Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Reagiert nicht auf Knopfdruck oder Zündungseinschalten?
Oder geht es an und spielt nicht?
Leuchtet der Ein/Aus Knopf bei Licht an?
Themen: 6
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Nein gar nichts, also: reagiert nicht auf Knopfdruck, und auch der Ein/Aus Knopf leuchtet nicht.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Wenn der Ein/Aus Knopf bei Licht an nicht leuchtet würde ich ja glatt sagen dass die Rastnasen am Stecker ( es gibt neben Antenne noch 3, Strom, Lautsprecher, Fernbedienung) kaputt sind und der Stecker abgefallen ist.
Themen: 6
Bedankte sich: 0
Hmm, Danke, leider waren alle Stecker bombenfest...
Gibt es sonst noch einen Ansatz? Bestimmt kann man unkompliziert prüfen lassen. ob das Radio an sich noch geht..?
Themen: 6
Bedankte sich: 0
Hab' das Radio jetzt hier liegen, aber am Gerät selbst gibt es keine Sicherung.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
mal nebenbei - das "Ein-Aus-Knopf leuchtet bei Licht an" geht mit Sicherheit über eine der Standlichtsicherungen und nicht über die Radiosicherung
dann gibts am Radio noch Dauerplus und Zündungsplus - beide ebenfalls separat abgesichert.
also gibts da schonmal im Sicherungskasten 3 Sicherungen - und lediglich die Zündungsplus-Sicherung ist im Radio nochmal abgesichert, wenn überhaupt ...
tschüss,
Harald_K
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Deswegen habe ich an Stecker ab gedacht.
Masse zieht sich das Radio bei intaktem Kabel zur Not über die Antenne.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
nicht ansehen, sondern bitte durchmessen (ohmisch).
Themen: 26
Bedankte sich: 128
361x gedankt in 323 Beiträgen
sollten alle anschlüsse sitens des fahrzeugs in ordnung sein(mit prüflampe oder Tester durrchmessen)
könnt ich mir vorstellen das der kleine stecker der von dem bedienteil auf die hauptplatine geht abgegangen ist.
das würde alle ausfälle zumindest erklären.
bedeutet radio aufprokeln und nachsehen oder wegwerfen und anderes einbauen^^
hier ein Beispiel von einem Ford-Radio
[attachment=10779]
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Wieso aber?
Der Stecker selbst wird das Problem sein.
Hat es jetzt gerastet?
