Getriebeschaden Tiwingo 2 RS?
ich habe ein Problem mit 2010er Twingo 2 RS. Seit ca. einer Woche habe ich Probleme mit dem Getriebe (?). Es passiert während der Fahrt das ich den 3. Gang nur mit Gewalt einlegen kann; manchmal hilft Zwischengas, dass kann aber auch nur Einbildung sein. War bei 2 Werkstätten die ich kenne, keine Diagnose klingt sicher, Sie schwanken zwischen Kupplung defekt (kommt sehr spät, ca. 65000km drauf), Getriebe bzw. Synchronringe (scheint für mich unwahrscheinlich) und Schaltgestänge.
Das große Problem ist, dass der Fehler nicht immer auftritt. War mal bei Renault, da war natürlich kein Problem beim schalten.
Meine Frage ist, ob es jemanden im Raum Köln/Bonn eine gute Werkstatt kennt, die RS Erfahrung hat, bzw. ob es Forenmitglieder gibt, die sich das Problem anschauen können und mir eine Einschätzung geben könnten. Reparieren kriege ich hin, oder weiss wer das für mich machen kann. Nur die Diagnose scheint sich schwierig zu gestalten, und alles auf Verdacht zu tauschen habe ich keine Lust.
Ich hoffe auf eure Mithilfe.
VG Thomas
http://www.twingotuningforum.de/thread-33858.html
lies dir mal meinen beitrag durch, mit dem mathy habe ich bei meinem audi s4 mit 120000 vergewaltigte getriebekilometer einiges bewirken können und verkauft habe ich den dann mit 548000 km und gleiches getriebe....
und bei meinem aktuellen RS ist das schalt Problem keins mehr
Klingt gut, werde ich so schnell wie möglich bestellen. Also wird der zusatz mit dem Getriebeöl gemischt und verbleibt dann da, oder?
(20.07.2017, 16:11)Thomas86 schrieb: Klingt gut, werde ich so schnell wie möglich bestellen. Also wird der zusatz mit dem Getriebeöl gemischt und verbleibt dann da, oder?
richtig, halber liter raus halber liter mathy rein und freuen...
wenn du das machst gib mal bitte hier eine info...
  Getriebeschaden bei JB1 517? TwingoVolante 21 20.796 23.06.2019, 11:26
Letzter Beitrag: TwingoVolante
  Auto fährt nicht vom Fleck --> Getriebeschaden nach nur 24 000km TwingoIIP2 10 13.354 07.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Getriebeschaden? Nur noch 5.Gang! mlauten 5 10.301 01.12.2014, 22:56
ZTwingo2 Getriebeschaden Twingo R.S Bekannt? Rotfuchs 9 18.453 15.05.2011, 11:47
Letzter Beitrag: Twingodomi
