Ansauglufttemperatursensor ausbauen. Anleitung oder Video
ich habe einen Twingo, Baujahr 2003, 1.2 16V Motor D4F, 65000 km gelaufen.
Bei hohen Temperaturen läuft der Motor nicht rund. Das Auslesen des Fehlerspeichrs erbab, dass der Ansauglufttemperatursensor defekt ist. Er misst konstant -30 Grad Celsius. Also möchte ich diesen austauschen. Mehrfach habe ich gelesen, dass dieses wenig Freude macht. Vor längerer Zeit habe ich dann zufällig ein Video dazu gesehen. Irgendetwas ist beim Speichern schief gelaufen und ich kann es nicht wiederfinden.
Meine Frage und Bitte: Kennt jemand ein passendes Video oder eine gute Anleitung? Es würde mir bestimmt viel Zeit ersparen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Korsenkopf
Bei deinem BJ liegt Drosselklappe und Sensor sehr bescheiden.
Da der Sensor selber selten kaputt geht, prüfe zuerst die Verkabelung.
Hier kannst du sehen wie blöd das liegt
https://www.twingotuningforum.de/thread-40781.html
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Ich werde mich am Abend in das Problem eindenken. Jedenfalls habe ich nun eine sehr gute Orientierung
ich habe da zufällig ein Video gefunden. Eigentlich müsste es zu meinem Problem passen. Der DF4 - Motor wurde auch im Clio verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=02OAzLkbgwk
Vielleicht können ja weitere Schrauber davon profitieren.
Eine Frage noch: Müssen irgendwelche Dichtungen erneuert werden? Diese müsste ich mir dann noch besorgen. Das Auto steht weit weg von einer passenden Werkstatt.
Die Dichtungen der Ansaugbrücke sollten erneuert werden dabei und wenn du die Drosselklappe abbaust dann auch die Drosselklappendichtungen mit neu machen.
ZZTwingo1 Twingo I Ph3 : Kupplungswechsel 1,2 16V Anleitung? D-R 15 19.393 14.04.2020, 16:09
  Ansauglufttemperatursensor nicht mehr ...... betman2 4 8.297 20.02.2019, 08:25
  Anleitung zum Wechsel der Antriebswelle auf der Fahrerseite Chevalier 1 3.316 30.04.2018, 20:05
  Zahnriemen wechsel. Anleitung. hellasc 1 5.089 30.04.2017, 19:20
  Video Zahnriemenwechsel D7F 9eor9 0 4.353 26.04.2017, 20:02
Letzter Beitrag: 9eor9
  Ansauglufttemperatursensor geffers333 12 20.763 28.12.2013, 15:39
Letzter Beitrag: D4F
  Geräusch normal (Video)? n4rti 11 11.883 23.10.2012, 20:40
ZZTwingo1 massiver Kühlwasserverlust + Video Felicious_ 1 5.436 27.07.2012, 14:17
Letzter Beitrag: Loobby
