Motor dreht hoch und auto beschleunigt nicht
Hallo zusammen irgendetwas stimmt mit meinem twingo nicht
ich habe einen twingo 1 bj 2007 16V 55ps mit quickshift
und zwar zeigt sich bei dem auto folgende probleme
wenn das auto einige zeit gefahren ist und ich zb beschleinigen will um von dem 3. in den 4 gang schalte(fahre die quickschift nur manuell) und dann gass gebe drehht der motor extrem hoch aber das auto beschleinigt nur langsam oder wird an steigungen sogar langsamer
das schallten scheint laut anzeige im auto tadellos zu funktionieren
der beschriebene fehler tritt auch nicht immer auf
was ich dazu erähnen muss ist das seit einiger zeit die lampe für elektronikstörung leuchtet, wobei diese auch schon weit vor dem auftreten des oben beschrieben problems leichtet, will den felgher nächstes jahr mal auslesen lassen
wenn der fehler mit dem hochdrehen des motors nicht auftritt fährt das auto völlig normal
hat jemand ne idee was es sein könnte
Mal abgesehen davon dass man an Steigungen nicht hochschaltet sondern runter, sofort auslesen.
Mit brennenden Warnlampen fahren ist selten dämlich, sorry.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Ansonsten sagst du uns mal wie oft du im Stand schalten kannst bevor die Hydraulikpumpe anspringt.
Der Druckspeicher könnte nach 11 Jahren hin sein.
(25.12.2018, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Ansonsten sagst du uns mal wie oft du im Stand schalten kannst bevor die Hydraulikpumpe anspringt.
Ist es das surren welches aus dem auto kommt nach dem man das auto mit der ZV geöffnet hat?
falls ja werde ich das morgen mal testen
zurückschalten bei niedriger geschwindigkeit tut die quickshift selbstständig ist beim auftreten des fehlers am berg durch die niedrige geschwindigkeit schon passiert
Das Surren hörst du nach dem Einschalten der Zündung.
Nach einiger Zeit hört es auf.
So ich habe es mal gestestet, die pumpe springt bei jedem 2. schaltvorgang an, selten mal nach dem 3.
Das ist stark verschlissen aber noch nicht kaputt und wird deswegen mit einiger Sicherheit nichts mit deinem Problem zu tun haben.
Einfach mal so auf dem Schirm haben.
Dann bitte mal die billige Diagnose http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Nicht warten. Kaufen und loslegen.
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.032 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.872 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.286 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.572 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.411 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.111 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.269 24.04.2025, 05:25
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.809 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
