95er Twingo Anlasser
Beim 95er Twingo (1.2 CG3) kann man da von oben an den Anlasser oder muss man den unbedingt aufbocken um von unten ranzukommen?
dann guck doch mal genau drunter und Anschliessend in den Spiegel^^
das kann dir hier keiner beantworten...
Für kleinere Arbeiten von unten gibt es ja auch kleine Auffahrböcke....
Geht nur mit Aufbocken, ist kein Spaß.
Aber das Teil ist echt langlebig.
Erstmal Batterie laden und weiterschauen.
(24.10.2017, 18:58)cooldriver schrieb: Geht nur mit Aufbocken, ist kein Spaß.
Batterie ist NEU - Alle Anzeigen und Verbrauche laufen normal - Der Anlasser macht KEINEN Ton mehr, nix gar nix, nicht mal Klack.
Dann ist eventuell sogar nur der Steuerkontakt.
Bei den D7F (ich weiß, du hast C3G) ist das sogar typisch, mein schwarzer war auch schon betroffen.
Vorher unbedingt Batterie Spannung messen mit Motorblock als Minus,
vielleicht sitzt das Massekabel am OT Sensor nicht richtig.
Da darf keine Differenz zu messen sein.
ist ziemlich sicher der Steckkontakt des weissen Kabels das zum Magnetschalter führt.
Abhilfe:Aufbocken(vorn rechts) Unterbodenverklaidung abschrauben und mit einer lampe nachscheuen.
Da wird Dir ein einzelnes weisses Kabel auffallen,dann eine neuen Stecker draufcrimpen und das Kabel aud den Magnetschalter aufstecken.
Dann funktioniert der Anlasser wieder.
Hatte ich an meinem twingo mit C3G Motor auch schon.
gruss karteileiche
ZTwingo2 Anlasser Twingo 2 Automatik? pdh91 2 1.351 25.11.2024, 12:00
  Twingo II Anlasser Arno007 8 5.331 22.01.2023, 16:28
Letzter Beitrag: rohoel
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 22.765 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 mrairbrush 15 14.350 22.08.2020, 07:29
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 9.088 18.06.2020, 17:21
  Twingo anlasser spinnt ulrich.wallis 3 4.975 30.12.2017, 10:29
Letzter Beitrag: ulrich.wallis
  95er Twingo 1x im Jahr Verteilerkappe und Finger wechseln? WinterLue 13 13.023 25.10.2017, 10:25
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Anlasser vom Twingo C06 sitzt fest seba 18 18.976 15.02.2017, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
