Twingo bj 2002 lautsprecher einbauen
#31
Die 13cm Lautsprecher in die Türen, die 10cm Lautsprecher in das Armaturenbrett. Bei diesen Lautsprechern lassen sich die originalen Montagepunkte deines Autos nutzen.
26cm... Du hast sicherlich schon einmal einen Subwoofer eines Heimkinos gesehen ( auch bekannt als ,,Bassbox") . Die sind immer recht groß. Das hängt damit zusammen, dass ein Tieftöner Klangvolumen ähnlich wie ein Instrument, zum Beispiel ein Contrabass, braucht. Die Tieftöner gehören somit in ein großes Gehäuse in den Kofferraum.
Das ist das, was ich dir zur Montage sagen kann.
Danke phil ich will in deen kofferraum noch ein sub reinbauen und die 26 in die hutablage
verstärker soudstream 880.5 nocc dazu und die canton cs 3.28 ist das gute kombination ?
Nein ist es nicht
Ich pflichte Onkel Howdy bei.
In deinem Fall belasse es bei den 10cm Lautsprecher und 13cm Lautsprechern vorne. Auf die 26cm in der Hutablage verzichte bitte. Ein Subwoofer hinten im Kofferraum angeschlossen an der von dir genannten Endstufe reicht aus.
Das erfüllt dein drei-wege-prinzip;
10cm = Hochtöner
13cm = Mitteltöner
Subwoofer an der Endstufe = Tieftöner
Lg
Warum nicht die boxen in die hutablage ?
Der Subwoofer hat die selbe Größe bei den Lautsprechern, welche in ein Gehäuse gebaut werden. Du hättest dann also, wenn du ein Subwoofer und die 26cm Lautsprecher in die Hutablage setzt, doppelt gemoppelt.
Aufgrund des fehlenden Gehäuses hören sich die 26cm Lautsprecher in der Hutablage auch nach nichts an. Hier fehlt einfach das Volumen für den Klang.
Des weiteren: Wenn dir einer hinten rein fährt, reißt sich der schwere 26cm Lautsprecher aus der Hutablage. Und das in jedem Fall. Fährst du alleine, und dir passiert ein auffahrunfall, bist du wegen den Lautsprechern, die in deinen Hinterkopf prallen, tot.
Du kannst dir vorstellen, wie unverantwortlich sowas mit Mitfahrern ist. Lass es mit der Hutablage, wirklich.
Lg
Welche endstufe empfehlt ihr mir ?
Gibts es eine möglichkeit die 26 er wo anders einzu bauen
Ich habe gute Erfahrungen mit den Endstufen von Axton gemacht.
Naja, die 26cm Lautsprecher gehören in ein Gehäuse um gut zu klingen. Wenn du das so baust, hast du einen Subwoofer. Die 26cm Lautsprecher sind Subwoofer-Lautsprecher. Lass sie weg, und verkaufe sie weiter. Besorge dir dafür lieber einen fertigen Subwoofer anstatt einen zu bauen, denn so leid es mir tut, ohne dich anzugreifen: Ich traue dir die Berechnung und dem Zusammenbau nicht zu.
Bleibe bei 10cm Hochtöner, 13cm Mittentöner und den Subwoofer als Tieftöner. Die 26cm Lautsprecher sind Mumpitz.
(30.05.2016, 11:31)Philip96 schrieb: Bleibe bei 10cm Hochtöner, 13cm Mittentöner und den Subwoofer als Tieftöner. Die 26cm Lautsprecher sind Mumpitz.
So und nicht anders, wobei 13er halt nur nicht sooo prickelnd sind.
Ja was sol ich anstatt den 13 verbaue 16 .5 mitteltöner
Die 26 er kann ich doch irgendwie noch mit verbauen obqohl ich ein sub habe
Wo willst du 26cm Lautsprecher den in einem Gehäuse den verbauen bitte? Nochmals (zum 3. mal!) 2 Wege Frontsystem, Tieftöner in die Türe, Hochtöner ins Spiegeldreiech oder von mir aus in die Serien Löcher im Amaturenbrett, Subwoofer in den Kofferraum, Verstärker, wen gewollt das ganze dämmen in den Türe, fertig. Nix wen und aber. So machen oder bleiben lassen.
So, und nochmal. 10cm Hochtöner,13er Mitteltöner und den Subwoofer. Plug-and-play , da du (wie mir erscheint) sehr unerfahren bist.
Verkaufe die 26cm Lautsprecher oder schmeiß sie weg, der Subwoofer IST ein Tieftöner, und die 26er sind dadurch total unnötig.
Lg
#44
Ok gut danke gibts noch grössere mitteltöner als 16 cm ?
dämmen mit alubutyl ?
Ist es besser wenn ich vorne hoch und mitteltöner pder hoch und tief töner habe wenn ich hinte ein sub habe ?
Für das das du alles gelesen hast stellst trotzdem noch zu viele Fragen.
Es spielt keine Rolle ob hoch oder mitteltöner! Bei einem 2 Wege Set ist ALLES was du brauchst dabei. Du kannst dir nicht raussuchen ob mittel oder hoch, du kaufst dir das Set und da ist ALLES DRIN WAS DU BRAUCHST! Mitlerweile schreib ich das glaub zu 4648797644/984614/98798498453465. male. Und ja Dämmen mit Alubutyl. 1-2qm² für jede Tür und gut. Die Teile klebst hin und gut.
Es bedanken sich: Hammelbatscher
ZTwingo2 Twingo 2 2012 Lautsprecher nachrüsten wo sind die Kabel? SmallDragon 8 5.756 24.08.2024, 09:34
Letzter Beitrag: SmallDragon
  Twingo 2-Radio (bzw. Dacia/Daewoo) in Twingo 1 C06 einbauen fritze123 7 10.285 17.09.2023, 18:58
Letzter Beitrag: bingooo
  Ersatz für Lautsprecher Twingo I Phase I MightyMuecke 18 13.418 19.04.2023, 08:37
Letzter Beitrag: Theloo
  Neues Radio kaufen/einbauen Twingo 2012 John58 13 13.869 20.11.2022, 12:38
ZTwingo2 Welche Lautsprecher passen im Twingo RS? Habt ihr Empfehlungen? PieReS RS 23 20.521 24.10.2021, 15:46
Letzter Beitrag: PieReS RS
  Twingo 1 Bj. 2003 Lautsprecher JulianDuisburg 2 4.145 07.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Himoru
ZZTwingo1 Twingo Phase 4 BJ05 Lautsprecher problem hilfe :/ Christianz18 12 13.895 05.02.2021, 11:13
Letzter Beitrag: Christianz18
ZTwingo2 Lautsprecher Umbau im Twingo N arnno 83 225.726 23.12.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Ercan Özkan
