Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig?
Hallo Foftein
Deine Zündkabel sind mit der Zündspule vergossen. Die Kabel gibt es nur komplett mit Zündspule. ( Beim 75 PS Motor )
Grüsse Werni
Es bedanken sich: foftein
#17
Wechsel den Teilehändler , hab das schon 2 x wegen Zündspule hinter mir , hat beide male vor Ort mit dem Fahrzeugschein funktioniert .
#18
@foftein
Die Antwort zu den Kabeln hast du ja jetzt.
Warum die kaputt sind ist dir jetzt auch klar.
Und zu den explodierten Zeichnungen: Eine Zündspule ist halt kein Zündverteiler den du angeklickt hast.
Du musst schon auf Spule gehen.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...E3Qg%3D%3D
(02.12.2019, 10:05)Werni schrieb: Hallo Foftein
Grüsse Werni
Danke,
Ich hattenoch die Videos angeschaut aber da war auch nichts draus zu erkennen.
Bei einer Google Bildersuche habe ich dann die vergossenen Teile gesehen und mir mein Teil gedacht
Sorry für meine späte Antwort. Hatte Password trouble Embarassed
Gruss foftein
(02.12.2019, 10:48)OHC TUNER schrieb: Wechsel den Teilehändler , hab das schon 2 x wegen Zündspule hinter mir , hat beide male vor Ort mit dem Fahrzeugschein funktioniert .
Hey OHC Tuner,
hier im dörflichen ist so ein Wechsel nicht mal eben so,
bisher war's ja OK.
Gruss foftein
(02.12.2019, 10:56)Broadcasttechniker schrieb: @foftein
Hey Ulli,
Danke für promptes Antworten!
bei mir ist ein Muskelfaserriss & Passwort dattelei dazwischengekommen
bitte daür um Entschuldigung EmbarassedEmbarassed
die Zündkabel wollte ich auf Grund der Laufleistung tauschen (130.000km)
ich kann dei "falschen" Kabel retour geben, wenn ich die verklebten Kabel/Z.Spule hole
Z.Kerzen habe ich gewechselt
Danke für den Tip mit dem 14er Steckschlüssel-lang
Danke Ulli
und Gruss an Alle
  Tw.I 2001 D7F-Keine Spannung an der Zündspule melonka 8 529 14.08.2026, 05:31
  Zündspule D4 F Werni 1 3.446 11.03.2017, 21:05
ZTwingo2 Zündspule verschmoddert Selfmade RuLeZ 10 11.242 05.06.2016, 08:13
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
  Zündspule bekommt keine spannung stilo2000 9 12.182 07.04.2016, 18:03
Letzter Beitrag: supertramp
  Twingo C06 Zündspule Steckerbelegung Ktmdriver 2 7.591 20.05.2015, 13:34
  ABS sicherung entfernen Cyberathlete 3 5.944 09.03.2014, 11:37
Letzter Beitrag: Cyberathlete
  Zündspule bekommt keinen Strom Schneckentempo 7 10.581 30.06.2013, 01:59
Letzter Beitrag: mkay1985
  Zentralverriegelung entfernen Urlauber51 3 5.718 18.04.2012, 20:44
