Startprobleme
Habe einen 99er twingo mit 58ps und 1.2l
Seit gestern macht er Probleme beim Anlassen.Nachdem ich den Code für die wfs eingegeben habe und den Schlüssel drehe, hört es sich an, alls wäre die Batterie kurz vorm verrecken. Beim abschieben über kurze Distanz startet er sofort genau wie beim überbrücken.
Was könnte das sein???
Batterie schwach.
Nur warum?
Verbrauch?
Lichtmaschine lädt nicht?
Stiller Verbraucher entlädt die Batterie.
Die Batterie hat bei laufendem Motor 14,2volt gehabt. Stillen Verbraucher schließe ich auch aus. Radio läuft über Zündung und sonst ist nix eingebaut was Strom zieht.
Klemm auch den Minuspol ab und warte 20 Minuten, dann messen.
Kapazitätsmessung ist eigentlich angesagt, du kannst auch noch
sagen, wie alt die Batterie ist.
Wie immer , Ladegerät ist obligatorisch erstmal.
Ich Werdau mal testen.. Hab da noch ne kleine Frage... An beiden Türen ist innen so ein kleines Kästchen mit Batterien verbaut. Was für einen Sinn haben die??
Kannste mal Fotos machen davon? Bitte mit dem Picuploader hochladen, nicht anhängen die werden dann zu groß. Hier der Link...
http://www.twingotuningforum.de/safelink...gforum.de/
[Bild: twingo-27195246-BZJ.jpg]
Türalarm vermutlich, Schalter wird beim Schließen betätigt.
(27.06.2018, 17:33)Avantasia schrieb: Die Batterie hat bei laufendem Motor 14,2volt gehabt. Stillen Verbraucher schließe ich auch aus. Radio läuft über Zündung und sonst ist nix eingebaut was Strom zieht.
1. und bei nicht laufendem motor nach mehreren stunden?
2. stillen verbraucher würde ich nur wegen einem noch laufenden radio nicht ausschließen, ohne das durch messen ermittelt zu haben.
3. siehe da, ist doch was zusätzliches eingebaut!
Wink
So.... Alle Kontakte und Anschlüsse gereinigt, Pole von der Batterie gereinigt und alles wieder zusammen gebaut. Läuft wieder ohne Probleme ??
ZZTwingo1 Twingo C06 verhext ? Startprobleme , OT Geber bereits getauscht ryuranblau 4 4.567 04.08.2025, 21:19
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 12.776 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZZTwingo1 Startprobleme / Motor geht aus Witch025 15 12.311 07.02.2020, 05:25
  Startprobleme lavidaloca 11 13.166 01.12.2016, 18:01
Letzter Beitrag: lavidaloca
  C06 Startprobleme bei warmem Wetter codemonkey 11 13.890 23.07.2015, 14:15
Letzter Beitrag: codemonkey
ZZTwingo1 Verschiedene Startprobleme DanielSw2 10 11.128 26.05.2015, 12:57
  Startprobleme twingoloni1 8 8.979 23.03.2014, 19:38
Letzter Beitrag: twingoloni1
  TwingoII, 58 PS, Startprobleme Sternenfee 11 12.940 02.03.2014, 07:34
Letzter Beitrag: ChrizZz
