Elektrik komplett tot (?)
ich muss seit kurzem gelegentlich die Kontakte im Zündverteiler von Korrosion reinigen.
Es wurde leicht feucht darin und die Kontakte waren leicht grünlich.
Nach der Reinigung funktionierte wieder alles.
Heute wollte ich ihn starten, aber es tut sich gar nichts mehr. Keine Kontrolleuchte, kein Klacken, nichts.
Kabel im Mottaraum sehen alle unbeschädigt aus, soweit ich das beurteilen kann.
Batteriekabel sitzen.
Gibt es eine Sicherung dafür ? Wackelkontakt möglich ? Bin leider eher kein Experte. ^^
Wenn sich gar nichts tut ist wahrscheinlich nur einer der Batteriepole lose.
NICHT festziehen sondern lösen, zerlegen und wieder drauf bauen.
Ein absoluter Standardfehler.
Alternativ ist die Batterie restlos platt weil z.B. das Innenlicht angelassen wurde.
(08.03.2017, 11:42)Broadcasttechniker schrieb: Wenn sich gar nichts tut ist wahrscheinlich nur einer der Batteriepole lose.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Werde die Batterie gleich mal neu anschliessen.
Batterie ist 4 Wochen alt. Licht wurde nicht angelassen.
Neue Batterie bedeutet ganz klar. Es gab in der Vergangenheit Elektrikstress.
Und er ist eben noch nicht beseitigt wie man gerade sieht.
Eine Lima die zwar lädt aber im Stillstand entlädt ist genauso bekannt wie Motorsteuergeräte die sich nicht schlafen legen und die Batterie leer ziehen.
(08.03.2017, 12:21)Broadcasttechniker schrieb: Neue Batterie bedeutet ganz klar. Es gab in der Vergangenheit Elektrikstress.
Da ich nicht so viel Ahnung von Autos habe, höre ich das zum ersten Mal.
Ist das ein Twingo Phänomen oder auch für andere Autohersteller gültig,
das Lichtmaschiene und Motorsteuergerät bei stillstehendem Auto an der Batterie saugen ? :O
Da die Lichtmaschinen und Steuergeräte nicht von Renault kommen gibt es das bei sämtlichen Herstellern.
Lade erstmal die Batterie wenn sie leer ist und dann suchst du nach stillen Verbrauchern.
Wenn du Glück hast sind es nur die Schnellanschlussklemmen.
Früher hätte ich gesagt die sind narrensicher, heute weiß ich dass viel diese Klemmen einfach falsch bedienen.
(08.03.2017, 12:49)Broadcasttechniker schrieb: Da die Lichtmaschinen und Steuergeräte nicht von Renault kommen gibt es das bei sämtlichen Herstellern.
Neu festgeklemmt. Nichts.
Auch mit Starthilfe tut sich gar nichts.
Volttester vom Nachbarn zeigt bei aleln Nachbarautos 12 Volt.
Beim Twingo gar nichts. Also wohl tatsächlich komplett entladen ?
Nein.
Wahrscheinlich absolute Fehlbedienung.
Wenn die Batterie leer ist muss es funken oder aber die Starthilfe funktioniert.
Dazwischen gibt es nicht viel.
Geht das Licht?
Es hat wie gesagt keinen Sinn die beiden Handklemmen einfach nachzuziehen, er recht nicht mit Werkzeug!
Das sind Plastikhandgriffe.
Ganz abbauen, die Krone aus dem Becher ziehen und wieder zusammenbauen.
Nur handfest anziehen.
Der Anschluss darf nicht wackeln.
Bei Starthilfe verpolen killt Lima und Motorsteuergerät, Licht bleibt ganz.
Masseband zum Getriebe kontrollieren, aber selbst wenn das kaputt ist geht das Licht.
Und erstmal Minus abklemmen für 10 Minuten
und Batteriespannung direkt an den Polen messen.
Alles unter 12,4 Volt ist entladen und muss ans Ladegerät.
Dann kann man ja weitersehen.
Krone und Becher, naja, beim C3G ist die Konstruktion 2-teilig, Ulli,
da gibts nur das Plastik , in die die Öse eingelassen ist.
Die Batterie war komplett leer, als ich gemessen habe.
Ich habe noch einmal die Starthilfe mit dem Nachbarn probiert und erstmal nur Zündung halb gedreht.
Lämpchen leuchteten auf einmal und Scheinwerfer ging auch. Dann startete auch der Motor.
Halbe Stunde rumgefahren, ausgeschaltet...Zündung an...das typische Quäken und Motor ging nicht an, aber die Symbole leuchteten.
Wieder Starthilfe.
Ich habe absolut keine Ahnung wo und wie ich anfangen soll nach heimlichen Verbrauchern zu suchen.
Dann kannst du die Ladespannung messen( 14,4 Volt).
Die Lima macht so nach 180.000 km winke winke,
wenn das Auto noch gut in Schuss ist, Schweller und Schemel,
dann wirst du wohl noch eine neue Lima spendieren müssen. Wink
Battterie wieder ans Ladegerät, denn Entladung verträgt die schlecht.
(08.03.2017, 19:03)cooldriver schrieb: Dann kannst du die Ladespannung messen( 14,4 Volt).
Ich habe gar kein Ladegerät. Muss ich wohl wieder ne Stunde umherfahren. -_-
Das bringt aber nur was wenn die Lima lädt.
Was sagt die Ladekontrolle?
Ich frage deswegen www.twingotuningforum.de/thread-5939.html
Du solltest dir dringend ein Ladegerät besorgen. Eine tiefentladene Batterie wird duch ein bisschen rumfahren nicht voll. Dazu muss man stundenlang fahren. Wenn du die Batterie - unabhängig von der Fehlersuche - nicht wieder richtig durchlädst, und zwar über Nacht, dann wird sie irreversiblen Schaden leiden.
Da gebe ich Georg unbedingt recht.
Ein Batterieladegerät kostet nur einen Bruchteil einer neuen Batterie und macht sich von daher rechts schnell bezahlt.
Hast du die alte Batterie noch oder hast du sie als Pfandeinlösung zurück gelassen?
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 582 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.490 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.433 18.06.2025, 15:27
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.112 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 33 36.552 01.09.2024, 20:12
Letzter Beitrag: osebu
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.797 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 6.793 02.07.2021, 19:07
Letzter Beitrag: rohoel
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.540 31.10.2020, 11:56
