sprit sparen
Hallo
Ich habe roten renault twingo 2011 mit Motor: D4F J7
Benzin super 95.
Gang aufschlagen ums sprit sparen:
1. Gang: Anrollen und sofort in den
2. Gang  schalten
3. Gang: ab 30 km/h
4. Gang: ab 40 km/h
5. Gang: ab 50 km/h
Geht den Motor kaputt?
Es bedanken sich: TwingoWinki
Kein Problem, solange der Motor noch rund läuft. Früh hochschalten ist sinnvoll, aber zunächst kräftig beschleunigen ist ebenfalls sinnvoll, um Sprit zu sparen.
Wenn ich bahnübergang stehe mache ich immer motor aus um sprit sparen.
Welche gänge und geschwindigkeit machst du sprit sparen?
Das kommt auch der Umwelt und den Anwohnern zugute.Weiter so.
Warum sollte der Motor den kaputt gehen?
Weil mein Stiefvater gesagt hat:
Untertouriges Fahren (zu früh hochschalten)
schadet dem Motor genau so, wie ein Überdrehen.
Beim fahren mit zu niedriger Drehzahl "verrußt" der Motor
und bringt eine schlechtere Leistung.
Die versprochene Benzinersparnis wird dann nicht mehr erreicht,
wenn man es übertreibt. Wenn der Motor ruckelt, wird
das gesamte Antriebssystem extrem und unnötig belastet.
(erhöhter Verschleiß)
So weit ich es beurteilen kann, liegen Deine Schaltpunkte
Stimmt das?
bis auf den fünften (etwa ab 60 um doch noch aus der stadt rauszukommen) schalten wir in etwa genau so, variiert nur wenig.
der d7f fühlt sich da nicht unwohl, sagt jedenfalls mein popometer.
[Bild: 657732_5.png]
(19.11.2015, 20:37)Thomas_Reiter schrieb: Weil mein Stiefvater gesagt hat:
Dann sagst ihm n schönen Gruss....wir ham gut gelacht Rolling Eyes
Es bedanken sich: Thomas_Reiter
früher hat man in fahrschulen auch nur den dritten in der stadt gekannt, das ist je nach fahrlehrer heute noch so. als meine tochter fertig war, flogen mir fast die ohren aus dem geschlossenen fenster, wenn bei 90-100 endlich nummer 5 kam! heute regt sie sowas total auf (bei gleichaltrigen), da hat begleitetes fahren wunder bewirkt.
der spritverbrauch (siehe monitor) geht auch weiter runter, fahren lernt man in der praxis, in der fahrschuhle macht man den führerschein, mehr aber auch nicht.
Das liegt auch an den deutlich andren Motorregelungen heutzutage ...
wenn ich früher mit meinem Fiesta (82er BJ, Vergaser, 1000ccm) bei uns um die Ecke nen ziemlich steilen kurzen Berg hochwollte ging das selbst mit Schwung im 2ten nur halb rauf, dann mußte ich in den 1ten runter sonst würgte der Motor ab.
Der Twingo macht das locker im 2ten und ohne Schwung ...
und man gewöhnt sich so an das, was früher mal "untertourig" hieß , daß man auf der Autobahn so bei 130 nochmal vom 5ten in den 6ten möchte ...
tschüss,
Harald_K
(19.11.2015, 22:06)Harald_K schrieb: und man gewöhnt sich so an das, was früher mal "untertourig" hieß , daß man auf der Autobahn so bei 130 nochmal vom 5ten in den 6ten möchte ...
genau den lege ich beim firmendiesel (focus) bei 80 ein. unterhalb sagt die schaltanzeige zwar "mach es", der momentanverbrauch ist bei 70 aber höher als im fünften.
Das ist bitter ernst:
Mein stiefvater letzte Reparatur (wegen zu viel Kraftstoff sparen -
daher Motor verrußt) hat über € 500,- gekostet.
Hallo Thomas,
mache dich nicht verrückt.
Als Fahrranfänger musst du an andere Sachen denken als ans Spritsparen.
Dein Auto und die anderen Verkehrsteilnehmer müssen heil bleiben.
Das ist das Wichtigste überhaupt.
Wenn du dann nach ein paar Monaten sicherer fährst, dann kannst du ans Spritsparen denken.
Wer Sprit sparend fährt fährt allerdings meistens auch vorsichtig und umsichtig.
Dabei braucht man übrigens nicht auf den Drehzahlmesser schauen, das lenkt gerade einen Anfänger zu sehr ab.
(20.11.2015, 06:51)Thomas_Reiter schrieb: Das ist bitter ernst:
Welcher Motor, welches Auto ??
Dein Vater sorgt für Verrußung, wenn er viel Gas gibt.
Das ist das Problem.
Und Kurzstrecken unter 10 km vermeiden !
Verrußte Kerzen beispielsweise habe ich nie wieder festgestellt mit Iridium-Kerzen.
Fiat Doblo.
Diesel.
Nächstes jahr werde ich eher sprittraining machen.
Ich habe YouTube Tricks und tipps über sprit sparen angeschaut.
Von Anfang Probleme mit autofahren mit Kupplung und gang schalten.
Ab jetzt ist eher viel besser geworden.
Früher mopedauto axiam gehabt.
Vorher roten axiam 741 und danach orangen axiam crossline.
Ich finde frechheit des treuer ist den mopedauto.
Im Oktober 2015 habe ich verkauft weil Reparaturkosten 2000 Euro und pickerl dazu.
  Sprit ablassen beim 2001er DF F702 melonka 2 1.468 19.11.2024, 10:28
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 4.713 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 6.520 15.04.2021, 05:43
ZZTwingo1 Motor springt nach Inspektion nicht mehr an, vermutlich Sprit? rubber-duck 12 12.690 02.09.2018, 17:38
  Motor springt nicht an. Funke Ja - Sprit ja icekobra 23 22.479 11.10.2017, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor ruckelt, gepanschter Sprit? Tschechien Nicky 3 7.218 17.11.2013, 19:13
Letzter Beitrag: KevKev1991
  kein sprit kommt durch die einspritzdüsen machatschek 5 9.684 28.02.2013, 05:30
Letzter Beitrag: machatschek
  Benzin sparen, Schubabschaltung? Zen-Master 9 11.422 22.01.2013, 08:29
Letzter Beitrag: Jenss
