Heizung/ Lüftung funktioniert nicht
Hallo Community,
ich habe ein riesengroßes Problem
meine Heizung/Lüftung im Twingo funktioniert seit 2 Tagen nicht.
Die Widerstände sind erst neu gekommen
Sicherungen im Innenraum ok
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mein Standlicht einschalte leuchtet auch auf einmal die Kontrolleuchte nicht mehr.
Ich brauch schnell Hilfe da ich auf das Auto angewiesen bin
Liebe Grüße Sascha
Da werden Motor und die Thermosicherung hin sein. Geht Stufe 4? Hast du Klima? Wenn nicht, muss das ABrett für den Motortausch raus. Miss mal am Schalter, ob da Zündungsplus anliegt und zum Widerstand weitergeleitet wird.
Beim Standlicht wird es die Kontrollbirne sein. Abblendlicht - und Blinkerkontrolle mit wechseln.
Es bedanken sich: twingo/1299
Danke für die Antwort
Stufe 4 geht auch nicht und Klima hab ich nicht.
Die Thermosicherung wo sitzt die denn ? bin schon ein paar Jahre aus dem Beruf raus und weiß auch nicht mehr alles
Die Thermosicherung sitzt bei den Heizwiderständen und kann einzeln ersetzt werden (ebay, nicht Renault).
Meistens geht dann aber Stufe 4 noch, miss mal den Strom zum Motor.
und der schalter selbst? kann der ebenfalls hin sein??
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Natürlich
(21.11.2015, 12:45)9eor9 schrieb: Miss mal am Schalter, ob da Zündungsplus anliegt und zum Widerstand weitergeleitet wird.
Hallo Leute,
ihr glaubt es nicht aber heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin ging auf einmal meine Heizung/Lüftung wieder.
Auch auf dem Weg nach Hause hat alles gut funktioniert.
war dann vorhin nochmal kurz bei meiner Mutter gewesen und habe nur kurz das Auto umgesetzt da ging wieder garnix.
bin dann auch wieder nach hause gefahren und als ich dann den Motor gestartet habe ging die lüftung/Heizung kurzzeitig. Habe dann das Licht eingeschaltet und dann ging wieder garnix... Licht ausgemacht und wieder an und nichts geht mehr...
ich werd noch verrückt mit dem Auto...
Ich persönlich denke mal, dass es am Kabelbaum liegt oder dass irgendein Stromkreis unterbrochen wird (Kabelbruch oder Blanke Stelle)
wie finde ich am besten raus woran es jetzt wirklich liegt.
Arbeite im öffentlichen Dienst und brauch das Auto wenn es jetzt los geht mit Rufbereitschaft im Winterdienst etc.
Meine Lehre ist schon etwas länger her und Elektrik habe ich nicht so drauf...
irgendwo hast womoeglich "masse" verlust, oder ein (oder mehere) kontakt(e) sind locker.......
und wie kann ich das jetzt auf die Schnelle beseitigen...
einfach neuen Kabelbaum rein oder was meint ihr?
Sicher nicht. Bau zuerst mal den Schalter aus und zwieble Kabel zum brücken dran. Und schau nach der Sicherung, mach eine neue rein.
Hast du schon gemessen, ob am Schalter Strom ankommt?
Raten hilft nicht.
Die Massen sind bei Renault sehr sicher ausgeführt.
Der Heizungslüfter läuft über einen separaten Kontakt des Zündschlosses.
Imho läuft die heizbare Heckscheibe auch darüber.
Checke das Kontrollicht dafür beim nächsten Ausfall.
die beheizbare Heckscheibe hat seit dem ich den Wagen habe noch nie funktioniert
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.145 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.492 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.020 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.525 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.118 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.545 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.410 25.03.2024, 14:38
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 13.244 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
