die Bremsleuchte beim nächsten Mal rauszudrücken!
Die Kappen werden auch einfach wieder reingedrückt.
Zeitaufwand für das Ganze: ein paar Minuten.
Auf dem letzten Bild ist noch ein kleines Loch zu sehen. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es auch geschraubte Bremsleuchten gibt. Eventuell geht bei denen da die Schraube durch?!?
Prima gemacht.
Und wie man sieht hat die Heckklappe immer noch die Schraublöcher (da kommen Schiebe-Blechmuttern drüber) um die alte Leuchte ohne Spritzdüse zu montieren.
Nee, stimmt nicht, nur rechts.
Interessant ist dass es im Gegensatz zur Vorgängerversion nur eine Lampe zu geben scheint.
Mit Lichtleiter.
Oder täuscht das?
Du siehst, ich habe die noch nicht rausgepolkt.
Anzahl der Lampen: Könnte ich jetzt auch nur anhand der Bilder schätzen, hab ich nicht drauf geachtet.
Befestigung per Schraube: Ich schätze mal, dass das alte Bremsleuchten-Gehäuse dann links ne Rastnase hatte, wo man es zuerst einhakt und dann auf der anderen Seite mit Schraube sichert.
Nee der 98er hatte 2 Schrauben, hab mir grade die Bilder angesehen.
Stimmt, hab grad bei den alten ORANGE-Bildern auch nochmal nachgeschaut...keine Ahnung, warum mein 2003er da dann noch das Loch hat. An der Bremsleuchte gibts dazu jedenfalls kein Gegenstück.
Also Phase 1 und 2 haben 2 Plastikschrauben auf dem Lampendeckel, Phase 3 u 4 haben ABDECKUNGEN ? unter denen sich Rastnasen befinden.
Guten Morgen,
muss das mal hoch holen. Auch wenn ich Bildbeschreibungen sehr schätze: ich kapiere grad nicht, wie diese Klammer zu drücken ist. Ich weiß, dass ich das schon mal hinbekommen habe (die Kratzer aufm Lack zeigen es), ich kapiers wiedermal nicht. Embarassed
Mit der Spitzzange wie beschrieben komme ich da nicht dran. Schraubendreher: nicht genügend Gewalt. Mit dünnem Glaserklötzchen von außen: nix.
Vielleicht gibt es ja ein Foto, wo außer der Klammer auch der Schraubenzieher zu sehen ist.
Den heutigen TÜV Termin haben wir, verschoben, Wochenende wird zum probieren wohl reichen.
Edit: Klammer mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher oder inbus oben nach vorne, unten nach hinten hebeln.
Alternativ eine alte Scheckkarte benutze und die außen in den Schlitz zwischen Leuchte und Heckklappe schieben.
Gleichzeitig Leuchte anheben.
Rechte Seite zuerst, weil links der Schlauch der Spritzdüse etwas hinderlich ist.
________________
Viele Grüße
Dirk
Es bedanken sich: Orange , Em_Ha
Bei meiner ist das rote "Glas" kaputt
Sad
meine Recherche ergab:Originalnummer 8200201107
Aber das ganze Internet sag: ausverkauft
Ich habe dies gefunden:
DIEDERICHS (4480394) Zusatzbremsleuchte für RENAULT
Weiß jemand, wo man diese Leuchte oder was passendes bekommen kann?
Gibt es ein anderes Ersatzprodukt?
Danke und Gruss
hti
Leider bleibt aufgrund des Alters der ersten Modelle als Auskunft immer öfter nur der Hinweis auf die Schrottplätze oder Auktionen.
Oder Du gibts Deine Suche mal hier im Forum ein.
Es bedanken sich: hti
(15.02.2026, 20:14)hti schrieb: Bei meiner ist das rote "Glas" kaputt
Sad
Danke und Gruss
hti
Hi, ich kann dir den Twingo Teilemarkt auf Facebook empfehlen, da ist jemand dabei der sich zügig bei dir melden wird und so ziemlich jedes Twingo Teil in mehrfacher Ausführung auf Lager liegen hat. (Gebrauchtteile von Schlachtfahrzeugen). Einfach dort mal nachfragen und das sollte zeitnah klappen. Smile
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
Sad
Danke und Gruss
hti
Hi Jan,
herzlichen Dank!
Ich habe Facebook vor geraumer Zeit gelöscht, weil das ein (Daten)Verbrecherverein ist.
Ich sehe, für solche Zwecke sollte man einen Account unter einem Pseudonym einrichten und erhalten.
Vielen Dank, ich habe über ebay eine (überteuerte 64€) Bremsleuchte bekommen. Aber ich habe eine bekommen!
Jedoch allein schon Dein Vorschlag ist super, wenn man nachhaltig Autos fahren will, braucht man mannigfaltige Kontakte.
Danke!
hti
(16.12.2021, 15:21)Broadcasttechniker schrieb: Prima gemacht.
Mit Lichtleiter.
Oder täuscht das?
Ich musste das heute mal aufgrund eines gelösten Heckwischwasserschlauches (Was für ein Wort…Deutsch ist eine schöne Sprache) ausbauen und es ist nur ein Leuchtmittel:
[Bild: twingo-23223325-7CA.jpg]
Ich muss sagen, dass ich diese Lösung echt elegant finde.
Hast du die Birne denn gleich mit gewechselt, die ist ja schon schwarz?
Leuchtmittel ist übrigens eine W16W. Hatte meine Anfang letzten Jahres vor der HU gewechselt und zufälligerweise welche da, da ich für unseren A4 B8 ein 10er Pack bestellt hatte.
Es bedanken sich: Robert79
ZZTwingo1 Steckerbezeichnung 3. Bremsleuchte Phase 3 Goldi 75 16 13.385 09.02.2024, 19:48
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Birnentausch dritte Bremsleuchte Carpediem17 31 26.771 18.12.2021, 12:46
Letzter Beitrag: heingumpel
  3.Bremsleuchte Werni 8 13.869 06.02.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Thomas K C0699
ZTwingo2 suche neue bremsleuchte und seitenblinker beak 14 23.054 30.05.2013, 11:33
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Dritte Bremsleuchte Patze2310 5 9.114 25.11.2012, 15:19
Letzter Beitrag: mkay1985
  3. Bremsleuchte Spritzdüse C06Toujours 3 6.963 18.07.2012, 16:24
ZZTwingo1 3 Bremsleuchte Butsher 1 4.552 18.06.2012, 14:37
Letzter Beitrag: Nickrii
ZZTwingo1 3. Bremsleuchte tauschen 3ster Bastard 0 3.856 22.04.2012, 20:03
Letzter Beitrag: 3ster Bastard
