Sprit ablassen beim 2001er DF F702
Moinsen,
wie kann ich, ohne ständiges Orgeln und ohne den Tank anzubohren, am einfachsten den Sprit ablassen ?
Mein derzeitiger Schlachter ist noch halbvoll...
Joo entweder nach alter Väter Sitte den Deckel im Innenraum öffnen und ansaugen, prost, oder du bastelst dir mal ne Vorrichtung mit ner Pumpe, du schlachtest ja öfter. Noch anders, nimm das Benzinpumpenrelais raus, überbrücke mit nem Kabel und nimm den rechten Schlauch vom Düsenstock ab, Zündung an und laufen lassen. Ich hoffe UCH Twingos haben das Relais noch im Kasten neben der Batterie.Ich weiß leider nicht welche Pinne da gebrückt werden müssen.
Es bedanken sich: melonka
Das haben wir doch schon schön dokumentiert
https://www.twingotuningforum.de/thread-35909.html
Geht natürlich auch ohne den Adapter.
Es bedanken sich: melonka , handyfranky
ZZTwingo1 Welchen Sprit tanken? BeamingBruser 6 916 13.07.2026, 21:11
Letzter Beitrag: ogniwT
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 5.293 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
ZZTwingo1 2001er 16V mit Leerlaufproblemen und MKL rubber-duck 15 9.673 12.12.2022, 23:02
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.332 15.04.2021, 05:43
ZZTwingo1 Motor springt nach Inspektion nicht mehr an, vermutlich Sprit? rubber-duck 12 13.671 02.09.2018, 17:38
  sprit sparen Thomas_Reiter 224 208.798 03.08.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Blue16V
  Motor springt nicht an. Funke Ja - Sprit ja icekobra 23 24.178 11.10.2017, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Nichttriviales Problem mit 2001er 16V und Motorlauf euro 8 9.246 11.08.2017, 13:47
