Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln.
Bei feststehenden Manschetten o.K., bei rotierenden eher nicht.
Auch Klebemanschetten taugen in meinen Augen nichts.
Nach meiner bisherigen Erfahrung sind die Manschetten die Renault verbauen lässt sehr sehr zuverlässig.
Die halten 300.000Km.
Ich glaube dass die meisten bei "Reparaturen" im Achsschenkelbereich beschädigt werden.
Die hier beschrieben Art der Montage über die abgenommene Tripode auf der Innenseite ist nach meiner Meinung nur erforderlich wenn außen ebenfalls eine Tripodegelenk dieser Art verbaut ist so wie hier.
Das ist übrigens das Außengelenk eines Simca 1100
Ich empfehle nochmals ausdrücklich diesen Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-10389.html
[Bild: twingo-10030142243-zhJ.jpg]
Das gibt es auch im Twingo http://www.twingotuningforum.de/thread-7...pid8543867
[Bild: twingo-08002423-o9h.jpg]
Da gibt es dann aber auf der rechten Seite Probleme mit dem Impedanzgewicht
[Bild: twingo-07200247-iMf.jpg]
Es bedanken sich: kolbenfresser
#17
Beim Twingo sind neue Wellen extrem billig. Einfach neu und Ruhe ist.
Es bedanken sich: kolbenfresser , heingumpel
#18
Nächstes Mal werde ich auch lieber dehnbare Gummimanschetten nehmen...
Ich nehme da auch immer neue Welle. Kostet ca. 50€ Habe auch gerade eine rumliegen zum Einbau. Die Zeit für das zerlegen der Welle spare ich mir.
Ich habe das auch gerade hinter mir, habe die dehnbare Manschette genommen, klappte besser als erwartet, ich denke, das mache ich jetzt immer so
Ich war erst skeptisch, deswegen habe ich den Kegel nicht bestellt, (sollte man aber machen) ich habe die Manschette erst über eine Weinflasche gezogen, dann merkte ich, dass das so nicht klappt, ha ich ja über den ABS Ring und das Gelenk mit der Manschette rübermuss, dann habe ich eine alte Glasvase genommen, mit der ich das Gelenk überstülpen konnte, hat super geklappt, beim nächsten Mal würde ich den Kegel mitbestelle
(10.04.2023, 08:54)heingumpel schrieb: Ich habe das auch gerade hinter mir, habe die dehnbare Manschette genommen, klappte besser als erwartet, ich denke, das mache ich jetzt immer so
(17.11.2015, 09:20)9eor9 schrieb: Beim Twingo sind neue Wellen extrem billig. Einfach neu und Ruhe ist.
Das kann man so machen. Fragt sich, wle da die Qualität, nicht nur der Manschetten, ist.
ZZTwingo1 Neue Antriebswelle links am Getriebe undicht GeroM 1 2.068 31.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: GeroM
ZZTwingo1 Antriebswelle links hti 4 5.071 29.03.2024, 07:40
ZZTwingo1 Antriebswelle rechts wechseln Frank aus Oldenbrg 26 37.120 30.03.2023, 11:05
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Antriebswelle links: Ersatzwelle hat nach wenigen Kilometern auch ein Problem Plattenputzer 11 9.827 18.05.2021, 11:52
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  Antriebswelle links, Tripodegelenk hilli 11 16.738 05.06.2015, 12:47
  renault Twingo unterschiedliche Antriebswelle links & und problem mit den Gängen Twingo2014435 2 5.433 22.05.2014, 06:15
  Achsmanschette rutscht radseitig immer ab. bastel 7 16.326 15.11.2013, 20:49
Letzter Beitrag: bastel
  Antriebswelle links (die x.te...) Smoky 2 4.686 28.06.2012, 19:24
Letzter Beitrag: Smoky
