Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen
Hier ein Erfahrungsbericht von meinem Twingo I Ph3 1.2 16V betreffend rutschender Kupplung - hoffe der ist hier richtig.
An meinem Twingo ist von jetzt auf gleich die Kupplung durchgerutscht. Nach einem ersten Schock und einigem Probieren und etwas Hilfe hier aus dem Forum habe ich beschlossen vor der großen Reparatur erst mal die Kupplungsverstellung sowie den Kupplungszug sicher auszuschließen. Die Kupplung hat nämlich nicht einfach konstant schlecht gegriffen sondern mal sehr gut die Kraft übertragen und ab und zu ist sie auch bei geringster Beschleunigung schon durchgerutscht.
Also habe ich ein komplettes, neues Originalkuppungspedal und einen neuen Kupplungszug (930mm) bestellt und am vergangenen Sonntag haben wir den Einbau gemacht. Bis auf das Einhängen des Kupplungszugs war das überraschend einfach. Der Tipp von Broadcasttechniker
(06.12.2019, 18:25)Broadcasttechniker schrieb: Was nicht in den unterlagen steht, spann die Nachstellfeder mit einem Kabelbinder, das erleichtert den Einbau ungemein.
Bilder dazu findest du im Forum.
war schlussendlich zielführend - auch wenn ich in der Werkstatthalle auf dem Handy die Bilder nicht gefunden habe.
Der Trick besteht darin, den Verstellmechanismus in der gespannten Position mit einem Kabelbinder zu fixieren - so kann der Zug einfach an beiden Enden eingehängt werden. Dazu am besten das Kupplungspedal ausbauen - unterm Armaturenbrett ist das eine elendige Fummelei. Das Pedal ist mit einer Schraube mit SW16 und Mutter gleicher Größe befestigt - die Mutter ist selbstsichernd und sollte natürlich idealerweise erneuert werden. Beim neuen Pedal war einen neue Mutter dabei. Wir haben erst den Zug am Pedal eingehängt, dann vorne am Getriebe, dann den Kabelbinder entfernt - fertig.
[Bild: twingo-18232225-3Yc.jpg] [Bild: twingo-18232241-LgD.jpg]
So kann man die Verstellung zuverlässig feststellen und nachher den Kabelbinder leicht entfernen.
Die Bilder oben zeigen natürlich das alte Kupplungspedal.
Übrigens - meine Kupplung packt (bis jetzt) wieder zuverlässig ... Very Happy Happy Snowman
Kosten: 88,46€ inkl. Versand für Pedal und Zug
LG
Manuel
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Wenn ich mir die Bilder so ansehe - irgendwas habe ich mit dem Kabelbinder falsch gemacht - der sollte nicht über die Führung für den Zug gehen - sonst wird es schwierig den Zug einzuhängen. Die Führung war etwas anders. Ich frage mal meinen Schrauberkollegen - der hatte das eingefädelt, Bild kann ich dann gerne noch nachreichen.
Aus diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8572594
Das Bild
[Bild: twingo-07142159-DVx.jpg]
Hier im Espacefreundeforum
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/51509/ eine Vergrößerung die ich glatt mal übernehme.
Ist schließlich mein Bild
[Bild: twingo-19003816-Ex7.jpg]
Es bedanken sich: hti
Meine Frage zum Kupplungspedal:
Ich kann für meinen C06D BJ03 75PS unter CAT Car keine Nummer für das Pedal finden.
Da gibt es nur das Seil:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...PT0zN0E%3D
Im Netz wird dies angeboten,
https://www.ebay.de/itm/Original-Renault...3939045348
das aber nur beim C066 und C068 aufgelistet wird.
Der Anbieter sagt, dass das Teil zu meinem C06D nicht passt.
[Bild: twingo-24160552-kaz.jpg]
Gemäß CAT Car gibt es für den C06D kein Kupplungspedal, weiß jemand ob ich das für den C066 bzw. C068 auch nehmen kann?
Danke und Gruss
hti
Alsooo... ich hab schon ein paar Easy auf Kupplung umgebaut, hab mir aus Schrottwingos einfach ein Pedal und Seil ausgebaut u verwendet, ungeachtet welches Bj die Twingos hatten.
[Bild: twingo-24164405-bAI.jpg]
Ein Kupplungsseil hab ich hier liegen mit der Teile Nr
7700823050/A 05.00 [370] Bowden
vom Seil so wie aufgedruckt abgeschrieben
(24.03.2020, 16:33)handyfranky schrieb: Alsooo... ich hab schon ein paar Easy auf Kupplung umgebaut, hab mir aus Schrottwingos einfach ein Pedal und Seil ausgebaut u verwendet, ungeachtet welches Bj die Twingos hatten.
Das wollte ich hören!
Ich bestelle mal einfach.
herzlichen Dank!
hti
Hab die Seil Nr Editiert, hattest du gesehen?
Alle Angaben ohne Gewähr Wink
ich habs gefunden, es hat sich versteckt
Suche bitte deine Fabriknummer raus.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...A9IA%3D%3D
Steht die auf der ovalen Plakette?
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8778484
[Bild: twingo-24175038-Zvu.jpg]
Danke und Gruss
hti
Ja, aber die fängt mit F an.
Das da ist die Fahrgestellnummer mit den Massen (Gewichten).
(24.03.2020, 18:02)Broadcasttechniker schrieb: Ja, aber die fängt mit F an.
Meine ist also FA40108 richtig?
[Bild: twingo-24123625-JWH.jpg]
Finde leider dazu aber leider keine Passende unter catcar
[Bild: twingo-24181254-87R.jpg]
hti
(24.03.2020, 17:03)handyfranky schrieb: Hab die Seil Nr Editiert, hattest du gesehen?
Sorry, habe ich jetzt erst gelesen und verstanden.
Meine Nummer ist zwar 8200694111, aber Deine Nummer 7700823050 wird als Replacement ausgewiesen und wäre auch korrekt.
Ich habe schon alles bei https://www.der-ersatzteile-profi.de/sea...111&Suchen= bestellt
vielen Dank nochmal
hti
Ulli die Mühe hätts dir ja sparen können Very Happy , hab die orig. Teile Nr ja gepostet, zumindest die vom Pedal.
Gut gut, was kost das alles in allem? Ich hab aufm Schrott immer 15€ bezahlt.
Die Nummer in CatCar war aber ne andere soweit ich mich erinnere.
Deswegen.
Mit ein bisschen Glück sind die Nummern eingestempelt.
ZZTwingo1 Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 Stingo03 22 6.656 18.05.2026, 13:54
Letzter Beitrag: Werni
  Ansauglufttemperatursensor ausbauen. Anleitung oder Video Korsenkopf 4 2.020 29.07.2025, 05:10
  Passender Motor zum Tausch Boogiessundance 103 58.909 05.07.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZTwingo2 Tausch / Anlernen Drosselklappe D7F Twingo 2 CN0D kandelar 21 13.010 03.12.2024, 08:32
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 38 19.341 01.12.2024, 14:01
Letzter Beitrag: whygee
  Kupplungszug wechseln C06 Fan123 15 31.561 01.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Andree
  Motor tausch Twingotrailer 1 1.914 19.02.2023, 21:10
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 8.404 19.01.2023, 12:15
Letzter Beitrag: wodipo
