Airbag Leuchte
Guten Abend,
Wenn ich mein Twingo Bj2005 starte bleibt die Airbag leuchte an, aber sporadisch, anderes mal beim starten ist sie aus, recht sporadisch wenn sie an ist oder aus ist, mein twingo hat ein anschnall Sensor, die in der Werkstatt meinten das die Leuchte villt. Aus bleibt wenn ich mich erst anschnalle bevor ich den Motor anschalte allso zünde. Im Fehler Speicher wurde nichts gefunden an Fehlern.
Dachte mal ich schreib hier villt. Weiß da jemand was .
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Joo kenn ich, so 1 x im Jahr ists bei mir auch so. Unterm Sitz befinden sich Steckerverbindungen, bewege diese mal etwas hin u her damit der Kontakt wieder hergestellt ist, aber bei abgeschalteter Zündung.
Der Fehler ist der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Fußraum zu verdanken, bei diesem Wetter, da oxydieren die Stecker dann schon mal etwas.
Und diese werkstatt in der du gewesen bist,würde ich in Zukunft meiden.raten kannst du selbst.dazu braucht man keine werkstatt.
Das anschnall symbol ist ein von der airbagleuchte unabhängiges zeichen.mir ist auch kein normales serienfahrzeug bekannt wo ein nicht anschnallen die airbagleuchte aktiviert.
Eine mögliche fehlerdiagnose wurde weiter oben schon beschrieben.
Es bedanken sich: alfacoder
Okay, dann bedank ich mich schon mal dafür. Werd ich Morgen mal machen, mit Feuchtigkeit ist ja echt schlimm. , jedesmal wenn ich einsteige 10min. Sind die scheiben in den Türen beschlagen... trotz so nem entfeuchtungskissen vom Baumarkt xD
(07.01.2018, 10:12)Darth Vader schrieb: Und diese werkstatt in der du gewesen bist,würde ich in Zukunft meiden.raten kannst du selbst.dazu braucht man keine werkstatt.
Ja die werd ich meiden, da geh ich lieber mal zu nem renault Händler, wenn ich was schwerwiegendes hab.
Zwei Dinge.
Der Twingo ist im Prinzip ein Auto ohne Feuchtigkeitsprobleme.
Bei plötzlicher starker Abkühlung können die Scheiben natürlich von innen beschlagen.
Die Kontakte im Airbagkreis sind typischerweise sogar vergoldet.
Das nützt leider nicht immer, relativ unabhängig davon wie dick die Goldschicht ist.
Es kommt allerdings auch auf den Aufbau der Schichten unter dem Gold an.
Das Gold nicht alle Kontaktprobleme löst weiß ich aus der beruflichen Praxis.
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 2.090 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.105 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.836 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.119 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.150 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 4.973 06.10.2022, 08:00
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.978 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Airbag Leuchte blinkt Patchworker 8 6.089 08.10.2020, 05:38
Letzter Beitrag: Patchworker
