ABS ESP etc. deaktivieren
Hallo Leute,
ich fahre am Freitag auf eine ADAC-Teststrecke.
Ich habe einen Twingo Initiale C06 von 2005 16V mit 75 PS.
Gibt es für mich als Laie eine Möglichkeit das ABS und oder das ESP auf "knopfdruck" zu deaktvieren.
Mir schwebt da so etwas vor, wie Sicherung entfernen aus dem Kasten...Strecke testen...Sicherung wieder rein...Strecke nochmal testen.
Natürlich muss nach dem Training das Ganze auf "Knopfdruck" wieder funktionieren. Smile
Grüße @ll und Danke derandere
Der Twingo1 hat kein ESP, da also schon mal den Haken dran gemacht.
Natürlich könnte man dem ABS den Zündungsplus per Sicherung klauen und damit das ABS deaktivieren.
Das deaktiviert leider auch die elektronische Bremskraftverteilung sodass beim starken Bremsen die Hinterachse überbremst.
Lass es, denn du willst ja Gefahrensituationen üben, und da sind die Helferlein ja auch nicht abgeschaltet.
Es bedanken sich: DerAndere
Abschalten macht keinen Sinn,
man wird sicher eine Menge lernen, gerade Aquaplaning und wann ABS aktiv ist.
Falls die Warnlampe der Lambdasonde an ist , wäre das reichlich dumm, damit rumzufahren.
Ok gut dann eben mit Smile
Dachte um den Unterschied mal zu spühren....aber dann lasse ich das.
Ohne Bremsen ist ja echt doof.
Danke für die Hinweise
So long derandere
Die Bremsen gehen dann noch, aber nicht nur ohne ABS sondern mit Überbremsen hinten.
mach ein adac-sicherheitstraining mit dem twingo, da werden dir augen geöffnet, das kannste glauben.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8733687
na mach ich doch Smile
Deshalb doch meine Frage. *grins*
So long derandere
dann machste das auch so, wie du das auto im alltag bewegst und nicht irgendwie!!!
@rohoel
also ich werde das auto hoffentlich nie so bewegen "müssen" wie dort und genau darum geht es ja, im
grenzbereich erfahrung sammeln. Und dafür wollte ich es eben ausprobieren. Aber ich habe mich
überzeugen lassen. Ein Ausrufezeichen hätte übrings auch gereicht Wink
so long derandere
Wie kann man so inkonsequent sein?
Mit Warnlampe darfst du rein rechtlich nur noch zur Werkstatt fahren.
Es muss doch auch ein Bedürfnis sein , den Fehler zu finden. gg Wand reden ist das,was solls.
@cooldriver das war der falsche thread oder ?
So long derandere
(03.09.2019, 14:39)DerAndere schrieb: @rohoel
den grenzbereich für den twingo wird dir das sicherheitstraining auf jeden fall auch so sehr schnell zeigen, lies dir den link oben mal durch. bedenke, daß das auto entwicklungstechnisch bald 30 jahre alt ist und genau das wirst du auch mit allen aktiven helfern sehr schnell erkennen.
  WFS deaktivieren JoGL 12 7.226 07.03.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Hupsi13
  CLIO 2 Phase 1 Wegfahrsperre deaktivieren drachenobby 64 100.255 05.04.2023, 21:13
Letzter Beitrag: frank7d
  Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? JKausDU 19 13.584 25.10.2022, 08:49
  Twingo 16 V WFS deaktivieren chrissy012 8 8.223 11.11.2021, 14:39
Letzter Beitrag: chrissy012
  Wegfahrsperre deaktivieren Breakstorm 38 143.527 23.11.2019, 12:18
ZZTwingo1 Automatische verriegelung deaktivieren MattSid 5 8.406 23.02.2019, 21:52
Letzter Beitrag: MattSid
  Twingo 2 Wisch-Wasch Funktion deaktivieren bathof 6 8.762 08.08.2018, 12:04
Letzter Beitrag: mecRS
  Kann sich die wfs während der Fahrt deaktivieren? Eleske 8 10.510 07.08.2018, 07:08
