Antriebswellenwummern in Kurven - Twingo 1 - ABS Ring
Ja, Ebay ist mir bekannt, aber viele schimpfen diesbezüglich wie gsagt über mangelhafte Qualität oder Probleme beim Umtausch etc.
Ich finde es auch gut, dass ich nochmal nachgezählt habe :P
Ich werde mich weiter umschauen und wenn ich fündig geworden bin und der Einbau abgeschlossen ist, werde ich mich melden ob das Problem damit behoben wurde :)
MfG KonK23
Internetkauf ist nicht risikoreicher, wenn man Markenteile aussucht. Ich kaufe nur im web und hatte nur wenig Pech. Bei Billigstteilen steigt das Risiko.
Einbau von mitgebrachten Teilen stellt die Werkstatt von der Garantie frei, das musst du wissen.
Ich würde zB Spidan von profiteile.de einbauen. Preis 104€, Preis aber noch vergleichen. Die SKF sind billiger, gelten auch als gut, aber ich bin beim T4 mit neuen SKF baden gegangen. Sowohl Gelenke als auch Manschetten versagten nach kurzer Zeit.
Das stimmt leider so nicht.
Das ganze Internet ist ein Tummelplatz für mafiöse Produktfälscher und Betrüger.
Es gibt auch Ärger mit angeblichen Markenprodukten.
Etliche Leute jammern über mangelhafte Qualität.
Gibt Apps , die den QR oder DataMatrix Code scannen, schafft etwas Sicherheit.
Das ist korrekt, aber man muss ja nicht bei jedem unbekannten Händler kaufen. Das Thema Fälschung betrifft nicht nur das Web.
IdR kosten Teile beim Händler um die Ecke oft fast das Doppelte. Das liegt aber nicht an Produktfälschungen, sondern an Fantasiemargen und ebensolchen Rabatten. Als Händler versteht man den Aufbau der Fantasiepreise leichter. Der unbedarfte Endkunde meint in Billigpreisen mangelhafte Qualität zu erkennen, es fehlt aber oft nur der Wucheraufschlag.
also die Wellen wurden gewechselt, die Nummern waren richtig und das wichtigste: Das Wummern in den Kurven ist weg ;)
Nochmals vielen Dank an alle, die hier geantwortet und geholfen haben.
MfG KonK23
@KonK23
Bitte um erleuchtung:
Welche Wellen hast Du nun verbaut, wieviel haben sie gekostet, und woher hast Du sie...?
Gruß von einem, der über 2 neue Antriebswellen an einem Twingo1 Ph.3 1/2 nachdenkt.
(17.07.2017, 17:27)villus schrieb: Bitte um erleuchtung:
Die Teilenummern habe ich wie beschrieben ermittelt. Die Wellen (links und rechts) habe ich letztendlich im Internet bei ATP-Autoteile gekauft und habe für beide zusammen genau 180€ bezahlt. Für den Einbau bei einer freien Werkstatt habe ich nochmal 120€ bezahlt, inklusive einer Auffüllung des Getriebeöls.
MfG KonK23
Es bedanken sich: villus
#23
Moin zusammen,
habe gleiches Problem an meinem ArbeitsZweitwagenTwingo.
In engen Kurven und bei gleichzeitigem Kraftschluss rödelt es.
Möchte dementsprechend beide Antriebswellen tauschen lassen.
Daten:
C06, Phase 3, EZ 07/2001, 3004-7790186, 43kw, D7F F 702 F 209601, F009202, C06G, Handschaltung, Faltdach, keine Klima
EZ 27.07.2001
385.000km Laufleistung
F009202
[Bild: twingo-26190903-dUJ.jpg]
Laut folgender Seite ( Ersatzteilnummern )
und wenn ich richtig geguckt habe, benötige ich folgende Antriebswellen:
Original Fahrerseite : 8200844447 Alternativ: 8200231953 7700112149 7700109334
Original Beifahrerseite: 8200844449 Alternativ: 8200231949 7700112147
Wäre das so richtig?
Wäre bei diesem Austausch noch etwas zu beachten?
Vielleicht gleich weiteres mit tauschen?
C06, Phase 3, EZ 07/2001, 3004-7790186, 43kw, D7F F 702 F 209601, F009202, C06G, Handschaltung, keine Klima, Faltdach
ZZTwingo1 Welcher ABS Sensor zu welchen Ring? AlexAusEssen 22 18.475 25.07.2024, 16:36
Letzter Beitrag: HansC06
  Passt eine Antriebswelle mit ABS-Ring auch für Twingo ohne ABS? Plattenputzer 5 6.085 18.05.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  ABS Ring HA 38 Zähne Alex101 3 4.253 05.09.2020, 10:35
ZZTwingo1 schlagendes Geräusch in Kurven bei Beschleunigung onkel-boba 14 13.890 11.11.2018, 18:40
Letzter Beitrag: rapiderich
ZTwingo2 Twingo 2 CN0D sehr windanfällig - wackelig in den Kurven JAcksenjack 0 3.209 25.07.2018, 18:35
Letzter Beitrag: JAcksenjack
ZTwingo2 Störendes Geräusch in Links Kurven TinU1337 11 13.080 16.07.2018, 11:10
Letzter Beitrag: TinU1337
  ABS Ring Wechsel - Fehlermeldung ogniwT 7 12.564 12.02.2018, 10:56
  ABS-Ring tauschen Twingo Bj. 2000 herrrackl 1 3.987 02.02.2016, 11:38
